vlad-3a |
1.5CVT Japan |
С нами с: 17.02.2011
Добавлено: 17/02/2011, 20:40:32 Заголовок сообщения: |
klen |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 22.05.2010
Добавлено: 24/02/2011, 12:50:59 Заголовок сообщения: Проблема с вариатором |
При движении по городу пропала тяга(как будто случайно переключилась на N) Остановился,заглушил, покурил завел- ничего не изменилось. В режиме D всё спокойно, никаких намёков на подёргивание,при нажатии на газ в районе 2000 тыс. об. - сбрасывает .
Задняя передача осталась. До стоянки доехал задом.(10км) Самодиагностика вариатора описанная в форуме не получилась!(Кто нибудь реально проводил?) В местных сервисах пугают и рекомендуют полностью менять вариатор. Господа форумчане помогите советом. Можно ли обойтись малой кровью. Пробег 90 тыс. Жижу менял в 70 путём частичной замены. |
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 24/02/2011, 16:08:04 Заголовок сообщения: |
Стоп сигналы все горят? _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
klen |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 24/02/2011, 16:35:33 Заголовок сообщения: |
Да все горит , все работает |
Емельянов Андрей |
1.5CVT Japan |
С нами с: 19.02.2011
Добавлено: 24/02/2011, 16:46:44 Заголовок сообщения: |
Ищи причину в электронике вариатора,сам вариатор не причём. |
Oleg-77 |
Rouge Lucifer |
Nissan Murano Z51 |
С нами с: 07.11.2006
Добавлено: 24/02/2011, 17:00:36 Заголовок сообщения: |
Интересно, у меня такой-же стоит? |
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 24/02/2011, 19:05:53 Заголовок сообщения: |
Oleg-77 писал: |
Не, у тебя другой. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
klen |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 24/02/2011, 20:43:10 Заголовок сообщения: |
Сегодня продиагностировали сканером , показал 2 ошибки
P0720 ) датчик скорости авто ( вторичный датчик скорости )??? и
STEP MOTOR ( P1777 ) – обрыв – замыкание обмотки???? Остальное выяснится после разборки. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 24/02/2011, 20:49:23 Заголовок сообщения: |
Если доведётся посмотреть на разбор, то выложи пожалуйста фото, и фото датчиков, по возможности нового и старого, если будут визуальные отличия - повреждения и т.д. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг! |
VORTEX |
Добавлено: 25/02/2011, 00:31:40 Заголовок сообщения: |
обрыв обмотки степа довольно переодически встречается. |
Gasik |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 29.01.2010
Добавлено: 25/02/2011, 12:00:15 Заголовок сообщения: |
а кто знает почему режим SPORT может перестать включаться? |
klen |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 04/03/2011, 19:49:25 Заголовок сообщения: |
Подскажите пож. код степ мотора , в existe в оригинале не нащёл. Спасибо. |
vlad-3a |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 28/03/2011, 21:12:03 Заголовок сообщения: |
народ говорит что жижа варика зеленоватого цвета...я щуп смотрю-цвета пива..ну или обычного мотор масла...так какая же она на самом деле??? |
Andros67 |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 09.08.2010
Добавлено: 10/04/2011, 07:48:55 Заголовок сообщения: |
vlad-3a писал: |
Народ правильно говорит, я бы сказал ближе к хвойному цвету (NS-2) _________________ Nissan Note 2006 г.р.(Japan); 1500с.с.; 109л.с.; CVT; 2WD; Синий. |
Александр16 |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 30.05.2010
Добавлено: 23/04/2011, 03:33:56 Заголовок сообщения: Re: Вариатор Xtronic, особенности эксплуатации, проблемы. |
DeHuC писал: |
Вопрос касается в общем вариатора, обслуживание, плюсы и минусы и т.д.
Примечание AlexGl: В этой теме разговор только о вариаторе, используемом на праворульном Nissan Note. |
В этой теме написано на автомобилях Nissan Note стоит вариатор XTRONIC CVT ..На автомобилях Nissan встречаются такие разновидности вариаторов, как CVT (N-CVT), Hyper CVT и ее вариант M6, а также XTRONIC CVT.
Задал вопрос в Специализированный автоцентр «PIT STOP» http://www.pitstopavto.ru/faq/ какой вариатор стоит на Note? Мне ответили (Нa Note стоит вариатор RE0F08A. Это его заводская маркировка. N-CVT это, насколько мне известно, RE0F05A. Hyper CVT - RE0F06A. Какое название придумали маркетологи Nissan для трансмиссии RE0F08A я не знаю) На дроме написано (На все Nissan Note устанавливается 4-х цилиндровый алюминиевый двигатель объемом 1.5 литра. В сочетании с ним идет 4-х ступенчатый вариатор. Благодаря этому расход топлива оказывается ниже, а тяговые характеристики автомобиля выше) http://nissan.drom.ru/note/. а коробка передач типа X-tronic CVT имеет 6-ступенчатый режим ручного переключения http://nissan.drom.ru/lafesta/ .Так какой всё таки вариатор стоит? |
Последний раз редактировалось: Александр16 (25/04/2011, 05:38:31), всего редактировалось 2 раз(а) |
