AlexRezn |
С нами с: 23.06.2011
Добавлено: 23/06/2011, 18:51:15 Заголовок сообщения: Подача смеси при переходе со второй на третью скорость |
Новая Нотка 2011, МКП, 1.6, luxury.
Обнаружил странный неприятный эффект.
Газуешь на второй, ну, за 30 км/час довёл, оборотов к 3000, пора на третью. Включаешь третью, педаль газа как отключается. Хоть до полу дави - двигатель ноль внимания. На обгоне крайне вредно,- скорость теряешь не вовремя.
Эффект проявляется на подьёме даже с небольшим уклоном. Думал, неужели у движка 1,6 мощности так нехватает, как же живут 1,4?
НО! Обнаружил, что если я тут же перехожу на 4-ю передачу - тянет прекрасно, реагирует на малейшее нажатие педали газа.
Следовательно, мощности хватает, а с третьей - это какая-то неисправность.
Поведение третьей: На 30-40 км/ч на подьёме набирается скорость ооочень постепенно, помаленьку работая педалью. На спуске работает нормально, на прямой - вроде работает, но всё равно менее приёмисто, чем на других передачах.
Проверял третью на бОльших скоростях, ну, если 60 и более, на газ реагирует адекватно.
Сегодня пытался доказать неисправность механику дилера Агат-Авто (Иркутск). Ездили по кругу на подьём на виадук, не очень длительный подьём, но другого там поблизости нет.
Тот мне сказал, что на второй надо до сорока разгоняться, не меньше, так дескать иномарки сделаны в отличие от российских. И на газ плавно реагируют по задумке. Почему это свойство только для третьей, а для всех остальных подругому, не обьяснил. Невразумительное заявление про передаточные числа. Неисправность не признал.
Итог плачевный. Я, фактически, без третьей передачи должен эксплуатировать новую гарантийную машину.
Помогите, камарады! Какая может быть связь между подачей смеси и текущей передачей механики в нынешних умных машинах? Соответственно, если такая связь есть, в ней-то и может заключаться неисправность.
И как заставить дилера признать неисправность и заняться её устранением? |
Евгений89 |
42 Обитатель |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 23/06/2011, 20:13:05 Заголовок сообщения: |
Заставить дилера ремонтировать. Я так понимю у вас в Иркутске он один? На ноуте не было такого (хотя был 1,4), сейчас тиида и тоже вытягивает. Единственно посмотрите обороты какие при включении третьей передачи, если меньше 1500 то и не должен тянуть, около 2000 просто едет, ну а выше 2500 должен хорошо ехать |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 23/06/2011, 21:31:10 Заголовок сообщения: |
Правильно, на 40 я тоже третью включаю, и тянет нормально. Однозначно машину к дилеру. И долбить, больше ничего не остаётся. _________________
AlexRezn |
Добавлено: 24/06/2011, 03:28:38 Заголовок сообщения: |
А принципиально, в чём может быть неисправность?
Какая там есть связь между системой подачи смеси по нажатию педали газа и коробкой передач? |
Евгений89 |
42 Обитатель |
Добавлено: 24/06/2011, 07:37:24 Заголовок сообщения: |
Возможно в компьютерной настройке, не думаю что какая то механическая проблема может быть, раз в целом машина нормально едет |
Dozzer |
54 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 24/06/2011, 08:54:40 Заголовок сообщения: |
Неисправности нет, думается мне.
Переключаться на 3-ю на 30 км/ч очень рано. Передаточные числа не те. Мотор не тянет, работает в натяг, да еще на подъем. Переключайтесь после 40 км/ч. Кто же на подъем на 30 км/ч переключает на 3-ю?
Если переключились на 30 км/ч по прямой на 3-ю, мотор работает внатяг, а с набором скорости все становится нормально?
По моему опыту:
1- тронуться
2-я 3000 - 3500 это примерно 40+ км/ч
3-я до 60 - 70 км/ч (3000 - 3500)(бывает и до 90 - 100)
4-я до 80 - 100 (если по трассе - 120)
5-я
Конечно, все зависит от дорожной обстановки и местности.
Привел усредненный случай.
Да и за столько лет за рулем (не только Енота) уже и не замечаю, на каких оборотах и скорости переключаюсь, все как-то на слух. _________________ Дмитрий
AlexRezn |
Добавлено: 24/06/2011, 09:57:20 Заголовок сообщения: |
Dozzer писал: |
Переключаться на 3-ю на 30 км/ч очень рано. Передаточные числа не те. Мотор не тянет, работает в натяг, да еще на подъем. |
Подьём имеется ввиду очень небольшой.
И как может мотор не тянуть на третьей, и ТУТ ЖЕ тянуть на четвёртой передаче? Этот факт как раз и опровергает недобор мощности.
Dozzer писал: |
Не сказал бы. На четвёртой всё равно лучше на педаль реагирует |
Dozzer |
54 Бывалый |
Добавлено: 24/06/2011, 10:07:55 Заголовок сообщения: |
AlexRezn писал(а): |
Слушайте, а может в механизме переключения косяк? Не 3-ю Вы включаете, а 5-ю. Тросы не натянуты/отрегулированы.
Связи электрической коробки с двигателем нет. Там только датчик нейтрали и ЗХ _________________ Дмитрий
AlexRezn |
Добавлено: 24/06/2011, 16:57:52 Заголовок сообщения: |
Непохоже. Я на пятой свыше 60-ти км.ч ездил, тянет отменно, реагирует на педаль как на четвёртой. |
AlexRezn |
Добавлено: 24/06/2011, 16:59:13 Заголовок сообщения: |
Кстати, а что такое 3х?  |
Dozzer |
54 Бывалый |
Добавлено: 24/06/2011, 17:29:19 Заголовок сообщения: |
Задний Ход )))
Реверс, если хотите. )))
Попробуйте на 3-й разгоняться более 30 км/ч, до 50-ти например и понаблюдайте.
А инженера дилера не сажали за руль? _________________ Дмитрий
AlexRezn |
Добавлено: 24/06/2011, 17:33:38 Заголовок сообщения: |
Dozzer писал: |
Задний Ход )))
А... Не... меня аверс интересует
Dozzer писал: |
Задний Ход )))
А инженера дилера не сажали за руль? |
Так вот... он пассажиром покатался, сказал, что его всё устраивает. Я что-то растерялся, он меня авторитетом подавил  |
Dozzer |
54 Бывалый |
Добавлено: 24/06/2011, 17:34:39 Заголовок сообщения: |
Сажайте его за руль и пусть сам едет. _________________ Дмитрий
