Чистка дроссельной заслонки своими руками
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Пол:МужcкойBlaVodKa Неактивен
Скорпион  Обитатель
С нами с: 29.11.2009
СообщениеДобавлено: 19/02/2011, 18:00:13   Заголовок сообщения: Чистка дроссельной заслонки своими руками Ответить с цитатой
Уважаемые еНотоводы, у меня к Вам вопрос:
при прохождении ТО-2 в прошлое воскресенье дилер порекомендовал чистку дроссельной заслонки, у них сие стои 3 т.р., в принципе немного, но можно сделать и самому, единственное что настораживает, это то, по словам дилера, что после чистки авто необходимо подключать к компу и выставлять холостой ход, т.к. заслонка привыкла к "грязному положению" и сама на место не встанет??? Вот только странно это, т.к. на Теззах после чистки дроселя такое бывает, лечится просто - даем немного прос...ться и всё!
Так что с компом, надо, али нет?
Пы.сы. На форуме подобной темы не нашел, не казните, плз Very Happy
Пол:МужcкойMichаel Неактивен
53 Телец  Старожил
Opel Opel Meriva B, 1.4Т,...
С нами с: 30.09.2008
СообщениеДобавлено: 19/02/2011, 18:15:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про выставление холостого хода
фотограф www.milaev.ru
46 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 19/02/2011, 19:36:14   Заголовок сообщения: Re: Чистка дроссельной заслонки своими руками Ответить с цитатой
BlaVodKa писал:
Чистка дросельной заслонки в У сервис+ стоит гораздо меньше!!!!!!! кажется 1280 или 1080 Позвони спроси нет смысла платить 3т за чистку дорого!!!!!!!!!!!
Пол:Мужcкойsanich.82 Неактивен
С нами с: 07.12.2008
СообщениеДобавлено: 19/02/2011, 21:35:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, самому лучше не пытаться. Почистил, зная что на других машинах никаких проблем не возникает,в результате пришлось ехать в сервис и платить 1,5 т.р за регулировку холостого(обороты скакали от 500 до 4000).
Скорпион  Обитатель
СообщениеДобавлено: 19/02/2011, 23:02:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До весны буду собираться духом, а там... Кто не рискует, тот не пьет шампанского, а в моем случае вискарь... Laughing А стоимость в 1080 р. конечно заманчиво, но точно знаю, что лучше чем сам никто не сделает!
46 Рак  НезАмеРзАйКа
СообщениеДобавлено: 20/02/2011, 12:52:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BlaVodKa писал:
До весны буду собираться духом, а там... Кто не рискует, тот не пьет шампанского, а в моем случае вискарь... А стоимость в 1080 р. конечно заманчиво, но точно знаю, что лучше чем сам никто не сделает!
я тоже так раньше думал, сам все могу сделать, а вот компа нет!!! в Усервисе парни все сделали намана, разбирал и проверял потом!!!!
Пол:МужcкойDi Petroi Неактивен
С нами с: 13.05.2010
СообщениеДобавлено: 21/02/2011, 14:39:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если уверен в своих силах то попробуй Smile Я же ездил без чистки пока она не засорилась до такой степени что что машина начала глохнуть на холостом ходу. Только тогда съездил в мажор, сам браться не стал, так как без понятия как правильно отрегулировать холостой ход.
53 Телец  Старожил
СообщениеДобавлено: 21/02/2011, 17:25:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di Petroi писал:
это какой пробег был?
Пол:ЖенскийDonNa Неактивен
Козерог  Обитатель
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 24.11.2008
СообщениеДобавлено: 21/02/2011, 19:24:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтот все так организованнно взялись Rose
А на кой ее чистить, и какие признаки, что пора?
Скорпион  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/02/2011, 22:14:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как бы при снятии резинового патрубка от воздухана к двиглу который идет обнаруживается нагар на дросселе и если пальчиком провести то руки мать придется, а там всё должно быть металлического цвета и без прочих следов посторонних отложений... как-то так! Вообще на рабочем ИС 200 чистил каждые 10-15 тыщ, потом тяга заметно пропадала... но там нет таких запар с подключением к компу!
СообщениеДобавлено: 28/02/2011, 16:32:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michаel писал:
Di Petroi писал:
Пробег был 80 тыс. км. Как мне объяснили в Мажоре, на сколько быстро забивает ДЗ зависит от качества топлива. Вроде как рекомендуют чистить ДЗ каждые 40 тыс. км.
Пол:Мужcкойnikshuas Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 09.03.2011
СообщениеДобавлено: 09/03/2011, 20:39:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю как на еноте, недавно купил, но на предидущей машине чистил сам вроде результаты были, но чистил из-за неустойчивой работы на хх с помощью средства для карбюраторов ХАЙ Гировского. Весь смысл в том чтоб добраться до этой самой заслонки (на киа нужно было снять воздушный фильтр и заслонку было видно) а дальше по инструкции на баллончике.
Пол:Мужcкойsnovy Неактивен
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 09/03/2011, 20:56:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну то что лучше чем сам никто не сделает, это верно. Вся беда в том, что все современные машины делаются по принципу: не лезь куда не просят. Сам копейку и прочее могу разобрать и собрать с закрытыми глазами, но при мысли о том чтоб поменять свечи на 1.6 еноте становится тоскливо. Ну и много таких мест в еноте. Таким образом проще заплатить 1000 р. чем самому возиться, а потом всё одно ехать и платить ту же 1000 р. И такой подход уже везде... в одном московском таксопарке водителям капот разрешают открывать только для того, что бы незамерзайки в бачок налить. А машины всего-то акцент...
Пол:Мужcкойteatrium Неактивен
43 Скорпион  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 23.09.2009
СообщениеДобавлено: 11/03/2011, 13:47:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=377497#377497
Предупреждение Снято Нарушения пункта 5.7. правил форума. За размещение одного и того же сообщения в различных темах. (Также см. пункт 3.4.), выдал AlexGl. Срок действия: 3 дня
43 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/03/2011, 14:06:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, если вы любите сами ковырять авто, покупайте Калины и Приоры, конечно, если вы не проффесиональный механик. Экономите на спичках.
Страница 1 из 4
