меняем типоразмер шин/дисков
Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 22, 23, 24  След.
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 03/11/2010, 22:33:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lyko$ писал:
Подскажите пож-та, а штатные стальные диски с европейца, к нам подойдут???
Должны подойти.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 04/11/2010, 11:07:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что не то, там ведь так же 4х100 и вылет вроде такой же.
Пол:МужcкойСибиряк7 Неактивен
48 Овен  Обитатель
Nissan Nissan X-Trail T32
С нами с: 09.10.2010
СообщениеДобавлено: 05/11/2010, 19:12:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот поставил зимнюю резину на новые диски.
По моему получилось неплохо. Машина по крайней мере поднялась.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 05/11/2010, 19:38:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здорово выглядит.
Синий енот классно смотрится на серебристых дисках и на белых - по своему знаю.
51 Водолей  МачоДизайн
С нами с: 11.09.2007
СообщениеДобавлено: 05/11/2010, 22:30:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сибиряк7 писал:
Красава!!! Good
Пол:Мужcкойborjia Неактивен
50 Лев  Новичок
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 29.10.2010
СообщениеДобавлено: 02/01/2011, 23:28:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, какое давление должно быть в шинах - 185/70 14, на шиномонтаже накачали до 2х атмосфер,сказали на шильдик с рекомендуемым давлением ориентироваться не стоит т.к. он указан для другого размера.
р.с. с наступившим всех!)
р.с.с. шина 44 PSI
(E11) Nissan Note 2005 Цвет: (KY0) Japan Серебристый Пробег: 57'145 km Комплектация: (15E) 1.5CVT Japan Салон: (jG) Сини-Черный Ткань По состоянию на: 30 Окт 2010
Пол:МужcкойSnake347 Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 31.10.2010
СообщениеДобавлено: 03/01/2011, 18:04:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит 195/65/R15 (Хакка R- липучка) очень доволен, поездил и по снежной каше и по льду, нигде не цепляет, стало заметно мягче и тише, да и самой резиной очень доволен. На лето однозначно возьму такой же типоразмер.
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 04/01/2011, 09:59:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borjia писал:
р.с.с. шина 44 PSI
Ой, не верил бы я им - недокач на более толстых колесах - бензин будет есть, и ПЛОСКИМИ будут под нагрузкой, а значит - быстрее выйдут из строя. Субъективно.
Енот 4WD
Пол:МужcкойRomanik Неактивен
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 09.03.2010
СообщениеДобавлено: 04/01/2011, 16:37:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borjia писал:
р.с.с. шина 44 PSI
Есть такая информация - со стандартным размером 185/65 R14 – давление в шине 28 psi.
Плюс 1 размер 195/55 R15 – рекомендованное давление в покрышке 32 psi.
Плюс 2 размера 205/45 R16 – рекомендованное давление тут будет 36 psi.
Другой фактор влияющий на изменение давления в покрышках – изменение климата. Сезонные изменения погоды, а также изменения атмосферного давления уменьшают или увеличивают давление в шинах. На каждые 10 градусов изменения температуры, давление в шинах изменяется на 1 psi.
СообщениеДобавлено: 04/01/2011, 16:39:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мера давления фунт (фунт-сила) на квадратный дюйм (PSI) переводится :
1PSI = 0,7 кгс/см
1PSI = 0,68 атм
1PSI = 0,69 бар
1PSI = 6,895 кПа.
50 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/01/2011, 22:24:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romanik писал:
Спасибо, а разве на японца стандарт 185/65 14 , не 175/65 14 ?
на 2х атм. 185/70 14 заметно как продавливается шина. ездил перегерметизировать шины (спускало переднее) , посмотрели мастера на шильдик и накачали как там, 2.3 на перед, 2.1 на зад. но передние все равно более сплюснутые.
чуть поправлю:
1PSI = 0,068 атм
1PSI = 0,069 бар
Пол:Мужcкой50-alex Неактивен
63 Водолей  Гость
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 10.09.2010
СообщениеДобавлено: 07/04/2011, 21:57:18   Заголовок сообщения: Подскажите,пожалуйста! Ответить с цитатой
ОТ прежнего хозяина мне достались диски Nissan c маркировкой Х11Е; 16х6J 45; №23601 5; 9U03A; SA17; VSV. Это всё написано на внутренней стороне спиц. Резина стоит 205/50 R16. Хотелось бы услышать расшифровку и мнения по эксплуатации этих колёс. Субъективно-за арки не цепляет,только жестковато. Прошу-Ваши мнения и рекомендации.
Опыт - это когда на смену вопросам: "что? где? когда? как? почему?" приходит единственный вопрос - "а зачем?"
СообщениеДобавлено: 18/04/2011, 11:56:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил на лето 185-70-14
Визуально - такие же, как зимние 185-65-14
Немного гудят вроде.
Енот 4WD
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 19/04/2011, 11:20:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за фирма?
У меня всё тот же Данлоп 205/55/15 - не гудят, но из-за своей жесткости все неровности асфальта передают на кузов, поэтому ездить по "крупнозернистому" асфальту не комфортно....
СообщениеДобавлено: 19/04/2011, 11:45:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Что за фирма?
У меня всё тот же Данлоп 205/55/15 - не гудят, ....
Еще бы на 55 гудели... ROFL
У меня - совок, омка вроде называются, может и матадор, не помню.
Енот 4WD
Страница 8 из 24
