Разиель |
10' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 20.12.2010
Добавлено: 31/05/2011, 09:40:20 Заголовок сообщения: Холостые обороты на прогретом двигателе |
Доброго времени суток!!! У меня такая проблема. При включении зажигания уже на прогретом двигателе обороты сначала как обычно кратковременно достигают 1500, потом падают до 500 (при этом слышен характерный дизельный звук), и секунд через 5-7 достигают нормальных паспортных характеристик. И так при каждом включении зажигания и только на прогретом движке. В чем может быть дело? И вообще двигатель стал громче работать на холостых оборотах и тарахтит как дизель. |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 31/05/2011, 10:01:15 Заголовок сообщения: |
Это болезнь 1,4. _________________
Разиель |
Добавлено: 31/05/2011, 11:52:05 Заголовок сообщения: |
Хм. Тогда почему она проявилась всего месяц назад, а до этого 5 месяцев все было прекрасно? И какие последствия этой болезни? |
kirian |
Mazda CX-5 |
С нами с: 31.05.2010
Добавлено: 31/05/2011, 13:42:22 Заголовок сообщения: |
Артём писал: |
Это болезнь 1,4. |
у меня такая болезнь не замечена |
Разиель |
Добавлено: 02/06/2011, 09:52:14 Заголовок сообщения: |
Ну так что, никто мне ничего не подскажет??? |
Тушинский |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 05.05.2011
Добавлено: 02/06/2011, 09:54:24 Заголовок сообщения: |
Есть один сто процентный способ ))) найди советский авто лет 15 поезди недельку и сядь обратно ))))двигателя не услышишь ,а вообще мне кажется ты просто привык к авто и ищешь недостатки .... _________________
Разиель |
Добавлено: 02/06/2011, 10:08:17 Заголовок сообщения: |
Да у меня да семерине такого не было, а тут японец британского происхождения. ИМХО так быть не должно. |
Тушинский |
1.4MT Comfort R2 |
Добавлено: 02/06/2011, 10:31:50 Заголовок сообщения: |
Тоды к официалам ((( _________________
Dozzer |
53 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 02/06/2011, 10:51:27 Заголовок сообщения: Re: Холостые обороты на прогретом двигателе |
Разиель писал: |
Я бы заслонку помыл.
Тарахтение как дизель - коробка ИМХО. Сцепление выжмите, пропадает? _________________ Дмитрий
vlkv |
Nissan Note 07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 22.05.2011
Добавлено: 22/06/2011, 20:14:41 Заголовок сообщения: Re: Холостые обороты на прогретом двигателе |
Разиель писал: |
Очень похоже, что у меня тоже такое есть. Енот совсем новый, 1 месяц, честно говоря беспокоит этот звук. Кто знает, поделитесь, что это может быть. Ехать к диллеру честно говоря кажется бессмысленным, у них там, если ничего не отвалилось - значит все ок.
Да, кстати, выжимание сцепления не дает никакого эффекта (наверное это не коробка). |
pol300460 |
09' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 30.03.2010
Добавлено: 22/06/2011, 21:47:42 Заголовок сообщения: Re: Холостые обороты на прогретом двигателе |
Разиель писал: |
Фильтр воздушный давно менял?  |
pol300460 |
Добавлено: 22/06/2011, 21:59:02 Заголовок сообщения: Re: Холостые обороты на прогретом двигателе |
Разиель писал: |
Вытащи воздушный фильтр двигла, не путать с салонным, запусти без него, сравни, если не поможет, то:- обучение дроссельной заслонки, короче, "дизелинг- это неправильная пропорция смеси, т.е. бензин-воздух. Отсюда и пляши дальше. Конкретнее только на слух. По инету сложно лечить. Чем смог,тем помог!!! Удачи!  |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Добавлено: 23/06/2011, 11:09:45 Заголовок сообщения: Re: Холостые обороты на прогретом двигателе |
vlkv писал: |
У меня пропадает, движка даже при выключенной магнитоле не слышно. А так тарахтит, зараза. В теме Коля S_Nikolay писал, что это первичный вал коробки (могу ошибаться, не пинайте сильно, если что, посмотрите тему). _________________
rkazarov |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 25.05.2009
Добавлено: 23/06/2011, 13:20:39 Заголовок сообщения: Re: Холостые обороты на прогретом двигателе |
Разиель писал: |
Вот такая ж ерунда была - проверил масло - по щупу на середине - долил до верхней отметки и мотор снова стал работать тихо |
vlkv |
Добавлено: 10/07/2011, 12:10:34 Заголовок сообщения: Re: Холостые обороты на прогретом двигателе |
vlkv писал: |
В общем заехал на яму включил двигатель, и посмотрел что там тарахтит. Оказалось, что тарахтела гофра (или как ее назвать, по виду как тонкая такая жестяная фольга), которая окружает выхлопную трубу (она начинается уже после двигателя). Чуть-чуть подогнул гофру по бокам и данный звук пропал.
Однако после исчезновения данного звука я стал слышать как тарахтит коробка, при выжимании сцепления звук пропадает. Подобное было на калине. Я тут в другой теме почитал - народ забивает на этот звук, т.к. особо ничего тут не поделаешь. |
