Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 02/02/2011, 23:44:46 Заголовок сообщения: |
IMHO, одна из основных причин, на мой взгляд, повышенное напряжение в сети. Дома ~230, горят достаточно часто. Проводка - новая медь с нормальной разводкой. И плавный пуск стоит в паре мест. Кстати, плавный пуск тоже штука не вечная, у меня со временем 2 штуки под замену пошло.
В другой квартире проводке лет 50. Напряжение ~200 и не помню когда последний раз хоть одну лампочку менял.
Ну а в целом, конечно, алюминий зло, по-возможности - стоит менять на медь. |
Бука |
47 Бывалый |
1.4MT Comfort |
С нами с: 11.09.2006
Добавлено: 02/02/2011, 23:52:01 Заголовок сообщения: |
m.e.g писал: |
Универсальным тестером я смогу как-то обнаруживать такие места?
Или только визульно-тактильно? |
Тестером не получится. Только визуально. С алюминием крайне аккуратно, он хрупкий и с возрастом это свойство прогрессирует. Перво наперво глянуть соединение люстры, вероятно скрутка, разворачивать нежелательно. Ну и подтянуть контакты в выключателе.
Вообще, если свет не мигает, то особо волноваться не стоит.
А по поводу того, что одиночные лампы горят дольше - весьма спорно. У меня в комнатах, в коридоре и на кухне стоят энергосберегающие, когда менял последний раз уже не помню, а в ванной комнате - накаливания, меняю раз в полгода.
Не надо забывать что 100 ваттная лампа выделяет огромное количество тепла, что тоже влияет на срок службы. _________________
Последний раз редактировалось: Бука (03/02/2011, 00:04:57), всего редактировалось 1 раз |
Бука |
47 Бывалый |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 02/02/2011, 23:57:53 Заголовок сообщения: |
VIC662006 писал: |
Лампочки рассчитаны на 220В это ДЕЙСТВУЮЩЕЕ значение напряжение, но не максимальное, которое существенно выше. |
Простите, но это глупости. Стандарт напряжения 220 вольт плюс минус 10 процентов.
Если внимательно посмотрите, почти вся электротехника рассчитана на напряжение до 240 вольт.
Причина на поверхности - качество изделий, зависит напрямую от изношенности оборудования и качества сырья. _________________
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 03/02/2011, 22:30:35 Заголовок сообщения: |
Бука писал: |
VIC662006 писал: |
Причина на поверхности - качество изделий, зависит напрямую от изношенности оборудования и качества сырья. |
Насчет качества тут ты прав, но амплитудное в сети 220В больше 310В, можешь в Википедии подвериться.
Насчет алюминия в старых домах это правда - реально провода ломались просто при постановке на место нового выключателя или попытке раскрыть скрутку, точнее банальную сгибку. Если ее и разгибать, то только круглогубцами и очень плавно. Потом во избежании дальней ших проблем лучше на все концы надеть фиксирующийся разъем для моно-жилы потом пустить новый провод, а не пытаться засунуть алюминиевую жилу сразу в колодку под винт -сломается как назло у самого потолка или внутри. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Флудить буду "строго"...
m.e.g |
76 Путешественник |
С нами с: 28.03.2010
Добавлено: 04/02/2011, 00:15:29 Заголовок сообщения: |
Спасибо ara, Юрий ннн, VIC662006, Lisov, Бука за подробные объяснения.
В выходные возьму тестер, инструмент, отрезной круг по камню на всякий случай - поеду скручивать и подтягивать.
Правильно я понимаю, что алюминиевый провод вытянуть из канала в стене/потолке не получится? А то можно было бы заменить на медный без вскрытия стен/потолков... _________________
Добавлено: 04/02/2011, 00:34:47 Заголовок сообщения: |
VIC662006 писал: |
Я тут заметил странную особенность: чем больше в люстре лампочек, тем чаще они перегорают при включении. |
"Загляни в собаку" В смысле, посмотри коммутацию внутри самой люстры, там и за 15 тысяч можно обнаружить самые дешевые люминевые клеммы, которые будут еще и недокручены, или плохо пропаянные контакты, или вообще все, что угодно. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Бука |
47 Бывалый |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 04/02/2011, 08:44:12 Заголовок сообщения: |
m.e.g писал: |
Правильно я понимаю, что алюминиевый провод вытянуть из канала в стене/потолке не получится? А то можно было бы заменить на медный без вскрытия стен/потолков... |
Правильно, они там вмурованы намертво. Советую прикупить клеммников, чтобы провода соединять. Если будете наращивать длину медным проводом - ни в коем случае не скручивать вместе - будет в месте скрутки окисляться, греться и т.п. Ну и в первую очередь посмотреть люстру, как уже говорили, проблема может быть в ней. _________________
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 04/02/2011, 17:37:48 Заголовок сообщения: |
Я бы вообще кроме подтягивания винтов ничего с такой проводкой не трогал. Если у люстры плохая скрутка и она греется то через час это место можно потрогать руками, если в выключателях плохо затянуты винты, то следы искрения видны сразу. В таком случае берем хорошую стирательную резинку, ослабляем винт, НЕ разгибая конец провода аккуратно отводим провод в сторону. Стирашкой снимаем следы искрения. Если видны перегибы проводки острее 90 градусов - лучше эти места не трогать и не пытаться распрямить.
