Не работает вентилятор обдува салона (печка\кондей)
Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 30, 31, 32  След.
Пол:Мужcкойvolley Неактивен
Дева  Новичок
С нами с: 06.07.2010
СообщениеДобавлено: 20/06/2011, 11:46:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Может быть кто подскажет Rolling Eyes : идеинтичен ли наш резистор с резистором от Микры?
Peta Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 06' 1.6AT Luxury
С нами с: 24.06.2011
СообщениеДобавлено: 24/06/2011, 16:46:50   Заголовок сообщения: Не работает вентилятор обдува салона (печка\кондей) Ответить с цитатой
Енот у меня 2006 г.в., с климат-контролем, пробег на данный момент 40 000 км. Первый раз перестал работать вентилятор в 2009 г., по осени, просто не крутился и всё, ездил так пару недель, надеясь на чудо, потом вентилятор включился на полную мощность и не регулировался и не отключался вообще, даже при выключенном климат-контроле. Диагноз ставили долго, наконец приговорили блок мощного транзистора (так указано в эл. схеме), пришлось заменить, благо стоил он примерно 1200 р., всё заработало.
Очередные проблемы начались этой весной - вентилятор работал как хотел: включится, выключится - логики в его действиях не обнаружил.
Почитал сообщения на форуме, большинство советует почистить сам вентилятор. Снял, почистил (хотя особо чистить нечего было, он был чистый), смазал WD-40, в принципе, легче крутится не стал, поставил обратно - результата ноль.
Вывод следует, что виноват всё-таки опять этот транзистор, прежде чем покупать новый, решил восстановить старый, неисправный. Отдал спецам, долго мучали, выдали обратно, сказали, что сам выходной полевой мощный транзистор исправен, неисправна микросхема управления - выдаёт постоянно сигнал управления на транзистор на полное открытие, вот он и пашет на полную! Микросхему оказалось найти не реально.
Решил использовать последний шанс. Не снимая сам блок транзистора, просто отсоединил, идущие к нему разъёмы, подождал 5 минут и воткнул обратно.
ЧУДЕСА!!! Всё заработало и работает без проблем до сих пор!
Вывод - либо ослабли контакты в разъёме, либо, возможно, произошло какое-то обнуление мозгов в этом блоке, вообщем, всё оказалось проще чем я думал.
Ещё раз повторюсь, касается только владельцев а\м с климат-контролем.
Пол:Мужcкойsennebogen Неактивен
Скорпион  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 16.07.2011
СообщениеДобавлено: 16/07/2011, 11:39:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин у всех проблема включения 1 и 2 скорости, а у меня все 3-4 не включается. подскажите что может быть!!!! Crying or Very sad забыл- у меня климат
Пол:Мужcкойandrewnj Неактивен
С нами с: 24.02.2011
СообщениеДобавлено: 26/08/2011, 12:49:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
Чистка\смазка двигателя вентилятора давала только временный эффект, в связи с этим решился на его замену.
Вопрос:
Оригинал двигателя печки салона имеет артикул на Екзисте 27226-AX105 и цену 7 783,15р.
Как "Аналоги (заменители) для запрошенного артикула" указан двигатель от Valeo артикул 698 755 с ценой 3 361,64р.
Я правильно понимаю, что этот двигатель-аналог будет нормально работать в моем еноте? Smile
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 26/08/2011, 13:39:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrewnj писал:
Вопрос:
Это одно и тоже. Купите нисан, откроете коробку, а там будет лежать валео Smile (я уже себе покупал...)
Берите валео смело.
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 26/08/2011, 22:18:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
keks писал:
andrewnj писал:
Это одно и тоже. Купите нисан, откроете коробку, а там будет лежать валео (я уже себе покупал...)
Берите валео смело.
Сеня тока вскрывал двиг. Валео стоИт с заводаSmile 3 тыр в экзисте. Но пока смазал и припаял термозащиту резистора - финансы блин...
