димьян 001 |
42 Обитатель |
07' Nissan Note |
С нами с: 29.06.2009
Добавлено: 21/09/2010, 21:03:32 Заголовок сообщения: как отрегулировать замок капота? |
Народ подскажите как отрегулировать замок капота? |
snovy |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 21/09/2010, 22:15:17 Заголовок сообщения: |
Суть проблеммы в студию! |
димьян 001 |
42 Обитатель |
07' Nissan Note |
Добавлено: 21/09/2010, 23:36:00 Заголовок сообщения: |
плохо закрывается!есть небольшое смещение в правую сторону,при закрытии капот словно пружинит и подпрыгивает назат!посмотрел ухо капота очень близко к правой стороне замка! |
Роман (УУМ) Хабаров |
53 Обитатель |
Nissan Note 07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 09.03.2009
Добавлено: 22/09/2010, 02:24:04 Заголовок сообщения: |
В право смещен замок или капот? _________________ Стыд - это предрассудок (с) УУМ Хабаров
димьян 001 |
42 Обитатель |
07' Nissan Note |
Добавлено: 22/09/2010, 07:16:09 Заголовок сообщения: |
Скорей всего замок! |
Filtr |
66 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 05.08.2010
Добавлено: 22/09/2010, 09:05:11 Заголовок сообщения: |
Под капотом, спереди моторного отсека, есть две опорные резинки, по краям машины. В эти резинки упирается капот при его закрытии. На капоте должны быть отмечены места, пятачки, указывающие куда упираются эти резинки. Так вот, резинки вращаются по резьбе - поднимаются или опускаются. Путем вращения можно отрегулировать степень прижима капота, а возможно и перекос, правда не уверен. Если капот подпрыгивает, то может резинки закрутить. _________________ Как найти площадь Ильича? Легко! Надо длину ильича умножить на ширину ильича. |
oleg_e |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 22/09/2010, 09:48:29 Заголовок сообщения: Re: как отрегулировать замок капота? |
димьян 001 писал: |
1. Болты крепления капота
2. Регулировочные резинки на капоте
3. Болты крепления замка капота.
болты ослабить, добиться того, чтоб скоба на капоте была по центру замка, затянуть. Отрегулировать боковые и передний зазоры резинками капота. _________________ авто 2008 года выпуска |
димьян 001 |
42 Обитатель |
07' Nissan Note |
Добавлено: 22/09/2010, 17:00:06 Заголовок сообщения: |
какие болты крутить на замке?там их 3 видно!а насчет резинок помоему это не мой случай!капот до них не доходит он как бы пружинит на езычке замка! |
помпаж |
53 Новичок |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 20.12.2007
Добавлено: 22/09/2010, 18:22:43 Заголовок сообщения: |
Крутить нужно два фронтальных болта, ослабляешь, центруешь по центру ушка, затягиваешь и если опять плохо закрывается регулируешь по высоте. |
димьян 001 |
42 Обитатель |
07' Nissan Note |
Добавлено: 22/09/2010, 18:54:33 Заголовок сообщения: |
А внизу по центру зачем? |
oleg_e |
07' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 23/09/2010, 09:00:16 Заголовок сообщения: |
димьян 001 писал: |
отверстия под болтами больше самих болтов. Это позволяет немного смещать замок по отношению к скобе. Ослабляй все и подбирай нужное положение, затем фиксируй замок затягивая болты. Если неполучается с замком, надо двигать сам капот. С капотом лучше мудрить с помошником. _________________ авто 2008 года выпуска |
димьян 001 |
42 Обитатель |
07' Nissan Note |
Добавлено: 23/09/2010, 13:45:16 Заголовок сообщения: |
где ты был раньше! пришлось самому разбираться!болтов надо отпускать 3 а не2 по краям как писалось ранее!но центровка не помогла и смазка всего что движется тоже!Все дело было в жесткой пружине которая подкидывает капот вверх я ее поменял на более слабую от какого то Таза и все ОК!Пользуйтесь на здоровье! |