Если так все серьезно что берешь диск по бетону, то нужен еще сканер проводки - где идет кабель реально, а не как должно быть в проекте. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
m.e.g |
76 Путешественник |
Добавлено: 04/02/2011, 19:06:16 Заголовок сообщения: |
VIC662006 писал: |
...Если так все серьезно что берешь диск по бетону, то нужен еще сканер проводки - где идет кабель реально, а не как должно быть в проекте... |
Сканер возьму, спасибо. Диск беру на всякий случай - если вдруг конец провода утоплен - сделаю небольшой надрез. (Что-то я последнее время диск предпочитаю зубилу ...)
Бука писал: |
... Советую прикупить клеммников, чтобы провода соединять. Если будете наращивать длину медным проводом - ни в коем случае не скручивать вместе - будет в месте скрутки окисляться, греться и т.п. Ну и в первую очередь посмотреть люстру, как уже говорили, проблема может быть в ней. |
Спасибо, в точности так и планирую - клеммники уже купил. _________________
Добавлено: 10/02/2011, 14:38:17 Заголовок сообщения: |
А расскажите про шаровые краны.
Какие фирмы стоит брать? Что есть качественного и доступного?
Нужны для установки перед водосчетчиками, сейчас стоят какие-то трофейные вентили (счетчиков пока нет) _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
marchi2design |
52 МачоДизайн |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 10/02/2011, 14:56:04 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Нужны для установки перед водосчетчиками, сейчас стоят какие-то трофейные вентили (счетчиков пока нет) |
Бери Bugatti. Только оригинал, а не подделку. Стоят в районе 250 руб. за кран. У меня ставили сами местные сантехники с перекрытием стояка в районе 1500 руб. За все. _________________
m.e.g |
76 Путешественник |
Добавлено: 10/02/2011, 15:14:12 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем, кто помог мне правильно понять проблему и правильно к ней подготовиться.
Проводка оказалась в полном порядке. В выключателе один контакт разболтался, в люстре - дефектные лампочки в большом количестве, в другой люстре - от перегрева испортилась изоляция и возник коротыш.
Эту люстру выбросили как слишком старую. В целом - никаких особенных проблем.
Еще раз спасибо. _________________
Бука |
47 Бывалый |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 10/02/2011, 15:42:04 Заголовок сообщения: |
marchi2design писал: |
Бери Bugatti. Только оригинал, а не подделку. |
Как отличить? Отзывы диаметрально противоположные
В итоге контора по установке счетчиков поставила "Валтек", который в комплекте идет, дали гарантию 7 лет. Проконсультировавшись с водопроводчиками на работе получил ответ типа: любой кран может лопнуть или дать трещину при неправильной установке/затяжке.
А этот валтек типа как на одних и тех же заводах шлепают что и бугатти. Название только не такое волнующее _________________
Deas |
40 Новичок |
С нами с: 07.07.2010
Добавлено: 10/02/2011, 16:58:15 Заголовок сообщения: |
Бука писал: |
Тоже рекомендую бугатти. Дороже конечно большинства других, но это не те деньги на которых можно что-то сэкономить. |
Roman71 |
53 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 04.05.2007
Добавлено: 10/02/2011, 20:04:01 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Когда-то году так в 2003 брал "Кран шаровой латунный стандартный проход «Дельта», обычная рукоятка" здесь http://www.adl.ru/index.php?m=catalog&cat_con=438 пока проблем с кранами не было.
Если так можно выразиться "Все делается в Китае", на одном заводе, только приемочный контроль у фирм-заказчиков (чье имя будут наклеивать на кран) разный. Кто примет по полной программе с выбраковкой (выбраковка может пойти на рынок уже под другим именем, но это на совести завода-изготовителя) или закроет глаза на брак.
Когда-то Вентиль входил в зону ответственности и бесплатного ремонта ЖЭКа т.е. ответственность лежала на хозяевах за "протечки" которые происходили ПОСЛЕ вентиля. После замены вентиля на шаровый кран, за кран уже отвечал хозяин квартиры. Соответственно ремонт данного крана (слив стояка и др) оплачивался уже хозяином.
Я бы сделал так Вентиль-Счетчик-шаровый-разводка по потребителям.
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491 Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме...
5. В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.
Исходя из этого ПП:
договор с ЖЭК на установку и включая их поставку крана. В итоге у Вас остается Акт выполненных работ, заверенные печатями ЖЭК копии сертификатов соответствия на краны и гарантия на работы и оборудование сроком на 2 года. _________________ Енот-Рыжик с чемоданом на крыше.
Позывной в МСС - "Радон" |
