Smanchik |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 28.03.2009
Добавлено: 29/12/2010, 12:04:57 Заголовок сообщения: Вместо штатной музыки. |
Подскажите пожалст, как подключить кнопку "i" после замены ГУ |
guba |
54 Гость |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 16.09.2010
Добавлено: 08/01/2011, 22:15:33 Заголовок сообщения: |
добрый вечер !!! Помогите чайнику )) подарили магнитолу пионер , а какую акустическую систему выбрать чтобы подходила для енота - НЕ ЗНАЮ !!! На сайте Пиоенр посоветовали TS-E 170Ci т.е. как я понимаю 17 см в диаметре. Подходят ли они ????? |
ProVIZOR |
41 Обитатель |
10' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 21.10.2010
Добавлено: 09/01/2011, 15:15:43 Заголовок сообщения: |
guba писал: |
До сих пор не установил?
Там все-равно проставки делать надо, поэтому 16-17 см нормально будет. |
tux |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 30.09.2010
Добавлено: 11/01/2011, 00:03:39 Заголовок сообщения: |
А что насчет кнопки? она может работать после замены ГУ? Я про "i" |
guba |
54 Гость |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 11/01/2011, 20:16:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо)))нет ещё не устоновил-время нет((,какую аккустику лучше,под пионер DEH-3200UB или нет разницы?подскажите кто в теме!)) |
ProVIZOR |
41 Обитатель |
Добавлено: 11/01/2011, 21:22:38 Заголовок сообщения: |
Все зависит от того, будешь ли ты ставить в дальнейшем усилитель. Зайди на Магнитолу.ру и проконсультируйся. Если чтобы только играло, то любую, если под усилитель, то все зависит от твоих музыкальных предпочтений и на Магнитоле подскажут. |
olser |
33 Новичок |
С нами с: 02.04.2010
Добавлено: 11/01/2011, 22:28:43 Заголовок сообщения: |
Установил Sony CDX-GT547UI
Супер аппарат MP3\WMA\iPod\iPhone 4х52
Есть вход, стереоджек на управление.
Как подключить руль???
Если б кто рассказал, какие там сопротивления на управление...Было б супер) |
maxim81 |
42 Новичок |
Kia |
С нами с: 01.04.2009
Добавлено: 12/01/2011, 11:20:57 Заголовок сообщения: |
Для всех кто хочет подключить кнопку "i"
Чтобы кнопка заработала , В цветном разъеме надо замкнуть контакт 4 и 12 тогда кнопка "i" будет работать!!!
Взято отсюда http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6438 |
olser |
33 Новичок |
Добавлено: 12/01/2011, 13:57:21 Заголовок сообщения: |
Да, да. Я именно так и сделал как на фото. "I" работает)))
Вчера облазил весь инет, нашел много схем, буду колдовать с остальными кнопками... |
Smanchik |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 13/01/2011, 10:21:44 Заголовок сообщения: Вместо штатной музыки. |
Огромное человеческое спасибо! |
olser |
33 Новичок |
Добавлено: 13/01/2011, 17:42:11 Заголовок сообщения: |
Пытаюсь собрать управление для магнитолы Sony CDX-GT547UI
Схема пульта SONY RM-X2S:
Съездил в ЧипДип за резисторами для этой схемы:
Быстренько сделал вот такой пробник 6.6кОм не было использовал 2Х3.3кОм
(на фото неправильно 6.6кОм подключил - исправил)
Результыты:
Все работает)))
Надо разобрать руль и все там собрать аккуратненько)))) |
tux |
Добавлено: 14/01/2011, 01:52:50 Заголовок сообщения: |
А как сделать на послерестайлинговом кнопку "I"? |
axelroses |
48 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 16/01/2011, 20:58:47 Заголовок сообщения: кнопка (i) |
Как нужно замкнуть контакты, чтобы снова заработала кнопка (i)
на послерестайлинговых Nissan NOTE можно посмотреть ЗДЕСЬ. |
olser |
33 Новичок |
Добавлено: 18/01/2011, 14:40:53 Заголовок сообщения: Прощу Вашей помощи |
Прощу прощения за качество, кроме телефона не было ничего.
2 Перерубил ненужные дорожки, припаял свои от резисторов.
Белый-резисторы
Черный-масса
К резисторам подключаю провод, а проводком массы какб тыкаю по кнопкам -все работает
Если массу подключить к плате и нажимать кнопками не работает (или очень редко от чего зависит не понял)
Если сначала зажать какую-либо кнопку, а потом подключить массу работает
Подскажите в чем может быть моя ошибка
Я вроде все правильно делаю... никак понять не могу...
Из машины не вылазил, весь бензин сжег
Толком не понял, но все работает. Быстро собрал. Радуюсь пробделанной работе |
Последний раз редактировалось: olser (20/01/2011, 17:23:11), всего редактировалось 1 раз |
Perfumeus |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 31.10.2010
Добавлено: 18/01/2011, 19:25:18 Заголовок сообщения: |
Японцев бы сюда на этот форум. Они бы офигели от того, что русские творят с платами и резисторами. Обычный человек этого не может понимать!!! У них же эти резисторы компьютер расчитывает, а робот припаивает. |
