Bampo |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 26.01.2011
Добавлено: 27/01/2011, 00:16:22 Заголовок сообщения: Минимальная частота оборотов на холостом ходу |
У меня сейчас на прогретом движке на нейтрали тахометр показывает 600-700 оборотов в минуту, что я считаю перебор. с точки экономии топлива хочется чтобы пока стоишь в пробке 5 минут, обороты были на минимуме, ну столько, чтобы движок не глох Я думаю, что если сбавить до 400-500, а еще лучше - 300 это было бы оптимально.
А вы как думаете?
И еще , Как можно самостоятельно подкрутить частоту ХХ на Еноте(1.6, автомат, конец 2007 г.) |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 27/01/2011, 00:30:07 Заголовок сообщения: |
У меня 500 при прогретом.
Расход Енота на ХХ 0,8 л/час. Много? Это я про пробки. _________________
Bampo |
Добавлено: 27/01/2011, 15:37:53 Заголовок сообщения: |
Расход Енота на ХХ 0,8 л/час.. |
Откуда такие цифры? |
VORTEX |
Добавлено: 27/01/2011, 15:45:35 Заголовок сообщения: |
0,8л гдето прописано было в тех характеристиках.
600-700 нормально, куда меньше то??
не забывайте про потребителей, гена то не из воздуха берёт энергию) |
KIA1970 |
54 Обитатель |
Mitsubishi |
С нами с: 28.10.2010
Добавлено: 27/01/2011, 18:14:37 Заголовок сообщения: |
Артём писал: |
Расход Енота на ХХ 0,8 л/час. Много? Это я про пробки. |
Да, странные цифры!
У меня стоит БК Мультитроникс, так он показывает обороты 700-800, а расход 0,6-0,7. А у тебя при меньших оборотах - больший расход...
пс. Хотя движки то разные, я наверное зря сравниваю. _________________ теперь я на Mitsubishi ASX |
Последний раз редактировалось: KIA1970 (28/01/2011, 04:19:07), всего редактировалось 1 раз |
shnurberg |
Добавлено: 27/01/2011, 19:35:24 Заголовок сообщения: Re: Минимальная частота оборотов на холостом ходу |
Bampo писал: |
А вы как думаете?
По мануалу должно быть 700±50 (для АКПП). При более низких оборотах не будет плавного трогания с места на АКПП и некомфортное с МКПП. Если обороты значительно ниже 600, то мотор смазывается хуже и его детали перегреваются, ухудшается энергобаланс АКБ из-за уменьшения отдачи генератора и возрастает эмиссия вредных веществ в выхлопе, ну, и увеличиваются вибрации силового агрегата... CONSULTом или другим сканером с дилерскими возможностями в тестовом режиме исполнительных устройств можно изменять частоту вращения, но, естественно, ТОЛЬКО на время теста. Теоретически, методами глубокого чип-тюнинга, возможно установить обороты ниже нормы. При Сталине это расценили бы как вредительство, и были бы правы... |
