Тема закрытаБачок омывателя течёт.
Пол:МужcкойВоенный Химик Неактивен
С нами с: 14.12.2010
СообщениеДобавлено: 12/02/2011, 20:26:26   Заголовок сообщения: Бачок омывателя течёт. Ответить с цитатой
Вытекает жидкость из бачка омывателя до уровня фарного насоса. В шлангах фар остаётся ровно на один брызг. В чём причина? Можно-ли сделать самому или в сервис?
Если самому - то какова трудоёмкость?
Спасибо.
Пол:ЖенскийAlina Неактивен
Лев  Maine Coon
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 28.10.2006
СообщениеДобавлено: 12/02/2011, 20:27:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть трещина в бачке?
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 13/02/2011, 00:12:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей всего слетела заливная трубка... Тогда ответ здесь...
СообщениеДобавлено: 13/02/2011, 00:59:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет же. Вытекает где-то до уровня фарного насоса. Ниже его всасывающего отверстия или на уровне. Я не знаю его конструкцию.
51 Водолей  МачоДизайн
С нами с: 11.09.2007
СообщениеДобавлено: 13/02/2011, 08:59:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Военный Химик писал:
Вы не знаете, а мы знаем. Very Happy
Подтекать может не только заливная горловина, но и трубки, идущие к форсункам. Чтобы лопнул сам бачОк необходим очень сильный удар по нему. У меня такое было при аварии.
Как вообще Вы определили, что у Вас подтекает?
У меня когда трубка форсунки повредилась, под левой частью бампера образовывалась лужа.
Если хотите посмотреть сами, придется снимать весь бампер. Вы готовы?
СообщениеДобавлено: 13/02/2011, 10:55:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGl писал:
99%..я вычислил так..
Взял через трубку,на которой висит крышечка закрывания бачка,залил жидкость(муторно и трудоёмко..шланг тонкий,я прикоутил воронку и сделал на скорую руку скотчем переход) вообщем кое как залил,поскольку трубка идёт непосредственно в бачек. Если скажем так,форсунки брызгают какое то время,значит бачек цел...иначе,слетела заливная горловина.
Лечится так: снимается колесо,правый подкрылок и получаешь доступ к бачку...(можно подробно почитать по ссылке выше)
50 Близнецы Забанен Забанен
Kia Kia Sorento2.4XM FL
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 16/02/2011, 00:50:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Явно неВоенный химик.... Sad
Гдето, чтото...Точнее надо выражаться! Laughing
СообщениеДобавлено: 16/02/2011, 22:36:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чём тут горловина и шланги? Если с вечера залил полный бак, а утром в нём осталось 8см по трубке и под правым колесом лужа, а в фарной трубке жидкость есть и её насос один раз брызгает. то это что?
Очевидно что-то до насоса. ВОТ Я и спрашиваю только тех кто знает -
1. Как фарный насос крепится к баку?
2. Может ли там быть течь?
3. Можно ли что то сделать без сервиса. т.е. без снятия бампера?
А кто конструкции не знает - может не напрягаться в остроумии.
Пол:МужcкойShustrik Неактивен
56 Телец  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 28.08.2008
СообщениеДобавлено: 16/02/2011, 22:51:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была у меня такая же история, заливаешь полный бачок, а жидкость медленно перед передним правыв колесом с бампера течёт на земь. Оказалось, треснул правый омыватель фары. Временно заглушил подачу жидкости на мотор омывателя фар и лил до самого верха.
СообщениеДобавлено: 16/02/2011, 23:03:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что под бампером находится видеть доводилось. Без сервиса(снятия бампера) уважаемый Военный Химик, Вы не обойдётесь.... Sad Если, только Вы не Дэвид Копперфильд.... Smile
Да и слово БАЧЁК пишется правильно - БачОк.
Чёт Вы и тут перехимичили.... Smile
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 17/02/2011, 01:01:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохо читаете то, что вам отвечают.
Пол:Мужcкойvaneeek Неактивен
41 Лев  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 12.04.2010
СообщениеДобавлено: 17/02/2011, 07:15:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть фото бачка и он сам)))
могу выслать на фото - может че прояснится - будет нагляднее, так сказать...
Пол:МужcкойVesal Неактивен
Близнецы  Обитатель
С нами с: 26.01.2009
СообщениеДобавлено: 17/02/2011, 08:47:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shustrik писал:
...Временно заглушил подачу жидкости на мотор омывателя фар и лил до самого верха.
А поподробней можно? плз
[IMG]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/IMG]
56 Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 17/02/2011, 13:31:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vesal писал:
Shustrik писал:
Извеняюсь за ошибку. Подачу с моторчика на форсунки омывателя фар, и ещё отключил кнопку включения омывателя фар в салоне на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 03/03/2011, 23:26:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит так.
Поехал на сервис. Случай признали гарантийным. Хотя сначала разводили на типа "некачественная омывайка".
Неисправность: Не до конца одет на штуцер шланг омывателя фар. То есть пока бак полный всё в порядке и работает, но со штуцера постоянно капает.
Ремонтировали путём выворачивания колеса в сторону и съёмом подкрылка. Где-то минут 40 с загоном - выгоном.
Тему можно закрывать. Всем спасибо.
