Anasly |
38 Старожил |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 13.12.2009
Добавлено: 24/03/2011, 15:47:04 Заголовок сообщения: |
Помнится мне, что здесь же в этой теме где-то советовали записывать через программу Imgburn
У мня Самсунг (где-то двухлетней давности) записанный таким образом диск видит. Другие - нет. |
VORTEX |
Добавлено: 24/03/2011, 16:50:37 Заголовок сообщения: |
хммм, странно, эта прога пишет также как и Неро, в тойже файловой системе. исо+удф, или только в исо или удф.что то мне подсказывает что результат будет такойже....
записываю НЕ ДВД файлы а ави и мпг4 |
VOP |
Забанен |
Renault Megan 3, 2L ... |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 24/03/2011, 16:53:56 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
Записал диск ДВД болванку, чтоб посмотреть на ДВД проигрывателе,а он её не хавает подлец!!!
и в ISO и в UDF записывал. не одну файловую систему не видит.
ДВДюк самсунг правда не новый. и по поводу хаванья всяких ави и мпг не уверен....как то его можно обмануть???и записать ещё в каком либо формате? |
Смотрите в описании DVD-ка (на оф. сайте производителя в поддержке), что он кушает и на каких дисках. Сам вчера столкнулся с такой проблемой, 2 плеера видят avi, а JVC-муз. центр нет. _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
VORTEX |
Добавлено: 24/03/2011, 17:04:35 Заголовок сообщения: |
да такаяже проблема, скорей всего, ищу Nero DVD-Mpeg2 Plugin, чтоб сделать ДВД диск из обычных авишек тогда должен любой двдюк прочитать |
povar1982 |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 07.03.2011
Добавлено: 24/03/2011, 17:17:09 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
может уточнить? т.к. если эти кодеки не читаются , и показывать ничего не будет. |
VORTEX |
Добавлено: 24/03/2011, 17:44:31 Заголовок сообщения: |
да и так понятно что не читает.
плагин к неро нашёл, чтоб преобразовывать в ДВД но чёрт кодирование идёт примерно чтолькоже как и сам фильм ОМГ. |
povar1982 |
Добавлено: 24/03/2011, 17:52:07 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
если без сложного жаргона, скажу так, идёт приобразование в ДВД поэтому так долго. Я когда фильм смонтированный перевожу в ДВД он примерно столько времени и занимает при кодировании, скорость кодировки зависит от системного блока, т.е. от установленного в нём железа. |
VORTEX |
Добавлено: 24/03/2011, 18:12:53 Заголовок сообщения: |
да всё понятно, что там к чему)
вобщем не мой вариант...а жаль |
алеск63 |
11' Nissan Note |
С нами с: 13.02.2011
Добавлено: 24/03/2011, 18:55:58 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
попробуй купить низкоскоростной диск двд,и записать на него ...самсунги страдают такой проблемой с чтением высоких скоростей.... |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 24/03/2011, 19:44:43 Заголовок сообщения: |
алеск63 писал: |
попробуй купить низкоскоростной диск двд,и записать на него |
можно даже не на низкоскоростной, а на любой, но при записи устанавливаешь вручную минимальную скорость записи. Сто раз такое было, запишешь - комп читает, а дивидюк не "хавает"  _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
алеск63 |
11' Nissan Note |
Добавлено: 24/03/2011, 20:26:11 Заголовок сообщения: |
hold писал: |
алеск63 писал: |
можно даже не на низкоскоростной, а на любой, но при записи устанавливаешь вручную минимальную скорость записи. Сто раз такое было, запишешь - комп читает, а дивидюк не "хавает" |
у меня самсунг только и спасаюсь записью на низкой скорости... |
VORTEX |
Добавлено: 27/03/2011, 17:17:30 Заголовок сообщения: |
ну оке братцы, попробую)) такое практиковал раньше с плеерами МП3 на дисках ещё которые) |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 12/04/2011, 16:33:20 Заголовок сообщения: |
Карты SD и SDHC кроме ёмкости чем-нибудь отличаются? _________________
vik55 |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.11.2007
Добавлено: 12/04/2011, 16:42:03 Заголовок сообщения: |
Артём писал: |
Карты SD и SDHC кроме ёмкости чем-нибудь отличаются? |
Да, SD поддерживают меньший объём но при этом немного быстрее (как правило), и SDHC можно использовать только на тех устройствах где в инструкции гарантированна их поддержка.. _________________ Note 1.4 Luxury красный
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань. |
ak-47 |
44 Бывалый |
Opel Zafira Tourer, ... |
С нами с: 05.04.2008
Добавлено: 12/04/2011, 16:51:01 Заголовок сообщения: |
отличаются.
картридер SDHC может читать и SD и SDHC
картридер SDXC может читать и SD и SDHC
картридер SD может читать только SD
под кардридером я имею ввиду не только отдельный девайс, но и ноутбуки, фотокамеры и т.д. _________________ Ну да, я программист. Правда доктор Шнейдер мне не рекомендовал этим заниматься, потому что боялся, что я от этого от голода умру (c) ДаунХаус |
