| Автор |
ksn_777 |
| Гость |
С нами с: 17.03.2010
Добавлено: 18/07/2011, 16:22:49 Заголовок сообщения: |
| Bob_8355 писал(а): |
Что порадовало - конструкция подвески у нас такая, что с разбитыми сайлент блоками можно ездить и ездить - ничего не отвалится на ходу. |
А я поменял с/б весной, хотя купил их ещё осенью. тогда в сервисе тоже сказали: поездь зиму со старыми, а то всё-равно новые за зиму разобъёшь.
Итог - за зиму раздолбало Тягу соединительную заднюю (54525-AX002), вырвало живьём из лонжерона, пришлось и её покупать.
Жаль того осенного "мастера" я не нашел.
Впредь буду менять с/б вовремя. |
| Вернуться к началу |
demo-05 |
50 Гость |
08' Nissan Note |
С нами с: 16.05.2011
Добавлено: 31/07/2011, 11:33:27 Заголовок сообщения: рычаг в сборе? |
Мужики, помогите, что за рычаг и можно ли к нему отдельно купить сайлентблок? В автосервисе узбеки сказали, что передний левый рычаг подрамника... _________________
keks |
| Бывалый |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 31/07/2011, 12:57:09 Заголовок сообщения: Re: рычаг в сборе? |
| demo-05 писал: |
| Мужики, помогите, что за рычаг и можно ли к нему отдельно купить сайлентблок? |
Нет, менял в прошлом году, только в комплекте..... |
грызун |
48 Обитатель |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 31/07/2011, 13:27:25 Заголовок сообщения: |
Да действительно отдельно нет. Я нижний колхозил "на время" из двух резинок амортизаторов классики двух больших шайб, болта с амортизаторов той1же классики и гайки ходят уже тысяч 30-40. Цена соответственно рублей 100 и есть в каждом магазине А в оригиналах болт прикипает и при выкручивании рвет резинку у меня теперь никаких проблем откручивается двумя ключами за минуту  |
keks |
| Бывалый |
Добавлено: 31/07/2011, 14:29:03 Заголовок сообщения: |
| грызун писал: |
| Я нижний колхозил "на время" из двух резинок амортизаторов классики двух больших шайб, болта с амортизаторов той1же классики и гайки ходят уже тысяч 30-40. А в оригиналах болт прикипает и при выкручивании рвет резинку у меня теперь никаких проблем откручивается двумя ключами за минуту |
+100
Кстати, этот вариант я тоже как запасной расмтривал и если возникнет надобность именно так и сделаю  |
demo-05 |
50 Гость |
08' Nissan Note |
Добавлено: 03/08/2011, 19:58:54 Заголовок сообщения: |
Может такой поставить?
Читал где-то,что подходит, кто пробовал? _________________
грызун |
48 Обитатель |
Добавлено: 03/08/2011, 20:07:05 Заголовок сообщения: |
Это что , по подробней напишите плиз  |
demo-05 |
50 Гость |
08' Nissan Note |
Добавлено: 04/08/2011, 10:42:31 Заголовок сообщения: |
нашел, вот оно, в NISSANе подсказали
по каталогу в exist:
Код запчасти (артикул): 54525-AX002
Тяга соединительная задняя (зачем то задняя, хм)
Вот для нее сайлентблок, плиз, кто подскажет где достать или аналог не родной, лишь бы подошел? _________________
keks |
| Бывалый |
Добавлено: 04/08/2011, 12:28:49 Заголовок сообщения: |
1. Снимаеш тягу и методом тыка подбераеш саленблок......
2. Берёш болт и втулки от от нижнего крепления заднего амортизатора классики жигулей......
3. Покупаеш тягу в сборе.... |
espace |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 13.09.2007
Добавлено: 04/08/2011, 14:04:27 Заголовок сообщения: |
| keks писал: |
1 резьба в родном сайлентблоке
2 быстро ,дешево ,не надолго
3 не фебест _________________ "Экономика должна быть экономной –таково требование времени!»Из доклада Л.И. Брежнева XXVI съезду
КПСС, 23 февраля 1981 года"
icq: 369227828 skype: maxespace |
грызун |
48 Обитатель |
Добавлено: 04/08/2011, 19:27:10 Заголовок сообщения: |
espace
1 родной полностью удаляется вместо резьбы в нем, гайка
2 быстро, дешево, надолго (у меня уже тыс 40 ) при навыке замена минут 10
3 полностью согласен только не фебест, качество...  |
demo-05 |
50 Гость |
08' Nissan Note |
Добавлено: 04/08/2011, 22:10:52 Заголовок сообщения: |
| грызун писал: |
espace
можно по-русски?
| грызун писал: |
Т.е. можно найти какой-нить (типа от реношки) и нормально пристроить? _________________
грызун |
48 Обитатель |
Добавлено: 04/08/2011, 22:45:36 Заголовок сообщения: |
Подбираете сайлент по диаметру и болтом насквозь через него, болт затягиваем гайкой шайбы по месту, это по первому пункту
по второму пункту смотрите выше мое сообщение (где то на 8 сообщений)
По третьему надеюсь все понятно  |
| JustD |
| Гость |
С нами с: 06.09.2011
Добавлено: 06/09/2011, 11:57:59 Заголовок сообщения: Re: и так втр из каталога с фото+ |
Нет, http://www.vtr-autoruss.ru/VTR - это производитель. Сам пользуюсь уже много лет. Никаких нареканий. В случае каких-либо недостатков или брака - все вернут. |
Ksunya da Sergunya |
47 НезАмеРзАйКа |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 09/09/2011, 20:43:38 Заголовок сообщения: |
Попали мне в руки вот такие сайлентблоки подрамника.
Сейчас думаю что поставить.
Вот фото деталек.
Оригинал слева фирма WOCO 25122-1-52
брал в польше по 45злотых=450рублей
Полиуретан справа фирма resource5 37-0010
брал в красноярске по 950рублей
Советуйте что ставить, подрамник гремит как барабан!!! |
