Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 11/10/2010, 09:17:25 Заголовок сообщения: |
Сибиряк7 писал: |
В варике масло меняется как и на механике, слил-залил. То что установкой-загоняют это развод на бабло. Я официальному диллеру по этому поводу запрос делал вот они мне и сказали что замена масла в вариаторе от механики ничем не отличается, а вот в автомат лучше установкой. |
Непонятно почему дилер дает такую информацию, но на варике (как и на автомате) метод слил/залил - дает только частичную замену жидкости. Можете сравнить сами - при 7-8 литрах общего объема сольется у вас не больше 4-х. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 11/10/2010, 11:53:38 Заголовок сообщения: |
Сибиряк7 писал: |
При мне меняли. Слили 6 литров и залили 6 литров, ну может плюс минус несколько миллилитров. |
Все равно это частичная замена.
PS: Почитайте тему сначала, еще можете на брацком тиидовский форуме поглядеть с варика самотеком сливается 5л плюс-минус 200гр. Откуда там 6л могло быть? _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 11/10/2010, 12:40:58 Заголовок сообщения: |
Алексей, мне когда через щуп вытягивали, получилось вроде 4,8 а когда поддон снимали, говорят 6,3 вышло.
Слил - залил это частичная, согласен.
Мне сказали через 15 тысяч ещё раз заехать таким же методом поменять, тогда уже больше можно ездить до замены. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
melisavi |
44 Обитатель |
![](images/avatars/11121670364cc3f1f174d87.jpg) |
![Цвет : (326) Белый Салон: (C) Бежевый Ткань Цвет : (326) Белый Салон: (C) Бежевый Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_326.gif) |
С нами с: 13.10.2010
Добавлено: 16/10/2010, 02:00:41 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
только если частичная замена - свернул пробку, слил масло (часть), залил новую, но на мой взгляд не стоит того, лучше в сервисе, через спец установку - подключили, вытеснили старую, закрыли пробки, поехал дальше, и через 60тыс. опять к ним.
В японской книжке написано что 6 литров NS-2 надо в вариатор.
Лучше менять полностью, в итоге чистое масло, а не частично старые "какашки" разбавленные новым маслом. |
А в АКПП тоже 6 литров и тоже лучше на сервисе? А покупать лучше самим заранее (а то кто его знает, что они там зальют?)?
Получила Енота только что, а тут зима на носу, надо все японские жидкости (для стекол и масло моторное и еще, наверно, что-то?) менять на морозоустойчивые. |
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 16/10/2010, 09:23:56 Заголовок сообщения: |
melisavi писала: |
А в АКПП тоже 6 литров и тоже лучше на сервисе? |
С АКПП самотеком выходит около 4л. А всего в коробке 8л.
А покупать лучше самим заранее (а то кто его знает, что они там зальют?)? |
В европейские еноты льют Nissan ATF Matic D, а вот в японские - Nissan ATF Matic J (но лучше самостоятельно удостовериться - тип жидкости указан на ручке щупа), поэтому правильнее наверное самому купить...
Главное проверить плотность охлаждающей жидкости, в Японии обычно льют антифриз с температурой замерзания -12C или -25C, для наших зим это маловато. А лучше ОЖ вообще поменять сразу целиком. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
melisavi |
44 Обитатель |
Добавлено: 16/10/2010, 21:44:34 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
В европейские еноты льют Nissan ATF Matic D, а вот в японские - Nissan ATF Matic J (но лучше самостоятельно удостовериться - тип жидкости указан на ручке щупа) |
О, спасибо! Только щуп видела только для моторного масла (слева ближе к носу), а справа есть емкость с надписью "Antifreeze", но там вроде только насечка, без щупа. Или я что-то путаю? |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 16/10/2010, 22:39:25 Заголовок сообщения: |
Елена, смотрите в районе воздуховода, там почти под ним будет маленький колпачок чёрный, на нём наклейка должна быть с надписями, там же и масло ваше дожно быть.
Немного оффтопа:
У вас 4вд? _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
vladtango |
51 Новичок |
![](images/avatars/4222532514c6e8060879ee.gif) |
![Subaru Subaru](templates/subSilver/images/auto/small_Subaru.gif) |
Subaru + NissanNote ... |
С нами с: 01.08.2010
Добавлено: 18/10/2010, 20:33:35 Заголовок сообщения: |
Менял жидкость в варике месяц назад. По мануалу - 7 л. Купил 2 канистры по 4 л. NS-2. Поднял морду немного (чтобы в яму легко залезть). Пробка в самом низу картера варика. Так что сливается - все. Слил 7 л. Цвет - темно-зеленый (ближе к болотному) при пробеге 68 тыс. Закрыл пробку. Залил через щуп столько же - по нижней риске. Щуп снимается при поддевании пластмасски отверточкой. Цвет заливаемого - ярко зеленый. Поведение машины - не изменилось! Разгон, трогание с места, трогание на подъеме так же ровно на прогретой машине. На холодной - легкий толчек при трогании.
Если судить по принципу автомата, то там да - кастрюля гидротрансформатора, в которой остается жидкость! У варика внутри все на электрике, а жидкость минерального характера для отмывки каки и смазки механизма. Посему нечему там оставаться при замене.
