revit2 |
Toyota водом стал...... |
С нами с: 21.09.2008
Добавлено: 27/11/2010, 10:05:12 Заголовок сообщения: |
z_bazant писал: |
Откатал я на своём еноте ни много ни мало 67000, колодки менял часто, ходили не более 15000км. Последний раз на 55000 вместе с дисками заменил и вот опять пора (((. Ставлю всегда оригинал, хотя и наслышан о Ниссановской манере изготовления таких расходников. Скрипят часто, тормозят неплохо, износятся быстро. |
Я то же откатал два комплекта Ниссановских (пробег 71000), потом поменял на неоригинал. Теперь есть с чем сравнивать -ниссановские действительно жутко скрежечут (не скрипят а именно скрежет ) ближе к 10000 и на дисках после 5000 уже глазом заметная канавка.
Сейчас стоят колодки TRW и диски NK (дешевле почти в два раза). Отъездил на них уже 5000 -канавки на глаз не заметно и пальцем практически не ощущается. Тормозит хорошо и мягко, без скрежетов. Теперь на оригинал не засматриваюсь и в екзисте ищу то, что доступнее по цене, но нормального производителя. |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 02/12/2010, 14:06:41 Заголовок сообщения: |
А я вот резину перекидывал залез посмотреть. Странно - на дисках канавка - всё "как должно быть", а вот колодки почти как новые. Либо у меня что-то с глазами, либо с головой, т.к. менял всё 30 т.км. назад. Всё оригинал. _________________
Anig |
45 Новичок |
08' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 23.10.2008
Добавлено: 02/12/2010, 15:00:12 Заголовок сообщения: |
Читал, что предельное значение толщины тормозного диска 19,5 мм, так вот вопрос: А что будет если толщина дойдет до 18 мм? _________________ Даааааааааааааа приплыли!
oleg_e |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 03/12/2010, 15:40:19 Заголовок сообщения: |
Anig писал: |
Читал, что предельное значение толщины тормозного диска 19,5 мм, так вот вопрос: А что будет если толщина дойдет до 18 мм? |
наверно не починят по гарантии что-то в тормозах, списав это на неправильную их эксплуатацию. _________________ авто 2008 года выпуска |
Scada |
45 КитАяС |
Kia |
С нами с: 17.05.2007
Добавлено: 03/12/2010, 15:42:24 Заголовок сообщения: |
oleg_e писал(а): |
наверно не починят по гарантии что-то в тормозах, списав это на неправильную их эксплуатацию. |
А у нас колодки стали по гарантии чинить? |
RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 03/12/2010, 16:05:03 Заголовок сообщения: |
Scada писал: |
oleg_e писал(а): |
В тормозах много всего, помимо колодок и дисков. _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
Scada |
45 КитАяС |
Kia |
Добавлено: 03/12/2010, 16:12:28 Заголовок сообщения: |
Как бы, речь-то шла вроде даже про диски я даж неправильно вопрос поставил..
Мое мнение, ничего кроме проблем с торможением и опасностью не затормозить в нужный момент ничего не принесет. |
RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
Добавлено: 03/12/2010, 16:17:49 Заголовок сообщения: |
При сильно изношенных дисках и колодках есть вероятность заклинивания поршня, слишком далеко выдвинувшегося из тормозного цилиндра при нажатии на педаль тормоза... _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
Anig |
45 Новичок |
Добавлено: 03/12/2010, 16:33:23 Заголовок сообщения: |
Короче - лучше не рисковать и быстренько все поменять _________________ Даааааааааааааа приплыли!
Scada |
45 КитАяС |
Kia |
Добавлено: 03/12/2010, 16:37:31 Заголовок сообщения: |
Anig писал: |
Короче - лучше не рисковать и быстренько все поменять |
Вот вот, и я о том же. А гарантия там, не гарантия это второстепенное всё.. |
revit2 |
Добавлено: 10/12/2010, 22:36:02 Заголовок сообщения: |
Anig писал: |
Я только что на каком то из note-форумов прочитал что один енотовод поменял диски при 17мм-ах! А отъездил 115000 на них!
Насчет второго как то я засмневался. |
Michаel |
53 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 10/12/2010, 23:20:29 Заголовок сообщения: |
revit2 писал: |
ну если бы нормально менял, то получается, на 50-ти тыс с копейками менял бы _________________ фотограф www.milaev.ru |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 11/12/2010, 15:45:38 Заголовок сообщения: |
Я когда менял диски (пробег был тысяч 70), в неофициальном сервисе ребята удивлялись - мол на них еще ездить и ездить - хотя износ был на грани допустимого по мануалу. Думаю запас прочности все же там большой. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
z_bazant |
С нами с: 14.11.2008
Добавлено: 16/12/2010, 21:47:52 Заголовок сообщения: |
Пришла пора менять колодки и озаботился я вопросом об используемых смазках. В мануале по еноту настоятельно рекомендуют юзать PBC смазку для противоскрипных платин и внешних сторон самих колодок. Например LIQUI MOLY арт.1080 DIN 51502 К1 G-30. Но вот вопрос: за почти 70000км пробега ни разу не смазывал направляющие суппортов. В мануале ничего на эту тему не указано, что делать? |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 16/12/2010, 22:14:10 Заголовок сообщения: |
Загляни под пыльник - если смазки почти нет, то, конечно, лучше смазать. Тем более смазываются они за 5 минут. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
