Новый Nissan NOTE (рестайлинг 2)
Пред.  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 41, 42, 43  След.
Пол:МужcкойRealalex Неактивен
50 Рыбы  Обитатель
Skoda Skoda Yeti 4x4 1.8 d...
С нами с: 22.01.2010
СообщениеДобавлено: 11/05/2011, 10:51:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если только 4 Wd обозначает что-то иное Smile
Просветите
Пол:МужcкойТушинский Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort R2
С нами с: 05.05.2011
СообщениеДобавлено: 11/05/2011, 10:59:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Realalex писал:
BlaVodKa писал:
вообще-то Тиану с полным даже официально к нам поставляют,
Да что Вы говорите!
http://www.autonissan.ru/9/15.html
Жошь Very Happy
Пол:МужcкойBlaVodKa Неактивен
Скорпион  Обитатель
С нами с: 29.11.2009
СообщениеДобавлено: 11/05/2011, 20:24:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да! Nissan Teana 2.5 Sedan 4WD CVT от 998 000 руб.
А в чем доказательства??? Я как бы давно в теме... даже катался на ней!
А внизу бампера заглушки туманок! На дорестайле народ заморачивался и туда диоды ставил!
Пол:Мужcкойamplifier Неактивен
41 Рак  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' Nissan Note
С нами с: 17.11.2006
СообщениеДобавлено: 24/05/2011, 19:53:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня на E11B в комплектации Tekna пытались вернуть часы на дисплей бортового компьютера, но ничего не вышло: в итоге часы остались только на Nissan Connect, правда, с синхронизацией по GPS
зато включили функцию "Включение ближнего света с запуском двигателя"
работает как в положении OFF, так и в положении AUTO (но в AUTO приборка все равно продолжает гореть постоянно даже в яркий солнечный день)...
E11B 1.6AT Tekna куплена 21.05.11
E11A 1.6AT Tekna 04'09 - 05'11
N16 '05 3-door 1.8MT Tekna 01'07 - 02'09
Skoda Felicia 1.6i GLX 09'04 - 03'07
Пол:МужcкойЖужумба Неактивен
Citroen Citroen C3 Picasso
С нами с: 15.09.2010
СообщениеДобавлено: 25/05/2011, 07:36:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amplifier писал:
Это что за функция такая? Я первый раз слышу. Вы не могли бы рассказать подробнее?
52 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 25/05/2011, 07:53:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это аналог ДХО, при заведенном двигателе всегда (точнее при любых начальных положениях переключателя) будет гореть ближний.
41 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/05/2011, 08:20:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жужумба писал:
amplifier писал:
ближний свет включается при запуске двигателя всегда при положении переключателя OFF или AUTO
Пол:Мужcкойstaier Неактивен
Цвет : (326) Белый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 16.02.2011
СообщениеДобавлено: 25/05/2011, 08:40:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="amplifier"][quote="Жужумба"][quote="amplifier"]зато включили функцию "Включение ближнего света с запуском двигателя"[/quote] Это что за функция такая? Я первый раз слышу. Вы не могли бы рассказать подробнее?[/quote]
ближний свет включается при запуске двигателя всегда при положении переключателя OFF или AUTO[/quote]
у меня ближний включался при заранее повернутом включателе и соответственно после запуска движка и выключался при вынимании ключа из замка. (но уже не актуально: поставил ДХОшки) Рулим Yahoo!
СообщениеДобавлено: 25/05/2011, 08:46:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как же эту функцию активировать? Я, четно говоря, в руководстве этого не нашёл.
СообщениеДобавлено: 25/05/2011, 08:49:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Жужумба"]Как же эту функцию активировать? Я, четно говоря, в руководстве этого не нашёл.[/quote]
Открой машину, перед заводкой авто: поверни левый рычажок света в положение "ближний", сядь, заведи авто (загорелась зеленая лампочка (индикатор), выйди посмотри горит: должно!), заглуши и вынь ключ из замка (выйди посмотри: гореть не должно) выдохни вот и получилось!
СообщениеДобавлено: 25/05/2011, 09:00:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну разумеется, если переключатель режима света фар будет в положении "ближний", то фары загорятся при запуске двигателя. Это и ежу понятно. Или вы имеете в виду, что после того как будут проделаны описанные вами манипуляции, фары будут включаться при любом положении переключателя?
СообщениеДобавлено: 25/05/2011, 09:08:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Жужумба"]Ну разумеется, если переключатель режима света фар будет в положении "ближний", то фары загорятся при запуске двигателя. Это и ежу понятно. Или вы имеете в виду, что после того как будут проделаны описанные вами манипуляции, фары будут включаться при любом положении переключателя?[/quote]
Повторю: раз сделали так, как я написал, и забыли что надо включать ближний; просто заводите и едите. Если ближний Вам не нужет, то просто принудительно переведите выключатель в положение OFF.
(...фары будут включаться при любом положении переключателя?[/quote]- нет,а зачем Вам юзать переключатель если раз сделали и все?) Все, что знал, отписал, удачи!
СообщениеДобавлено: 25/05/2011, 09:31:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
staier писал:
При включенном свете и запуске двигателя - идет скачек напряжения и лампы быстрее перегорают Smile
Пол:Мужcкойkirian Неактивен
Mazda Mazda CX-5
С нами с: 31.05.2010
СообщениеДобавлено: 25/05/2011, 10:00:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hold писал:
staier писал:
о, а если при включенном движке переключатель повернуть, на лампы напряжение плавненько что ли поступает? )
СообщениеДобавлено: 25/05/2011, 10:10:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="kirian"][quote="hold"][quote="staier"]нет,а зачем Вам юзать переключатель если раз сделали и все?[/quote]
При включенном свете и запуске двигателя - идет скачек напряжения и лампы быстрее перегорают Smile[/quote]
о, а если при включенном движке переключатель повернуть, на лампы напряжение плавненько что ли поступает? )[/quote]
ездил месяц с автоматическим включение ближнего (и даже не думал о скачках и пр.), после поставил ДХО (вкл. и выкл. автоматом при повороте ключа; расход 2*0.9 Вт); включил габариты или ближний ДХО погасли и наоборот. Больше на эту тему просто не думаю! Yahoo!
Страница 28 из 43