По мне - так тянуть с заменой жижи в варике - зло. При наших жестких по меркам японии условиях эксплуатации надо менять раз в 40, ну край 50 тыс. |
Сибиряк7 |
48 Обитатель |
![](images/avatars/7109758224ccee4b533279.jpg) |
Nissan X-Trail T32 |
С нами с: 09.10.2010
Добавлено: 03/11/2010, 19:47:11 Заголовок сообщения: |
vladtango писал: |
Полностью согласен всё что здесь написано. _________________
![](http://s-u.su/s/5mojf6rt.png) |
50-alex |
64 Гость |
![](images/avatars/14879556734cb459829ce63.jpg) |
![Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_jK21.gif) |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 10.09.2010
Добавлено: 23/11/2010, 11:27:33 Заголовок сообщения: уровень масла в вариаторе |
Друзья,подскажите пожалуйста,в какой зоне на вариаторном щупе должен быть нормальный уровень жидкости.Где-то видел эту тему и даже вроде с картинкой,но найти не могу.Ответьте или дайте ссылку.Спасибо. _________________ Опыт - это когда на смену вопросам: "что? где? когда? как? почему?" приходит единственный вопрос - "а зачем?" |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 15/05/2011, 17:12:52 Заголовок сообщения: |
На днях масло поменяли - Nika24, Jaga и я
Заехали в 9 вечера, выехали в 10 утра!
Снимали поддон, снимали фильтр - мыли поддон, фильтр, магниты. Мыли керосином, обезжиривали ацетоном, промазывали по контуру герметиком Дон Дил, чёрным.
Использовались ключи на 19 и на 10 - головки на 10 не должны быть толстыми, всё.
Масло брали на троих 20 литров, остаток примерно 2 литра, может чуть больше. Брали 5 банок, т.е. почти коробка (коробка 6 банок), по деньгам чуть дешевле 500 р/литр получилось за такой опт
Масло новое которое тёмно-зелёного цвета, старое очень тёмное у всех.
Много где читал про замену, многие такого мнения что фильтр раз не меняется, то и снимать его не надо, но при съёме фильтра сливается ещё наверное стакан масла - мелочь, но в этом деле очень важная
Сливали так же со шланга идущего к радиатору, но там грамм 100 наверное выходит.
Прокладки не меняли, у ребят промазали герметиком тонким слоем поддон, подсушили, положили прокладку, и на самом вариаторе промазали тонким слоем герметик, подсушили и прикрутили, у меня прокладки не было - черти сервисные выкинули по осени, деваться было некуда, промазали просто герметиком чуть по толще, предварительно удалив старый.
Это я вот к чему, код прокладки вариатора:
31397-1XB01;
Достоверно подтвердить не могу, но ходят слухи что прокладка пробки имеет код: 11026-01M02 - которую мы так же заменили на тоненький слой герметика
Вариатор без поддона и фильтра:
Самодельная установка по заливу масла - made by Nika24 :
Фоток более подробных к сожалению не делали....
Поработали на славу!
Спасибо Никите и Егору ![Smile](images/smiles/men/smile.gif) _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Lyko$ |
![](images/avatars/11249616604c2b87d317617.gif) |
![Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_jKY0.gif) |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 17.08.2009
Добавлено: 19/05/2011, 22:03:53 Заголовок сообщения: |
Просто красота , когда все чисто и блистит, аж даже по хорошему завидно.
Себе менял прошлым летом, но не сливая, а на спец установке.
Подскажите пож-та по фильтру, трудно ли снимается(ставится), как долго отмачивали керосине? _________________
![](http://s-u.su/s/zut0yuw7.png) |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 20/05/2011, 04:07:54 Заголовок сообщения: |
Там всё просто, он такими же болтами на 10 прикикручен, только они длиннее.
Открутив фильтр сольётся грамм 200-300 масла. Не отмачивали ничего, просто мыли и тёрли губкой.
Если будешь снимать фильтр, там уже сам поймёшь где потереть. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 10/06/2011, 18:07:27 Заголовок сообщения: |
При замене масла, мы с Никитой немного пожадничали и в итоге....перелив
На днях сливали излишек не хитрым способом
Чтоб слить некоторую часть масла не проронив ни капли нужно пара шлангов маслостойких (примерно 6-8ммвнешний диаметр), и ёмкость.
Один шланг (метр длинной, можно и короче, у нас был такой) вставляем в вентиляционный шланг коробки, второй (длинна от 1,5 метров) вставляем вместо щупа, правда 6мм приходиться уплотнять на входе в трубку, но 7-8 думаю будут плотненько сидеть, второй конец в ёмкость.
Дальше всё зависит от объёма лёгких и силы с которой сможете выдувать воздух Короче дуем в трубочку а точнее в первый шланг, а из второго потечёт масло.
Может кому пригодиться ![Smile](images/smiles/men/smile.gif) _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
anchoys-04 |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 14/06/2011, 22:46:34 Заголовок сообщения: |
С переливом боролся с помощью медицинского одноразового шприца объемом 20мл и шланга длинной чуть больше щупа и диаметром чтоб плотно сидел на конце шприца. Оба способа хороши - выбирать Вам |
