Порвался шлейф на руле. Что делать?
На страницу 1, 2  След.
Пол:Мужcкойsergeiplatonov1985 Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 19.06.2011
СообщениеДобавлено: 19/06/2011, 12:36:37   Заголовок сообщения: Порвался шлейф на руле. Что делать? Ответить с цитатой
Дело в том что у меня порвался шлейф на руле, который отвечает за подушку безопасности, управление музыкой с руля и звуковым сигналом!! Горит подушка безопасности что не исправна!!
Подскажите что денлать?
СообщениеДобавлено: 19/06/2011, 12:55:45   Заголовок сообщения: Re: Енотоводы!!! У меня ЧП!! Кто чем может, помогите! Ответить с цитатой
sergeiplatonov1985 писал:
Подскажите что делать?
замена шлейфа..
2000р.,напиши комплектацию машины..
Шлейф восстановлению не подлежит..
Стучись в личку..Чем смогу
Vitalik_2 Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna
С нами с: 21.03.2011
СообщениеДобавлено: 19/06/2011, 17:04:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если шлейф не порвался, а гдето из контактов на подушку переломился, то можно прозвонить свободные дорожки и туда кинуть перемычки на подушку. Я так сам себе сделал у меня переломился общий на кнопки, у меня в шлейфе 3 пустых дорожки, одну из них я задействовал еще 2 осталось машине 3 года
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/06/2011, 17:10:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня машине 4-й год идет.
Я разбирал всю рулевую колонку. Добрался до шлейфа.
Он целиком порван.
Выворачивл руль при парковке и пошел какой то хруст и загорелась подушка и неработает звуковой сигнал и кнопки отказали.
Пытался сделать своими силами, как то зачистить немного наждачкой, но заработали только кнопки и то только когда руль повернешь до упора в лево. (((
Блин, так обидно, я только на днях купил новую гуделку воздушную!!
И не работает(
Vitalik_2 Неактивен
СообщениеДобавлено: 20/06/2011, 12:28:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну теперь только замена, при сборке нужно правильно выставить шлейф, т.е. положение. точно не помню помоему 2.5 оборота это середина
Пол:МужcкойInklusive Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 10' Nissan Note
С нами с: 02.06.2011
СообщениеДобавлено: 20/06/2011, 22:43:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пардон, что не по теме... Но как он рвётся, это шлейф?!! Что не нужно делать, чтобы он порвался?
Vitalik_2 Неактивен
СообщениеДобавлено: 21/06/2011, 00:27:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ ЕЗДИТЬ!
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 21/06/2011, 15:21:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Inklusive писал:
неправильно установить шлейф при сборе руля или крутить катушку при снятом руле. Он рассчитан на несколько оборотов руля в обе стороны (полных два или три точно не знаю). У меня валяется в гараже, только без штекера подушки.
авто 2008 года выпуска
СообщениеДобавлено: 21/06/2011, 17:03:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Inklusive писал:
Шлейф возможно порвать,только при разборе рулевой колонки.По незнанию шлейф на колодке,проворачиваю на пол оборота или оборот влево или вправо,затем при установке на место и пвороте руля,запаса хода шлейфа не хватает и он рвётся.
Из практики,один раз шлейф порвали при резком(очень резком) выворачивании руля..Обычно срабатываю фиксаторы и шлейф порвать практически не возможно.
Советы от Vitalik_2 верные.
СообщениеДобавлено: 25/06/2011, 03:10:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вы, блин, даёте... А на фига его(руль) вообще снимать?!!! Эта машинка (Нотка) у меня в Германии уже пятая за 12 лет. И ни на одной из предыдующих я руль не снимал, да и на этой не собираюсь. Есть хорошая пословица - не мешай технике работать, чем меньше лезешь в неё без необходимости, тем надёжнее она тебе служит. А камраду, посоветовамшему "не ездить", хочу сказать, что в Германии машина покупется именно для езды, а не для разведения в ней курей, или хранения ненужных вещей. Может, в России по-другому... Не знаю, не был давно. Удачи всем на дорогах!!!
Пол:Мужcкойгрызун Неактивен
47 Овен  Обитатель
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 25/06/2011, 07:05:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за "удачу". Чаще бывайте в России. Камрад шутил, камрад курей в машине не разводит Very Happy Мы всего не знаем может шлейф с завода неправильно уложили, или человек "тюнингом"занялся, или еще чего так чего людям указывать, sergeiplatonov1985 попросил помочь djDi дал исчерпывающий ответ помоему все Smile
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 25/06/2011, 09:03:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руль облезает и выглядит как полная порнота. Вот как минимум одна причина его снять и обшить кожей. Автор темы - удачи с заменой.
СообщениеДобавлено: 25/06/2011, 10:24:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexandei писал:
Плюс к этому поменять руль обыкновенный на руль с кнопочками..Smile
СообщениеДобавлено: 25/06/2011, 10:35:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, спасибо... Просветили. А у меня тоже был не обшитый кожей, так я это сделал ничего не снимая и получилось о.к. У нас такая работа в спец.мастерской стоит очень дорого. В России с удовольствием бывал-бы почаще, но не получается, к сожалению.... Быт, работа....
Пол:МужcкойGosha Неактивен
Цвет : (326) Белый 07' 1.6AT Tekna
СообщениеДобавлено: 11/08/2011, 20:44:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так он выглядит
Страница 1 из 2
