Какое масло вы льете в двигатель |
Ниссан, потому что Ниссан |
57% |
[ 276 ] |
Другое, потому что лучше |
42% |
[ 207 ] |
Всего голосов : 483 |
ara |
53 ХозЯин СоБакИ |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 03.12.2007
Добавлено: 11/12/2010, 14:25:45 Заголовок сообщения: |
marchi2design писал: |
Stig писал: |
Граждане, вопрос....какую бутыль покупать на замену масла в движке? ... 4л. хватит ? |
Не хватит. Читайте FAQ. |
Ну как же не хватит? Читаем как раз FAQ... Перелив чреват однако, повыдавливает что попало, потом думай, что делать... зачем? 4 - много. На той неделе меняли масло - сливали минуть 15., пока уже капли не стали капать медленно. Залили 3,5. На след. день уровень на щупе показывает максимум, это на холодном движке! _________________ Делай то, что можешь,
с тем, что имеешь,
там, где ты есть. |
RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 11/12/2010, 15:58:42 Заголовок сообщения: |
1,4 - 3,4 л. (4 литра хватит), 1,6 - 4,6 л. (4 литра не хватит). _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
Добавлено: 11/12/2010, 16:34:48 Заголовок сообщения: |
Меня по поводу масла Xenum мучает один единственный вопрос,. Почему я ничего не могу найти про них Не на русском языке? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Wilgelm |
47 Обитатель |
1.5CVT Japan |
С нами с: 07.06.2008
Добавлено: 11/12/2010, 17:24:01 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Меня по поводу масла Xenum мучает один единственный вопрос,. Почему я ничего не могу найти про них Не на русском языке? |
Посмотрите здесь, вот еще здесь
реклама по xenum, еще ролик, и еще один _________________ Nissan NOTE / 15RX / 2005 / 1.5CVT
Последний раз редактировалось: Wilgelm (11/12/2010, 18:37:35), всего редактировалось 1 раз |
marchi2design |
52 МачоДизайн |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 11/12/2010, 18:25:40 Заголовок сообщения: |
ara писал: |
Ну как же не хватит? Читаем как раз FAQ... Перелив чреват однако, повыдавливает что попало, потом думай, что делать... зачем? 4 - много. На той неделе меняли масло - сливали минуть 15., пока уже капли не стали капать медленно. Залили 3,5. На след. день уровень на щупе показывает максимум, это на холодном движке! |
Илья, у него 1,6 двигатель.  _________________
Добавлено: 11/12/2010, 19:22:01 Заголовок сообщения: |
За такие деньги можно и Motul купить, не убудет. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Empty |
47 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 17.05.2007
Добавлено: 11/12/2010, 19:57:05 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
За такие деньги можно и Motul купить, не убудет. |
+1
Масло не имеющие не одного реально подтвержденного допуска, да еще за такие деньги...
Покупайте Motul и будет вам счастье... |
АнФаС |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 12.01.2010
Добавлено: 13/12/2010, 09:46:05 Заголовок сообщения: |
4 л. хватит и для движка 1,6!
по крайней мере мне хватает...
4 л. полностью - почти полная на щупе. |
TuxedoMask |
08' Nissan Note |
С нами с: 06.12.2010
Добавлено: 13/12/2010, 10:16:13 Заголовок сообщения: |
АнФаС писал: |
мне тоже хватает,уровень на щупе чуть ниже максимума. |
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 17/12/2010, 13:47:39 Заголовок сообщения: |
Кстати, как то стало интересно, каким ключём (шестиграником) откручивается сливная пробка (гайка) Сам, как то ни разу, не менял масло  |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 22/12/2010, 18:07:29 Заголовок сообщения: |
Поменял масло. Высосали вакуум аппаратом, после этого в движок влезло 4,5 литра масла. Заливали при мне мерным стаканом. Масло залил японское - Nissan SM 5W30. Кстати оказалось, что официалы в прошлый раз прикрутили мне маслянный фильтр GoodWill , который не только в два раза дешевле, но и, если верить моим текущим маслосменщикам, совсем не гуд. А взяли как обычно, как за оригинал. Ну вообщем больше к официалам постараюсь ни ногой. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Alexander_S |
С нами с: 06.06.2010
Добавлено: 15/01/2011, 00:40:07 Заголовок сообщения: |
Вопрос знатокам.
В мануале для 1,6 нет требований к маслу по АСЕА.
Масла SAE 5w30 имеют разные вязкости в зависимости от АСЕА.
Например, для АСЕА А1, А5 характерны кинематические вязкости 50/10 (при температуре 40/100 градусов); для АСЕА А3 - 70/12. А есть такие масла, у которых кинематическая вязкость характерна для АСЕА А1, а динамическая - для А3 (например, LIQUI MOLY Synthoil 0w30, оно правда не 5w30, но все же...).
Получается, что требование к вязкости только по SAE недостаточно?
К чему это все? Да думал залить легкотекучее по АСЕА А1 (ну там, экономия топлива и все такое ), но задумался хватит ли вязкости? |
Hausfreund |
С нами с: 14.09.2007
Добавлено: 18/01/2011, 14:49:54 Заголовок сообщения: |
Alexander_S писал: |
Вопрос знатокам.
Японские и штатовские классификации действительно не разделяют масла с одинаковой вязкостью по SAE на подклассы в зависимости от HTTS (High-Temperature/High-Shear - вязкость в условиях высокой температуры и скорости сдвига). Но есть такая особенность, по крайней мере для Ниссана и Тойоты: оригинальные масла этих марок для европейского рынка соответствуют ACEA A3 (бензиновые двигатели). Почему именно так - сказать затрудняюсь. Возможно, это связано с удлиненными интервалами замены в Европе (в процессе эксплуатации вязкость обычно снижается, т.е. в итоге для ACEA A1 к моменту замены вязкость может упасть ниже допустимых значений). В общем, я бы лично на стандартном интервале замены в 15 тыс. заливать ACEA A1 все-таки бы поостерегся. _________________ Frauen brauchen immer einen Hausfreund
1.6 АКП Luxury B52 |
Alexander_S |
Добавлено: 18/01/2011, 21:42:26 Заголовок сообщения: |
Hausfreund,
Cпасибо за пояснение и Ваше мнение  |
shipman |
53 Новичок |
С нами с: 09.11.2009
Добавлено: 02/02/2011, 15:09:49 Заголовок сообщения: про ключ+ |
ключ для замены масла:
обычная головка на 14 вроде как сгодится. там запорный болт. под ним одноразовая медная прокладка ,по идее менять каждый раз
11026-01M02 Nissan Прокладка сливной пробки маслянного поддона
масла 4 литра на 1.6 по ОПЫТУ хватает,если менять обычным сливом.
фильтра
например
26300-2Y500 Hyundai/Kia Фильтр масляный
OC 195 Knecht (Mahle Filter)
ну и масло по религии и цене ,не ниже SL...у меня ERG 5в40,пробег 147тык. |
