Военный Химик |
С нами с: 14.12.2010
Добавлено: 12/02/2011, 20:26:26 Заголовок сообщения: Бачок омывателя течёт. |
Вытекает жидкость из бачка омывателя до уровня фарного насоса. В шлангах фар остаётся ровно на один брызг. В чём причина? Можно-ли сделать самому или в сервис?
Если самому - то какова трудоёмкость?
Спасибо. |
Alina |
Maine Coon |
С нами с: 28.10.2006
Добавлено: 12/02/2011, 20:27:46 Заголовок сообщения: |
Может быть трещина в бачке? |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 13/02/2011, 00:12:17 Заголовок сообщения: |
Скорей всего слетела заливная трубка... Тогда ответ здесь... |
Военный Химик |
Добавлено: 13/02/2011, 00:59:16 Заголовок сообщения: |
Да нет же. Вытекает где-то до уровня фарного насоса. Ниже его всасывающего отверстия или на уровне. Я не знаю его конструкцию. |
marchi2design |
51 МачоДизайн |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 13/02/2011, 08:59:43 Заголовок сообщения: |
Военный Химик писал: |
Вы не знаете, а мы знаем.
Подтекать может не только заливная горловина, но и трубки, идущие к форсункам. Чтобы лопнул сам бачОк необходим очень сильный удар по нему. У меня такое было при аварии.
Как вообще Вы определили, что у Вас подтекает?
У меня когда трубка форсунки повредилась, под левой частью бампера образовывалась лужа.
Если хотите посмотреть сами, придется снимать весь бампер. Вы готовы? _________________
Добавлено: 13/02/2011, 10:55:08 Заголовок сообщения: |
AlexGl писал: |
99%..я вычислил так..
Взял через трубку,на которой висит крышечка закрывания бачка,залил жидкость(муторно и трудоёмко..шланг тонкий,я прикоутил воронку и сделал на скорую руку скотчем переход) вообщем кое как залил,поскольку трубка идёт непосредственно в бачек. Если скажем так,форсунки брызгают какое то время,значит бачек цел...иначе,слетела заливная горловина.
Лечится так: снимается колесо,правый подкрылок и получаешь доступ к бачку...(можно подробно почитать по ссылке выше) _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Robin Good |
50 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 16/02/2011, 00:50:38 Заголовок сообщения: |
Явно неВоенный химик....
Гдето, чтото...Точнее надо выражаться! _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
Военный Химик |
Добавлено: 16/02/2011, 22:36:35 Заголовок сообщения: |
При чём тут горловина и шланги? Если с вечера залил полный бак, а утром в нём осталось 8см по трубке и под правым колесом лужа, а в фарной трубке жидкость есть и её насос один раз брызгает. то это что?
Очевидно что-то до насоса. ВОТ Я и спрашиваю только тех кто знает -
1. Как фарный насос крепится к баку?
2. Может ли там быть течь?
3. Можно ли что то сделать без сервиса. т.е. без снятия бампера?
А кто конструкции не знает - может не напрягаться в остроумии. |
Shustrik |
56 Обитатель |
С нами с: 28.08.2008
Добавлено: 16/02/2011, 22:51:50 Заголовок сообщения: |
Была у меня такая же история, заливаешь полный бачок, а жидкость медленно перед передним правыв колесом с бампера течёт на земь. Оказалось, треснул правый омыватель фары. Временно заглушил подачу жидкости на мотор омывателя фар и лил до самого верха. _________________
Robin Good |
50 Забанен |
Добавлено: 16/02/2011, 23:03:25 Заголовок сообщения: |
Что под бампером находится видеть доводилось. Без сервиса(снятия бампера) уважаемый Военный Химик, Вы не обойдётесь.... Если, только Вы не Дэвид Копперфильд....
Да и слово БАЧЁК пишется правильно - БачОк.
Чёт Вы и тут перехимичили.... _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 17/02/2011, 01:01:28 Заголовок сообщения: |
Плохо читаете то, что вам отвечают.
djDi писал: |
Лечится так: снимается колесо,правый подкрылок и получаешь доступ к бачку |
vaneeek |
41 Обитатель |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 12.04.2010
Добавлено: 17/02/2011, 07:15:00 Заголовок сообщения: |
у меня есть фото бачка и он сам)))
могу выслать на фото - может че прояснится - будет нагляднее, так сказать... |
Vesal |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 26.01.2009
Shustrik |
56 Обитатель |
Добавлено: 17/02/2011, 13:31:20 Заголовок сообщения: |
Vesal писал: |
Shustrik писал: |
...Временно заглушил подачу жидкости на мотор омывателя фар и лил до самого верха. |
А поподробней можно? плз |
Извеняюсь за ошибку. Подачу с моторчика на форсунки омывателя фар, и ещё отключил кнопку включения омывателя фар в салоне на всякий случай. _________________
Военный Химик |
Добавлено: 03/03/2011, 23:26:58 Заголовок сообщения: |
Значит так.
Поехал на сервис. Случай признали гарантийным. Хотя сначала разводили на типа "некачественная омывайка".
Неисправность: Не до конца одет на штуцер шланг омывателя фар. То есть пока бак полный всё в порядке и работает, но со штуцера постоянно капает.
Ремонтировали путём выворачивания колеса в сторону и съёмом подкрылка. Где-то минут 40 с загоном - выгоном.
Тему можно закрывать. Всем спасибо. |
