Adviser-faa |
1.6MT Luxury |
С нами с: 06.04.2011
Добавлено: 26/04/2011, 10:17:20 Заголовок сообщения: |
VOP, спасибо за инфу, буду завтра "трясти" диллера.
А с омывателями я таки не понял...
Есть у кого инфа? |
marten |
48 ИщУ Мужа |
Nissan X-Trail 2.0 C... |
С нами с: 27.11.2009
Добавлено: 26/04/2011, 10:17:26 Заголовок сообщения: |
Так если заявлено в спецификации омыватели, то дилер обязан предоставить в полной комплектации.. нужно обратиться к продавцу с этим вопросом... простите, может вопрос покажется глупым, но может вы не видите их? они вроде как в бампер спрятаны и вылезают как трансформер при двойном нажатии на правый рычаг под рулем... по поводу не прохождения ТО, то думаю, что глупо к брызговикам приставать... а в остальном они действительно придираются к любой мелочи... они сейчас озлобленные, я знаю, что станции ТО заставили работать до 22-00 _________________ Настоящее великодушие - это когда прощают неблагодарность. Коко Шанель. |
Adviser-faa |
1.6MT Luxury |
Добавлено: 26/04/2011, 10:18:29 Заголовок сообщения: |
Ну блин, вот ведь фигня, откуда знать что "двойное нажатие"... |
Realalex |
50 Обитатель |
Skoda Yeti 4x4 1.8 d... |
С нами с: 22.01.2010
Добавлено: 26/04/2011, 10:23:57 Заголовок сообщения: |
Я в январе 2010-го проходил на новом. Не стал рисковать и заранее поставил брызговики. Только сзади. Единственное, что у дилера сделал (разводили на сетку от камней, коврики, сигналку, музыку, защиту картера и пр.)
Спереди потом как-нибудь. И так и езжу до сих пор
Гайцы в то время если и придирались, то к наличию ЗАДНИХ брызговиков. Как сейчас не знаю.
А вообще да, у них обострение сейчас, вот и попали под горячую руку.
А водички просто долейте.
У меня кстати тормоза с первого раза не прошли, мужик нормальный попался - нажал ещё раз так, что чуть педаль не сломал. Возможно из-за дурацкой шипованной дубовой резины всё было. До сих пор она так и не раскаталась. |
hafamafa |
С нами с: 02.03.2011
Добавлено: 26/04/2011, 10:35:03 Заголовок сообщения: прошел ТО с первой попытки... |
прошел ТО с первой попытки, брызговики поставил не штатные на саморезы, но с тормозами действительно были небольшие проблемы, только со второй попытки затормозил барабаны в зеленой зоне и усилие на педаль пришлось приложить нехилое, тоже переживал, не сломаю я эту педаль или ещё чё-нить там.((( |
Anasly |
38 Старожил |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 13.12.2009
Добавлено: 26/04/2011, 10:39:11 Заголовок сообщения: |
Подождите, а разве в новых машинах омыватели фар не выведены снова на кнопку? Буквально в воскресенье была в салоне - посмотрела новый енот - так там вроде кнопка была для омывания (слева рядом с управлением зеркалами). |
Adviser-faa |
1.6MT Luxury |
Добавлено: 26/04/2011, 10:40:28 Заголовок сообщения: |
У меня с тормозами всё в порядке на стенде было... Вообще, конечно обидно что из-за такой мелочи.
Всё таки не понятно - ставить брызговики, или это "изменение конструкции" авто |
Adviser-faa |
1.6MT Luxury |
Добавлено: 26/04/2011, 10:41:15 Заголовок сообщения: |
Кнопка есть под кнопкой управления зеркалами, вода - не льётся ((( |
Alis&Cat |
45 ЦвеТоЧек |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 05.01.2008
Alis&Cat |
45 ЦвеТоЧек |
Anasly |
38 Старожил |
Добавлено: 26/04/2011, 10:45:52 Заголовок сообщения: |
Она не "ПОД" кнопкой должна быть, а справа от нее - большая прямоугольная кнопка.
Сначала идет сложение зеркал, затем переключатель корректировки зеркал + под ним кнопка с 4-мя стрелочками, которой собственно зеркала и управляются, и только потом кнопка омывателя.
Кстати, когда на нее нажимаешь - звук работы моторчика есть?
Если есть, то все в порядке, просто уровень воды опустился ниже, чем надо, если нет - то надо тогда делать (это к дилеру лучше) |
Adviser-faa |
1.6MT Luxury |
Добавлено: 26/04/2011, 10:46:40 Заголовок сообщения: |
клёвые ссылки... Спасибо! |
Артём |
47 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 26/04/2011, 10:47:23 Заголовок сообщения: |
Adviser-faa писал(а): |
При малом количестве воды в расширительном бачке омыватели не разбрызгивают жидкость, т.к. трубка забора на омыватели (вернее патрубок) находится выше дна. Долить воды - заработают. _________________
Irinka28 |
ПушИнкА |
Kia |
С нами с: 31.03.2011
Добавлено: 26/04/2011, 10:47:48 Заголовок сообщения: |
Работает при включенном ближнем свете. Может в этом проблема? _________________ Колесим по родным просторам на *312* 190 |
Adviser-faa |
1.6MT Luxury |
Добавлено: 26/04/2011, 10:50:05 Заголовок сообщения: |
А чёрт его знает... надо будет проверить...
Отпишусь... |
