Перепутал клеммы
Пол:Мужcкойblackfox259 Неактивен
Водолей  Гость
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort R1
С нами с: 01.08.2011
СообщениеДобавлено: 08/08/2011, 19:13:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не хочется расстраивать,но вот случай из жизни.прошлым летом компания молодежи отдыхала у водоема,весь день в машине играла музыка,автомобиль-тойота корола на роботе,посадили аккумулятор,друзья прикурили и перепутали полярность.итог-полностью выгорела плата мозгов,случай признали не гарантийным,за все-80 тыс.может вам и повезет,nissan все же.
Пол:Мужcкойгрызун Неактивен
47 Овен  Обитатель
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 08/08/2011, 19:33:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Енот таким не возмешь Smile Lucky Strike ну что там, домой пришли? Smile
Пол:МужcкойWilgelm Неактивен
47 Рыбы  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 07.06.2008
СообщениеДобавлено: 08/08/2011, 20:04:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сочувствую, недавно был в такой же ситуации, в жару в центре города, на самом пекле, тоже приехал, вышел на пять минут, пришел сел в еНОТа, зажигание включил стекла опустил, зажигание выключил, через пять минут завожу, а она щелк где-то под капотом, панель как гирлянда мигает, двигатель не заводится, стекла не поднимаются, я в панике Shocked , первая мысль "накрылись "мозги". Позвонил знакомому с сервиса, он приехал с тестером прозвонил все, проверил все предохранители все нормально. Диагноз: в аккумуляторе лопнула банка и он замкнул. Пытались прикурить, все работало, но двигателю не хватало зарядки, стартер щелкал и все. Ну я машину закрыл ключом и поехал за аккумулятором. Его аккумулятор не подошел, так как на еНОТе клеммы маленькие. После замены завелся и поехал. Клеммы не путал, так как был уже учЁный, в гараже как то перепутал, когда аккумулятор снимал, тоже искрило, но все обошлось.
Удачи.
Nissan NOTE / 15RX / 2005 / 1.5CVT
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 08/08/2011, 20:11:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blackfox259 писал:
одно но - тут прикуривали, а не перепутали аккум ! две большие разницы!
Пол:МужcкойLucky Strike Неактивен
Овен  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 07.08.2011
СообщениеДобавлено: 09/08/2011, 11:53:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, все обошлось.. Мозги целы! Прям камень с души)
Предохранитель на клемме.. (как его заменить думаю найду способ) Соединил напрямую - завелась. Ура Ура! Yahoo!
А старый аккум все таки был дохлый, почти сутки на зарядке стоял и толку ноль.
Всем спасибо за поддержку!
Позже выложу фото. Может оно и ни к чему, случай все таки банальный, но все же..)
Пол:МужcкойАртём Неактивен
48 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 09/08/2011, 12:02:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкладывайте. Больше фото - меньше вопросов.
СообщениеДобавлено: 09/08/2011, 12:21:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lucky Strike писал:
Предохранитель на клемме.. (как его заменить думаю найду способ) ...
Что и говорил..Заменить не составит труда..Отщёлкиваешь и меняешь..
Пусть старый АКБ постоит сутки на подзарядке,может всё таки сгодится ..(если только не осыпался)
Удачи
Пол:МужcкойSerega_v Неактивен
С нами с: 22.04.2011
СообщениеДобавлено: 09/08/2011, 12:47:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала нужно проверить плотность электроника, если аккумулятор позволяет, родной вроде не позволяет. Потом раза 2-3 зарядить-разрядить, может оживет, но на зиму его уже нельзя!!! ставить. Поздравляю с благоприятным исходом!!!
47 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 09/08/2011, 13:43:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну аккумулятор если начал выдрюкиваться лучше поменять, это по опыту. А то потом в самом интересном месте будет сюрпри-и-из.. Very Happy
Пол:МужcкойТушинский Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort R2
С нами с: 05.05.2011
СообщениеДобавлено: 09/08/2011, 13:46:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну зашибись впредь будь внимателен , а то нервов не хватит )))
Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 09/08/2011, 13:56:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serega_v писал:
Спасибо!
Тушинский писал:
Окей. постараюсь (:
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 09/08/2011, 19:05:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну сбстно, как и подозревал мои предположения и не только мои- отправдались. на прмую надо было сразу попробывать)) и голову не ломать
Пол:Женскийeeu Неактивен
Рак  Гость
Nissan Note 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 30.01.2014
СообщениеДобавлено: 30/01/2014, 08:59:24   Заголовок сообщения: перепупала + и - Ответить с цитатой
На улице мороз -36. Утром машина не завелась, решила прикурить от заряж.аккумулятора. Подсоединила провода - ничего не светится на приборной панели. пошевелила зажим и как заискрило от нее.Оказалось, что + с - перепутала.Оплавилась клемма аккумулятора, в машине ничего не загорается.Посоветуйте пожалуйста, что делать? Может предохранители сгорели? Embarassed
Пол:ЖенскийYulianaVolk Неактивен
99 Рак  Бывалый
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R2
С нами с: 29.01.2013
СообщениеДобавлено: 30/01/2014, 09:35:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как и писалось выше - скорее всего погорели предохранители, нужно проверять все, может и сигналку затронуло! Sad
Если нет навыков обращения с тестером - лучше вызвать специально обученного человека из службы техпомощи на дорогах!! Very Happy
Удачи!!
СообщениеДобавлено: 30/01/2014, 09:37:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сгорели предохранители на главной плюсовой колодке.. Это по сути защита от кз.. Лечится заменой
Страница 2 из 4
