ak-47 |
44 Бывалый |
Opel Zafira Tourer, ... |
С нами с: 05.04.2008
Добавлено: 01/02/2011, 13:20:28 Заголовок сообщения: |
Артём писал: |
Они реально помогают при движении? |
Если хоть раз под Выборг в 5-6 утра ездил, то представляешь какой там может быть туман. Так вот, нифига они не помогают именно в качестве противотуманок.
В плотный снег ночью тоже особой помощи не заметил. Единственный плюс - держать их включенными в темное время суток, потому что они подсвечивают пятно между ближним и машиной (чуть пошире, чуть поближе), ну и конечно внешний вид с ними поагрессивней. Но это уже мое ИМХО.
ЗЫ Я про родные, которые в Luxury. _________________ Ну да, я программист. Правда доктор Шнейдер мне не рекомендовал этим заниматься, потому что боялся, что я от этого от голода умру (c) ДаунХаус |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 01/02/2011, 14:09:14 Заголовок сообщения: |
ak-47 писал: |
ЗЫ Я про родные, которые в Luxury. |
У меня тоже Luxury, но без туманок, подрулевое присутствует, горит задний фонарь. Давно хочу поставить, вот только стОит ли? Видел со стороны - ну очень понравилось как в купе с ближнем светом работают. _________________
DVN |
Добавлено: 02/02/2011, 08:08:51 Заголовок сообщения: |
Не помогают (помогают слабо) потому, что белые (MTF делает желтые, например), а еще их нуна отрегулировать чтоб вдоль земли настильно били в пределах пятна ближнего или чуть ближе... ну или по ГОСТу если экран доступен. |
AVP |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 27.02.2008
Добавлено: 11/03/2011, 07:39:48 Заголовок сообщения: |
Вчера обнаружил что на одной противотуманной фаре пошли трещены, по всей видимости либо что то прилетело или на разогретое стекло попало что то очень холодное (снег), временно заклеил трещены обычным скотчем, чтоб грязь не попала. Хотелось бы узнать был ли у кого опыт по замене стекла, вроде как стекла на 90мм для ПТФ выпускает Киржач (для наших авто ПТФ). _________________
Братец Лис |
46 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 21.12.2008
Добавлено: 11/03/2011, 08:15:02 Заголовок сообщения: |
У нас стекла не меняются.... хотя поменять можно, просто самих стекол нет.... _________________ Тюним потихоньку... |
Toxep |
42 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 17.03.2008
AVP |
Добавлено: 14/03/2011, 18:32:45 Заголовок сообщения: |
Сегодня приобрел стекло от противотуманной фары на приору диаметром 90мм, приложил на родную противотуманную фару по размер-фактору точно такаое же, осталось переклеить, как переклею отпишусь. _________________
Toxep |
42 Обитатель |
Добавлено: 14/03/2011, 19:28:27 Заголовок сообщения: |
AVP писал: |
Сегодня приобрел стекло от противотуманной фары на приору диаметром 90мм, приложил на родную противотуманную фару по размер-фактору точно такаое же, осталось переклеить, как переклею отпишусь. |
Ждемс фотоотчет  _________________
Братец Лис |
46 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 14/03/2011, 19:51:35 Заголовок сообщения: |
AVP писал: |
Сегодня приобрел стекло от противотуманной фары на приору диаметром 90мм |
Цена вопроса? _________________ Тюним потихоньку... |
AVP |
Добавлено: 14/03/2011, 21:16:24 Заголовок сообщения: |
Стекло на авторынке в Челябинске 250 рублей за стоимостью не гонялся может где и есть подешевле. Ну а ремонтировать буду сам (снятие, установка + удаление старого стекла и вклейка нового + 10грамм герметика) _________________
bitstream |
С нами с: 13.02.2008
Добавлено: 04/04/2011, 22:06:00 Заголовок сообщения: |
Вопрос к установившим:
1. Если не ставить никаких кнопок и новых подрулевых переключателей, ничего нигде не паять, а просто установить ПТФ и подключить их: будут ли ПТФ включаться при включении на штатном подрулевом режима "габариты" (т.е. включаться будут вместе с габаритами)?
2. При тех же условиях, но: если ПТФ включаются вместе с габаритами, то при дальнейшем включении в режим "ближний свет" ПТФ будут продолжать работать вместе с габаритами и ближним светом? |
ak-47 |
44 Бывалый |
Добавлено: 04/04/2011, 22:10:50 Заголовок сообщения: |
кстати, узнавал в СТК стоимость лампы для ПТФ, ну заодно и пожаловался, что толку от них никакого. На что их менеджер в отделе запчастей "предположил", что ПТФ нужен не для того, чтобы мне как водителю видимость улучшить, а для того, чтобы сделать мой автомобиль заметнее для встречного направления.
