Замена магнитолы 2Din (Синезуб) на 2Din (mp3,USB, синезуб)
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Пол:МужcкойBilly Неактивен
50 Весы  ДочКИн ПапА
Opel Opel Zafira
С нами с: 24.07.2006
СообщениеДобавлено: 14/05/2011, 13:43:59   Заголовок сообщения: Замена магнитолы 2Din (Синезуб) на 2Din (mp3,USB, синезуб) Ответить с цитатой
Вот такая вот:
заменена на:
она же сзади:
Проблема в разъеме на USB+AUX - он другой, на старой такого нету. На картинке он серого цвета, второй справа.
Все контакты пронумерованы - 8 штук.
В бардачке у меня только AUX вход.
1. Куплен разъем с маркировкой PBS:
Он мне попался семиконтактный:
Нужно три штуки. Обрезаем его до 4 контактов, дорабатываем напильником - стачиваем по бокам, что бы плотно входил в разъем на магнитоле - туда входит две штуки - по одному на каждый ряд контактов. На магнитоле чуть раздвинул плоской отверткой контакты.
Третий сделанный разъем - на AUX в бардачке. Туда вошел как родной.
2 - припаял хвост купленного USB удлинителя (сантиметров 25) и кусочек провода от него же на AUX.
3 - зафиксировал разъемы клеящим карандашом - который от нагрева плавится.
Все работает!
Вот нумерация USB контактов на удлинителе:
Вот соответствие их и AUX с контактами на магнитоле:
М1 - USB4
M2 - USB2
M3 - USB3
M4 - USB1
M5 - AUX1
M6 - AUX2
M7 - AUX GROUND
M8 - USB GROUND
PS. Флешка на 16 гб не определилась, уж думал чо перепутал при пайке, но нет - на 2гб чудесно заработала.
Pss: 16гб-овая оказалась просто была в NTFS. С Фат32 все чудесно.
Магнитола пишет по русски и теги и названия папок.
В этой магнитоле, в отличие от JVC, что стояла у меня в комфорте, флешка пулей определяется и начинает сразу же играть - буквально через секунду. В JVC же скорость считывания зависела от размера флешки и была неприлично долгой уже на 4 гб - чуть ли не 20 секунд.
Opel Zafira,1.8MTA,серый, 11.2012
Note Luxury, 1.4, Серый B52G, 08.2008
Пол:Мужcкойpikola Неактивен
С нами с: 28.05.2011
СообщениеДобавлено: 29/05/2011, 00:00:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за распайку шнурка USB, но получается USB4 это и есть GND, он паяяется на M1 и M8, так? и куда и идет третья часть 4 пинового PBS
вот это не понял.
и как непосредственно вводится код на новую магнитолу с карточки, кнопки имеют нумерацию от 1 до6, а вдруг код 9879?
50 Весы  ДочКИн ПапА
Opel Opel Zafira
СообщениеДобавлено: 29/05/2011, 19:17:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
USB Ground - это 5-й контакт, на рис. это прямоугольник вокруг 4-х контактов.
Это значит, что обрезанный до 4-х контактов PBS плотно вошел в AUX без доработки напильником и без раздвигания контактов. Реально форма разъема там чуть другая.
Как вводить код подробно описано в инструкции - она на форуме гдето выложена.
Первая цифра кода вводится кнопкой 1 на магнитоле. На экране отображается вводимая цифра. Если 9 - то просто 9 раз жмем кнопку 1. И так далее со всеми цифрами.
Подтверждаем ввод кода нажатием цифры 6.
Пол:МужcкойCopperfild Неактивен
46 Близнецы  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 25.05.2011
СообщениеДобавлено: 02/06/2011, 21:38:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, не пинайте ногами, если уже есть ответ. Поиск юзал, но не нашел.
В общем, купил енотку в полном фарше, но помладше, чем появились блютусовые магнитолки с мп3. А очень хочется. Сейчас стоит старая 2din просто с CD6.
Подумываю пошарить по разборкам, и приобрести магнитолку с енота или кашкая (и еще вроде с какойто модели совместимая есть).
Оно будет совместимо в плане вынул-отсоединил-подсоединил-вставил, или нужны будут танцы с бубнами, или обращение к специалистам?
И сразу допвопрос, если это возможно - какой partnumber у магнитолки "2Din (mp3,USB, синезуб)", чтобы проще искать было...
