Проблемы с установленными сигнализациями
Пол:Мужcкоймясной Неактивен
48 Козерог  Новичок
С нами с: 04.03.2008
СообщениеДобавлено: 27/09/2010, 20:44:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я написал, что горит "Индикатор разряда элемента питания брелока-коммуникатора" это еще не значит, что батарейка разряжена, просто в инструкции он так и значится "индикатор разряда....", а в каком он состоянии это другое дело. Потом я написал, что батарейку приходится менять часто(поменяна уже не одна) И вот эта фраза конечно же была мной прочитана "Постоянное использование функции "СВОБОДНЫЕ РУКИ" не рекомендуется, так как её использование резко уменьшает ресурс батареи питания брелока".
Большое спасибо, что не оставили мои сообщения без внимания, но чувствую придется обратиться к специалистам.
Gott Mit Uns
Пол:МужcкойLoki_4wd Неактивен
45 Близнецы  Обитатель
С нами с: 12.07.2008
СообщениеДобавлено: 28/09/2010, 09:09:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот у меня пару недель назад "замечательная" проблема появилась - однократно срабатывает сигнализация по датчику удара примерно через 4-5 часов(!) после постановки на охрану.
Проявляется регулярно и похоже есть зависимость от интенсивности поездки.
Прорабатываю теорию, что при остывании каких-то частей (катализатор, выпускной коллектор, ....) происходит щелчок, который и ловится жёстко закреплённым на кузове датчиком удара Smile
Пол:ЖенскийDalila Неактивен
Близнецы  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6MT Tekna
С нами с: 26.11.2010
СообщениеДобавлено: 26/11/2010, 09:43:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый день.
У меня такой вопрос. Вчера установила сигнализацию на ноте томогавк. после этого нижний обдув печки перестал работать, слабо греет обогрев водительского кресла и не греет обогрев со стороны пассажира. В чем может быть проблема? Установщик сигн. говорит, что работа по установке сигн. не связана с печкой.
Пол:Мужcкойgoga Неактивен
Рыбы  Обитатель
Toyota Toyota Avensis AKПП
С нами с: 25.01.2007
СообщениеДобавлено: 26/11/2010, 10:23:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Loki_4wd писал:
У меня было точно так-же. Причем только с наступлением холодов. Убавил чувствительность сиги- сейчас нормально.
Olyaluxa Неактивен
Водолей  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna
С нами с: 01.12.2010
СообщениеДобавлено: 01/12/2010, 14:44:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди, помогите! Чайнику))
Стоит Шерхан 5. Перестал срабатывать автозапуск. Проверила по мануалу, "предзапускную" инструкцию соблюдаю.
Включаю запуск: идет однократный сигнал. И все (вместо долгожданного тройного сигнала).
Стояла рядом с машиной, наблюдала. Вроде как движок пытается запуститься... но не может.
В чем проблема? В сигналке или аккумулятор уже не дотягивает до автозапуска? Или в морозах??
Спс
ПС. Вручную заводится с первого тычка даже в -32 (сегодня например))
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 02/12/2010, 12:24:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос.. При ручном запуске на сцепление нажимаем? А вот при автозапуске нет этого. Может поэтому... Аккум не тянет двиглу и коробку одновременно.
авто 2008 года выпуска
Пол:МужcкойBoris Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 02/12/2010, 12:47:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в инструкции должен быть тройной сигнал, при постановке на автозапуск, а его нет, значит что-то с сигнализацией. Тройной сигнал говорит об исправности всех зон и датчиков. Надо к спецам, если сигнализация на гарантии пусть смотрят, аккумулятор, мало вероятно, что разряжен.
Пол:МужcкойAnig Неактивен
45 Овен  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.6MT Comfort R1
С нами с: 23.10.2008
СообщениеДобавлено: 02/12/2010, 14:51:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне на трассе с такой же проблемой, как-то один человек попался. Унего машина заглохла и не заводилась, он ее с брелка заводил. При том сигналка один раз пикала, дергала двигун, кстате двери отпирала и запирала и он ничего не мог понять.
Оказалось генератор по дороге сдох и он аккуму разрядил пока не заглох двигун.
Так что у вас, скорей проблема в аккуме - мощи маловато
Двигун при нормально работающих системах должен заводиться хорошо при низких темпиратурах от 0 до -25 градусов
Даааааааааааааа приплыли!
Пол:Мужcкойsaahome Неактивен
50 Скорпион  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna R1
С нами с: 07.02.2010
СообщениеДобавлено: 06/12/2010, 21:08:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
goga писал:
Loki_4wd писал:
У меня тоже срабатывала сигнализация через 5-6 часов - датчик удара, но не всегда, закономерность не выявил. А недавно стала срабатывать через 1-2 минуты, но уже показывает, что открыт багажник, хотя реально все закрыто. Обратился на сервис, сказали, что это проблема блока электроники штатного с блоком сигнализации. Перепрограммировали и теперь все работает без замечаний
Туся Викторовна Неактивен
С нами с: 06.03.2010
СообщениеДобавлено: 10/12/2010, 20:18:05   Заголовок сообщения: Scher-Khan ПОМОГИТЕ!!! Ответить с цитатой
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста. Проблема в том, что после замены батарейки в брелке перестала поступать информация от автомобиля к брелку. В тоже время на команды брелка авто реагирует правильно. Что делать? Может кто сталкивался с проблемой?
Пол:ЖенскийНоттка Неактивен
50 Скорпион  Одна в Городе
Hyundai Hyundai
С нами с: 04.02.2009
СообщениеДобавлено: 10/12/2010, 20:23:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие символы видны на дисплее брелка?
45 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/12/2010, 20:26:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. как я понял инфа не идет от автомобиля на брелок а не от брелка к автомобилю. Правильно?
Пол:ЖенскийЛис_а Неактивен
Овен  Новичок
С нами с: 08.06.2010
СообщениеДобавлено: 10/12/2010, 20:32:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было такая же проблема, помогает разборка брелока, нужно контакты пошевелить, почистить и собрать заново. Обычо брелок перестает реагировать после падения или если в кармане носишь обо что то стукается.
СообщениеДобавлено: 10/12/2010, 20:36:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ноттка писала:
Кроме часов и заряда батареи нет ничего.
СообщениеДобавлено: 10/12/2010, 20:37:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anig писал:
АГА
Страница 4 из 7
