marmotte |
45 Новичок |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 26.03.2010
Добавлено: 09/01/2011, 13:53:28 Заголовок сообщения: Повреждение шины |
Здравствуйте!
Не знаю, в этом ли разделе надо размещать это сообщение.
Недели три назад сильно ударилась правым передним колесом. А сегодня снова сильный удар (о бордюр) плюс еще поцарапала диск и в двух местах повредила колесо. На торцевой стороне получился разрез сантиметра полтора длиной и глубиной...миллиметра 3-4. И второй, размером с фалангу пальца - срезался кусочек резины толщиной миллиметра два, его можно отогнуть (так он держится). Показала мужу, говорю, может на шиномонтаж. Он сказал, что меня там засмеют, и что нужно понаблюдать, как будет себя вести колесо. А кусочек этот заклеить резиновым клеем.
Насколько опасны такие повреждения? (У меня на другой машине была тоже на торцевой поверхности незаметная дырочка, из-за которой спустило колесо). И нужно ли проверять развал-схождение после таких ударов о бордюр? А если не проверять?
Извините за такой вопрос, спасибо. |
Hroft77 |
47 Обитатель |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 25.06.2009
Добавлено: 09/01/2011, 14:47:13 Заголовок сообщения: Re: Повреждение шины |
marmotte писала: |
Он сказал, что меня там засмеют |
шиномонтажники какие юморные в Сочи...
я бы съездил в шиномонтаж, пусть проклеют _________________ Курить я буду, но пить не брошу! |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 09/01/2011, 14:50:31 Заголовок сообщения: |
Тот кусок который 2мм-в принципе, не страшно. А вот порез 4мм -уже не очень хорошо.
Если руль не увело, и на скорости не бьет - сход-развал делать не надо. _________________
marmotte |
45 Новичок |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 09/01/2011, 17:09:24 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Руль не увело, не скорости вроде ничего (хотя я быстро не ехала, т.к. боюсь - мало ли что с колесом). Да, все же лучше проверить на шиномонтажке, наверное. Они сразу определят, есть дыра или нет. |
shnurberg |
Добавлено: 09/01/2011, 19:58:58 Заголовок сообщения: |
Если категорически не желаете заменить поврежденную шину, по крайней мере, нужно переставить ее на заднюю ось, независимо от того, отремонтируют или нет... |
Alexsander82 |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 01.03.2010
Добавлено: 09/01/2011, 21:37:44 Заголовок сообщения: |
Шину однозначно менять, боковые порезы не лечатся, ни какой клей , ни какая заплатка на скорости не выдержит, даже если колесо держит рабочее давление, рано или поздно это всплывет, в самое не подходящее время. А сход можно сделать для успокоения, тем более если удар был такой что диск погнуло. |
Алексейко |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 21.12.2009
Добавлено: 10/01/2011, 01:10:14 Заголовок сообщения: |
Согласен с Alexsander82 Шину лучше заменить, корд будет рваться и предсказать момент полного разрушения невозможно. |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 10/01/2011, 02:05:23 Заголовок сообщения: |
Не, понял, какой корд рваться будет, какие заплатки? Там порез не сквозной, миллиметра 3 для боковины это не настолько много. Тем более неизвестно какие там шины, может они как раз с усиленными боковинами. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 10/01/2011, 02:11:52 Заголовок сообщения: |
А если там не 3-4мм как в исходном сообщение, а 5-6. И колесом в яму на скорости. Летом в жару, когда там давление далеко не 2 бара, а много выше. Сам бы, не рисковал и заменил покрышку.
Ну а, как минимум, верный совет уже прозвучал, что вне зависимости от дальнейших действий с данной покрышкой, если она будет эксплуатироваться - переставить её на заднюю ось. Тьфу-тьфу-тьфу, но если рванёт, то есть шансы оттормозиться оставшись в своей полосе, а не в кювете или на встречке. |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 10/01/2011, 03:31:37 Заголовок сообщения: |
Вот о том и речь.
Первый совет, съездить на шиномонтаж вменяемый, где людям не главное деньги срубить, и послушать, что скажут там.
Мы же этих всех повреждений не видели, даже на фото, зато аборт по интернету все ринулись делать. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
marmotte |
45 Новичок |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 10/01/2011, 18:08:59 Заголовок сообщения: |
Фото муж делал, но не дает, говорит, нечего своих (моих то есть) тараканов в голове кормить. Сегодня он съездил на шиномонтаж, там сказали, что если у нас есть желание, можно за 1 т.р. заварить, но вообще повода для беспокойства нет |
marmotte |
45 Новичок |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 10/01/2011, 18:12:04 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Не, понял, какой корд рваться будет, какие заплатки? Там порез не сквозной, миллиметра 3 для боковины это не настолько много. Тем более неизвестно какие там шины, может они как раз с усиленными боковинами. |
На шиномонтажке сказали, что прорез даже меньше, чем то повреждение, которое как заплатка. И что в шинах двойной корд, а там еще до первого корда достаточно миллиметров. Шины Бриджстоун. |
Алексейко |
Добавлено: 10/01/2011, 23:58:46 Заголовок сообщения: |
Ну раз специалисты так сказали, тогда перекинуть это колесо назад да смотреть почаще как там оно себя чувствует |
Ростислав |
46 Обитатель |
С нами с: 14.07.2006
Добавлено: 11/01/2011, 07:27:14 Заголовок сообщения: |
Диск на биение проверяли? обязательно проверить!
по поводу проверки УУК (сход-развал)...за свою 8-ми летнюю практику работы с Ниссанами, не встречал ни одного а/м, после удара в покрышку/диск (пускай и незначительного) на котором не потребовалась делать "сход-развал". Поэтому - проверка с регулировкой УУК -также обязательна! |
Юська |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 03.05.2011
Добавлено: 20/10/2011, 12:13:52 Заголовок сообщения: |
Вчера ударила правое заднее колесо о бордюр. Вернее сначала резко заехала на него, а потом оно с самого края соскочило. Отлетел колпак и чуть отогнулась внутрення часть диска внутрь. Примерно 1 см. С покрышкой на первый взгляд все нормально. Нужно куда-то бежать срочно или можно ездить? Терпит это до замены на зимнюю резину? Правда еще не знаю, когда буду менять... Погода не ясна... _________________