Стаж 15 лет, накат 600 000 км безаварийно (кроме того студента со второстепенной, которого убрал в мясо))))))
Lada2107>Audi80>SuzukiSX4Sedan>Енотушка Tekna АКПП вжжж
50 Весы  ДочКИн ПапА
Opel Opel Zafira
СообщениеДобавлено: 03/06/2011, 14:11:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Part Number установленной мною магнитолы (MP3, Голубозуб, USB, 1CD) - 28185 BH30A
Пол:МужcкойAndreySPb Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 22.03.2011
СообщениеДобавлено: 03/06/2011, 22:07:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Copperfild писал:
Партнамберы здесь http://www.qashqai-club.ru/forum/index.php/topic/2511/ Надеюсь за эту ссылку не наказывают здесь
Занимаюсь заменой 1-din магнитолы на магнитолу с блютусом 2Din от кашкая (без МП3, 1 диск).
Купил у владельца кашкая за 1,5 т.р. Модель - PN-2805F
- Магнитола была привязана к родной машине через иммобилайзер и код. Отвязывал на Юноне - 2000 руб. (есть человек на Энтузиастов - за 1 т.р. обещал сделать, но мне туда ехать не удобно было)
- Недостающие контактные группы собрал из коннекторов от старого компа. На моей магнитоле ISO разъём, а на 2 DIN - см. выше картинки топик-стартера. Основной разъём и антенна такие-же. Остальные другие.
- управление с руля работает, музыка играет
- сейчас ищу микрофон (у меня его нет в комплектации) и схему его подключения. Если в процессе поиска тебе подвернётся, то узнай, пожалуйста, цену... Smile Rolling Eyes
46 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 07/06/2011, 22:52:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Billy писал:
На разборках пока не нашел, а новая стоит 17500 - добавить еще пару тыщ и будет как нештатка с теликом, ГПС и прочими наворотами (((( Бум ждать когда появица... (((
AndreySPb писал:
на магнитолу с блютусом 2Din от кашкая (без МП3, 1 диск). Модель - PN-2805F
PN какойто не совсем ниссановский... Да и без mp3 ваще не интересует ((( Мне в принципе даже на голубозуб пофигу... МП3 хатю...
Пол:МужcкойSergey K Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 14.04.2009
СообщениеДобавлено: 08/06/2011, 19:41:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Billy писал:
У меня такая же стандартная магнитола на qashqai стоит.
На всякий случай, если нет инструкции по ней, то
для отключения функций AF и REG нужно проделывать следующие действия:
Необходимо нажать и держать кнопку SETUP и одновременно поворачивать ручку настройки (правую) вправо-влево примерно на четверть оборота в каждую сторону пока не откроется меню (четыре-пять раз). И уже в этом меню отключать эти функции.
При включенном AF на трассе не возможно слушать авторадио, через каждые 5-15 секунд перепрыгивает на другую волну.
Вот видео о функциональности этого доп. меню
http://video.yandex.ru/users/podporozhye/view/7/#hq
В мануале про это меню ни слова нет.
46 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/06/2011, 18:53:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey K писал:
Billy писал:
Кстати, она же - AGC-0070RF насколько я понял...
DoCent R Неактивен
47 Рак  Новичок
С нами с: 10.04.2011
СообщениеДобавлено: 14/06/2011, 19:02:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Billy, если не секрет а почем новая голова с МР3?
И можно ли это установить в замен старой 6-ти дисковой без ВТ? С сохранением управления на руле.
Учи мат. часть
Пол:МужcкойDonMorly Неактивен
48 Скорпион  Бывалый
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 11.02.2011
СообщениеДобавлено: 14/06/2011, 19:31:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддержу вопрос. Мне тоже интересно узнать ценник)
46 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/06/2011, 19:40:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Copperfild писал:
Billy писал:
Ребяты, а вы читать умеете? )))
48 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 14/06/2011, 19:45:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уметь то умеем тока слепые мы Very Happy Спасибо!
DoCent R Неактивен
47 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/06/2011, 19:52:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Copperfild, вы же ещё не купили, а тут к автору вопрос. Он по чем и где брал. Тем более из родной области.
Учи мат. часть
50 Весы  ДочКИн ПапА
Opel Opel Zafira
СообщениеДобавлено: 14/06/2011, 20:31:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взял недорого - 3500 рублей в Питере.
Мониторил клуб кашкай-владельцев, а у них аудитория в целом имеет больше возможностей и чаще заменяет штатные магнитолы другими со встроеными экранами, навигаторами и прочими приблудами.
Страница 1 из 8
