Холостые обороты на прогретом двигателе
Пол:МужcкойРазиель Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 20.12.2010
СообщениеДобавлено: 31/05/2011, 09:40:20   Заголовок сообщения: Холостые обороты на прогретом двигателе Ответить с цитатой
Доброго времени суток!!! У меня такая проблема. При включении зажигания уже на прогретом двигателе обороты сначала как обычно кратковременно достигают 1500, потом падают до 500 (при этом слышен характерный дизельный звук), и секунд через 5-7 достигают нормальных паспортных характеристик. И так при каждом включении зажигания и только на прогретом движке. В чем может быть дело? И вообще двигатель стал громче работать на холостых оборотах и тарахтит как дизель.
Пол:МужcкойАртём Неактивен
47 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 31/05/2011, 10:01:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это болезнь 1,4.
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 31/05/2011, 11:52:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм. Тогда почему она проявилась всего месяц назад, а до этого 5 месяцев все было прекрасно? И какие последствия этой болезни?
Пол:Мужcкойkirian Неактивен
Mazda Mazda CX-5
С нами с: 31.05.2010
СообщениеДобавлено: 31/05/2011, 13:42:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артём писал:
Это болезнь 1,4.
у меня такая болезнь не замечена
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/06/2011, 09:52:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так что, никто мне ничего не подскажет???
Пол:МужcкойТушинский Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort R2
С нами с: 05.05.2011
СообщениеДобавлено: 02/06/2011, 09:54:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть один сто процентный способ ))) найди советский авто лет 15 поезди недельку и сядь обратно ))))двигателя не услышишь ,а вообще мне кажется ты просто привык к авто и ищешь недостатки ....
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/06/2011, 10:08:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня да семерине такого не было, а тут японец британского происхождения. ИМХО так быть не должно.
Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 02/06/2011, 10:31:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоды к официалам (((
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
53 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 02/06/2011, 10:51:27   Заголовок сообщения: Re: Холостые обороты на прогретом двигателе Ответить с цитатой
Разиель писал:
Я бы заслонку помыл.
Тарахтение как дизель - коробка ИМХО. Сцепление выжмите, пропадает?
Дмитрий
Пол:Мужcкойvlkv Неактивен
Nissan Note 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 22.05.2011
СообщениеДобавлено: 22/06/2011, 20:14:41   Заголовок сообщения: Re: Холостые обороты на прогретом двигателе Ответить с цитатой
Разиель писал:
Очень похоже, что у меня тоже такое есть. Енот совсем новый, 1 месяц, честно говоря беспокоит этот звук. Кто знает, поделитесь, что это может быть. Ехать к диллеру честно говоря кажется бессмысленным, у них там, если ничего не отвалилось - значит все ок.
Да, кстати, выжимание сцепления не дает никакого эффекта (наверное это не коробка).
Пол:Мужcкойpol300460 Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (JAB) Светло-бежевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 09' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 30.03.2010
СообщениеДобавлено: 22/06/2011, 21:47:42   Заголовок сообщения: Re: Холостые обороты на прогретом двигателе Ответить с цитатой
Разиель писал:
Фильтр воздушный давно менял? Shocked
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/06/2011, 21:59:02   Заголовок сообщения: Re: Холостые обороты на прогретом двигателе Ответить с цитатой
Разиель писал:
Вытащи воздушный фильтр двигла, не путать с салонным, запусти без него, сравни, если не поможет, то:- обучение дроссельной заслонки, короче, "дизелинг- это неправильная пропорция смеси, т.е. бензин-воздух. Отсюда и пляши дальше. Конкретнее только на слух. По инету сложно лечить. Чем смог,тем помог!!! Удачи! Very Happy
СообщениеДобавлено: 23/06/2011, 11:09:45   Заголовок сообщения: Re: Холостые обороты на прогретом двигателе Ответить с цитатой
vlkv писал:
У меня пропадает, движка даже при выключенной магнитоле не слышно. А так тарахтит, зараза. В теме Коля S_Nikolay писал, что это первичный вал коробки (могу ошибаться, не пинайте сильно, если что, посмотрите тему).
Пол:Мужcкойrkazarov Неактивен
С нами с: 25.05.2009
СообщениеДобавлено: 23/06/2011, 13:20:39   Заголовок сообщения: Re: Холостые обороты на прогретом двигателе Ответить с цитатой
Разиель писал:
Вот такая ж ерунда была - проверил масло - по щупу на середине - долил до верхней отметки и мотор снова стал работать тихо
СообщениеДобавлено: 10/07/2011, 12:10:34   Заголовок сообщения: Re: Холостые обороты на прогретом двигателе Ответить с цитатой
vlkv писал:
В общем заехал на яму включил двигатель, и посмотрел что там тарахтит. Оказалось, что тарахтела гофра (или как ее назвать, по виду как тонкая такая жестяная фольга), которая окружает выхлопную трубу (она начинается уже после двигателя). Чуть-чуть подогнул гофру по бокам и данный звук пропал.
Однако после исчезновения данного звука я стал слышать как тарахтит коробка, при выжимании сцепления звук пропадает. Подобное было на калине. Я тут в другой теме почитал - народ забивает на этот звук, т.к. особо ничего тут не поделаешь.