Кстати, задолбался откручивать на резисторе саморезы. Инженер-проектировщик наверное обикался Very Happy
Поставил пресс-шайбы 16мм. Куда там саморезы 25 мм не понимаю. Инструментом со своего набора не смог прикрутить Evil or Very Mad
Natalinda Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Nissan Note
С нами с: 18.01.2011
СообщениеДобавлено: 30/08/2011, 01:11:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня завела машину, вентилятор работал на 4-ой позиции. Внезапно резко заглох. Больше не работал ни на одной скорости. У меня климат-контроль. Что это может быть???? Сгорел?
Пол:МужcкойWolf1999 Неактивен
56 Скорпион  Обитатель
С нами с: 21.01.2009
СообщениеДобавлено: 30/08/2011, 08:42:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сегодня тоже с утра не работал... Пока я не вдарил по панели ... все заработало. Гдето нет контакта в разъеме...
Пол:Мужcкойmobilis Неактивен
56 Лев  ГлАвнЫй по ГазИрОвКе
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 30/08/2011, 21:36:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня реанимировал вентилятор печки (работал только на 4 скорости).
В экзисте заказал блок резисторов от Валео, снял вентилятор, продул от пыли, смазал. Блок резисторов заменил. Термоконтакт отпаялся, что и предполагалось. Вентилятор с завода стоит Валео. Счас все вроде работает.
С винтами блока резисторов пришлось повозиться, помог спецнаборчик с гибким удлиннителем отвертки.
Большое спасибо первопроходцам за подробный мануал с фотками и описанием подводных камней.
зы. На очереди - трапеция. Confused Crazy Confused
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 15/09/2011, 21:12:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 раза смазывал силиконовой хайгировской смазкой. Петь начинал через 3 часа.
Смазал синтетическим маслом - 3 дня тишина Yahoo!
Пол:Мужcкойapetr Неактивен
46 Лев  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 02.11.2007
СообщениеДобавлено: 02/10/2011, 17:33:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и мне настало счастье в виде кондиционера, работающего только на максимальной скорости. Приговор уже тут озвучивали - замена мотора отопителя и резистора к нему. На официальном сервисе цены заломили - 22 т.р. и 3800 соответственно, на рынке рядом поначалу только сочувствовали - запчасть в дефиците, только под заказ. Повезло найти за 6800 и 1600. Плюс сами работы официалов - 5200.
Вот уж подумать не мог, что такая несерьезная вещь столько может стоить. А без печки осенью никак.
Хочу обратить внимание, что код мотора теперь поменялся, ищите 272269U01A. Я до сих пор не уверен, что он подойдет, еще пару часов ждать до окончания работ.
Пол:МужcкойИван. Неактивен
С нами с: 25.03.2009
СообщениеДобавлено: 02/10/2011, 19:47:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему замена мотора-то?
46 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/10/2011, 22:28:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван. писал:
тут выше писали - можно поменять только резистор, но летит он от мотора, который начинает давать перегрузки, убивающие этот самый резистор.
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 02/10/2011, 23:27:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apetr писал:
А что нет знакомых с руками, которые по описанию на форуме возродили бы вентилятор ничего не покупая? Е-мае,отвинтить-привинтить 7 саморезов 5200. Моя жаба квакает я аж глохну Confused
Пол:Мужcкойbug Неактивен
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6AT Luxury
С нами с: 28.01.2007
СообщениеДобавлено: 03/10/2011, 14:03:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях, не проработав и года, накрылся уже второй регулятор оборотов вентилятора. Всётаки чую, что проблема таки скорее в самом двигателе вентилятора. Так как одновременно с заменой регулятора, смазывал движок.
Есть идея попробовать пропаять сгоревшие дорожки регулятора. Однако боюсь не скажется ли это на общей электробезопасности?
Какие будут мнения, коллеги?
Золотой Енот
JAH INSIDE!
Страница 7 из 32
