murattiy |
07' Nissan Note |
С нами с: 14.04.2011
Добавлено: 19/05/2011, 17:15:11 Заголовок сообщения: |
Alex2011 писал: |
Находим хорошие тормозные диски. |
Где? и по чем? |
revit2 |
Toyota водом стал...... |
С нами с: 21.09.2008
Добавлено: 19/05/2011, 17:24:32 Заголовок сообщения: |
Я покупал диски NK 202264 и колодки TRW GDB3332. Проехал с ними уже 13000 и учитывая что до этого стер комплект ниссановксих и есть с чем сравнить, хочу сказать что эти диски качественнее и дешевле. На таком пробеге в родных уже приличная канавка образовывается, хорошо ощутимая пальцеми отлично видимая, а после 20000 родные начинают "гудеть" при торможении. В этих такого нет
У колодок TRW в комплекте идут болты и вставки в которых держаться колодки (незнаю как они называются). |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 20/05/2011, 09:30:22 Заголовок сообщения: |
У меня NK отходили 80тыс. Мерил в выходные, больше 20мм. Не бьют. _________________
т007 |
09' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 12.12.2008
Добавлено: 28/05/2011, 19:49:36 Заголовок сообщения: |
А как вам бошевский комплект тормозных колодок и тормозных дисков???? У меня родные прошли 46 000. Диски вроде ещё ничего а колодкам хана. _________________
artemij |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 10.08.2008
Добавлено: 28/05/2011, 20:39:44 Заголовок сообщения: |
Накатал всего 26000 км, а диски уже сточились до предела. Колодки родные, на половину только. Я прямо озадачен. Читал что у некоторых так, но думал у меня будет по другому, часто торможу двигателем, коробка механика. А главное очень сильно стало скрипеть на холодную, как только тронешься. Проедешь минут 10 и затихают.
Вот думал куплю Бошевские диски и колодки. А вчера махнул рукой, заказал в экзисте диски NK колодки Delphi. Вроде не дорого получилось, 3200р за все. Заказал их потому что были на складе Экзиста в наличии и вроде отзывы по дискам NK неплохие, а сами они не дорогие. Колодки эти так же - вроде все что фирменное - дороже, а кашияма и прочие - отзывы не очень последнее время. Опять же были в наличии на складе. Жду когда привезут. Осталось раздобыть головку Torx на 40. Отпишу как поменяю.
Вопрос - процесс притирания - это как ? Бить по любому будут в начале ? |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 28/05/2011, 21:33:13 Заголовок сообщения: |
artemij писал: |
Бить не будут, тормозов будет меньше, чем обычно пока не притрутся. Учитывайте это при езде с только что заменёнными колодками. АККУРАТНЕНЬКО! |
artemij |
1.6MT Luxury R1 |
Добавлено: 28/05/2011, 21:48:58 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
artemij писал: |
Спасибо! Постараюсь поаккуратнее =) |
Michаel |
53 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 29/05/2011, 11:58:05 Заголовок сообщения: |
т007 писал: |
А как вам бошевский комплект тормозных колодок и тормозных дисков???? У меня родные прошли 46 000. Диски вроде ещё ничего а колодкам хана. |
колодки прошли около 23тык(сточилась правая внутренняя, так бы до 30тык отходили спокойно) Диски сточились на 0,5 мм за это время. Для сравнения, на 36тык родные колодки ушли вместе с дисками. _________________ фотограф www.milaev.ru |
Lelik |
Toyota |
С нами с: 30.12.2006
Добавлено: 29/05/2011, 14:06:04 Заголовок сообщения: |
Поменял сегодня диски и колодки. Пробег 75000м.
Диски - первый раз. Колодки - второй |
revit2 |
Добавлено: 29/05/2011, 20:42:33 Заголовок сообщения: |
Lelik писал: |
Ну можно и на 100 тыков поменять ..... Толщина остаточная какая? У енота диски стоко не ходят если менять на 18.5мм. |
SERG1 |
45 Новичок |
С нами с: 23.02.2009
Добавлено: 29/05/2011, 21:33:19 Заголовок сообщения: |
Поменял диски первый раз на 65000, колодки третий, остаточная 17,0 моно было ещё 0,5 покатать. Знакомый в сервисе сказал что некоторые до состояния газеты укатывают, так что и 16,5 было бы ок" _________________ neon-c |
revit2 |
Добавлено: 30/05/2011, 10:01:49 Заголовок сообщения: |
SERG1 писал: |
Знакомый в сервисе сказал что некоторые до состояния газеты укатывают, так что и 16,5 было бы ок" |
Камикадзе однако
Знакомый в сервисе скажет в бак заливать 80 -ый и что будешь заливать???
А в случае чего, тьфу-тьфу, всё найдут и померяют...
Ну непредназначены они на такие пробеги-расходник это на этой машине! Всё просто: хочешь катать больше-купи диски качественнее. |
SERG1 |
45 Новичок |
Добавлено: 30/05/2011, 21:55:26 Заголовок сообщения: |
Мне оффициалы в 15000 сказали менять. Я посмотрел диски как новые- 2мм стёрлось. Так как диски вентилируемые то по 1мм с каждой стороны и их менять без мазы, А такие расходники из принципа родные ставлю, фильтры ещё моно неродные. _________________ neon-c |
SERG1 |
45 Новичок |
Добавлено: 30/05/2011, 21:58:24 Заголовок сообщения: |
Наши свечи выкатывают тыщ сто, однако меняем каждые 30000. _________________ neon-c |
artemij |
1.6MT Luxury R1 |
Добавлено: 01/06/2011, 14:05:29 Заголовок сообщения: |
Поменял я вчера и диски и колодки. Диски NK по ~1200р за каждый (шли комплектом 2 штуки, итого где-то 2400р) и колодки Delphi ~750р.
Покатался немного вчера и сегодня, все хорошо. Дальше буду смотреть.
Диски шли просто 2 штуки в коробке. Болтиков в комплекте не было.
Колодки идут с болтами, которые вкручиваются в направляющие. Болты с фиксатором резьбы, розового цвета.
На замену не спеша, со смазкой направляющих, постоянным подходом знакомых и прочее ушло около 3 часов.
Дополнительно заранее купил биту Torx T40. Болт крепящий тормозной диск открутился легко. Два болта на 17, которые крепят суппорт - чуть тяжелее, но все равно без проблем особых.
Колодки Delphi - на одной из четырех колодок - установлена металлическая скоба, скрипун или как его еще называют не знаю.
Типа индикатор износа колодки.
Вообще, если бы не ужасный скрип родных дисков/колодок - я бы не менял ничего пока, еще бы покатался. Но старые диски были беспощадно сточены родными колодками. Родные колодки убивают диск. Такое мое мнение. |