Честно говоря, я уже не знаю, плакать или смеяться (то ли я тупой, то ли не я) _________________ Ну да, я программист. Правда доктор Шнейдер мне не рекомендовал этим заниматься, потому что боялся, что я от этого от голода умру (c) ДаунХаус |
klayd |
42 Гость |
08' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 03.06.2009
Добавлено: 14/04/2011, 00:35:02 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток, тема ПТФ для владельцев comfort'ных енотов не нова, пришло время кинуть и свои 5 копеек. В общем ПТФки депо поставил, порадовало наличие болтов крепления (в отличии от оригинала), но разговор не об этом. Попробовал модернизировать штатный комфортовский переключатель, так чтоб и задняя ПТФ через мозги включалась и передние через реле и без доп кнопок, в общем удачно ))), спешу поделиться(фото отчёт в процессе подготовки).
Итого потребовалось: комплект ПТФ депо,накладки 2 шт(левая и правая), лампы Н8 2 штуки, 2(два) диода с компутерного блока питания, 15 см проводок из подножных запасов(сечение не критично), 2 часа времени.
1.Разбока переключателя(как снимать не пишу- описано ранее )
с торца рычага заглушка, поддеваем её и вытаскиваем, видим :
шилом отжимаем защёлку (место помечено стрелкой) снимем выключатель света(ничего не высыпется и не вываливается всё надёжно фиксировано).
Далее промежуточное кольцо с двумя симметрично расположенными защёлками
отжимаем защёлки приподнимая кольцо(тоже ничего не выпадет )
получаем
выключатель птф(кр. стрелка) снимается без фиксаторов.
2.Модернизация электрической части
освобождаем кембрик (желт. стрелка), снимаем плату (кр стрелка)
снимаем контактное кольцо с направляющей
а вот и наш заветный контакт
коричневый проводок припаиваем к отмеченному контакту - другой конец - на плату предварительно протягиваем проводок в штатный кембрик, про диоды писать не буду, и так полно инфы в этой теме, вот что получилось
хотя пара слов про диоды, не знаю почему, ну мне чтоб привести схему к такому же виду как в шапке темы, понадобилось 2 диода, влияние их на работу системы в целом не изучал, не было времени да и особого желания )). А теперь самое главное АККУРАТНЕНЬКО режем дорожку на контактном пятаке, место отмечено красным,
на этом самом пятаке есть выемка под направляющую, эта что выше и левее на фото, а есть та что правее , какраз напротив неё резать дорожку ну вот в принципе самое страшное позади, уйма времени ушло на определение места резки, а так в общем всё несложно.
3. Изделие обработать напильником ))
а теперь надо немного подпилить пластик переключателя таким образом, чтобы обеспечить поворот выключателя ПТФ по часовой стрелке.
Продолжу завтра. |
volf 32 |
1.6MT Comfort |
С нами с: 05.07.2008
Добавлено: 08/05/2011, 17:44:21 Заголовок сообщения: |
Добрый день и всех с наступающим Днем Победы! А теперь к делу...
Пользуясь погожим предпраздничным деньком решил установить на Енота
противотуманки, но постигла неудача Оказалось, что английские проститутки не заложили проводку для правой противотуманки. Слева - все в порядке, а справа ко всем неудобствам, связанным с теснотой из-за бачка омывателя, добавилось отсутствие проводки. Что делать? Куда подключить правую туманку? HELP ME !!!! _________________ Всегда найдутся люди, которым плохо, когда другим хорошо |
Мишан |
Nissan X-Trail |
С нами с: 05.06.2009
Добавлено: 08/05/2011, 20:24:30 Заголовок сообщения: |
volf 32 писал: |
противотуманки, но постигла неудача Оказалось, что английские проститутки не заложили проводку для правой противотуманки. Слева - все в порядке, а справа ко всем неудобствам, связанным с теснотой из-за бачка омывателя, добавилось отсутствие проводки. Что делать? Куда подключить правую туманку? HELP ME !!!! |
Была похожая ситуация,когда устанавливал себе противотуманки, првод там есть!Он прикручен изолентой к лонжерону т.к.правая сторона плохо доступная пришлось искать его на ощупь...Но он там есть!!!  |
