как отрегулировать замок капота?
Пол:Мужcкойдимьян 001 Неактивен
42 Дева  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' Nissan Note
С нами с: 29.06.2009
СообщениеДобавлено: 21/09/2010, 21:03:32   Заголовок сообщения: как отрегулировать замок капота? Ответить с цитатой
Народ подскажите как отрегулировать замок капота?
Пол:Мужcкойsnovy Неактивен
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 21/09/2010, 22:15:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суть проблеммы в студию!
42 Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 21/09/2010, 23:36:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плохо закрывается!есть небольшое смещение в правую сторону,при закрытии капот словно пружинит и подпрыгивает назат!посмотрел ухо капота очень близко к правой стороне замка!
Пол:МужcкойРоман (УУМ) Хабаров Неактивен
53 Водолей  Обитатель
Nissan Note 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 09.03.2009
СообщениеДобавлено: 22/09/2010, 02:24:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В право смещен замок или капот?
Стыд - это предрассудок (с) УУМ Хабаров
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
42 Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/09/2010, 07:16:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей всего замок!
Пол:МужcкойFiltr Неактивен
66 Скорпион  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 05.08.2010
СообщениеДобавлено: 22/09/2010, 09:05:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под капотом, спереди моторного отсека, есть две опорные резинки, по краям машины. В эти резинки упирается капот при его закрытии. На капоте должны быть отмечены места, пятачки, указывающие куда упираются эти резинки. Так вот, резинки вращаются по резьбе - поднимаются или опускаются. Путем вращения можно отрегулировать степень прижима капота, а возможно и перекос, правда не уверен. Если капот подпрыгивает, то может резинки закрутить.
Как найти площадь Ильича? Легко! Надо длину ильича умножить на ширину ильича.
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 22/09/2010, 09:48:29   Заголовок сообщения: Re: как отрегулировать замок капота? Ответить с цитатой
димьян 001 писал:
1. Болты крепления капота
2. Регулировочные резинки на капоте
3. Болты крепления замка капота.
болты ослабить, добиться того, чтоб скоба на капоте была по центру замка, затянуть. Отрегулировать боковые и передний зазоры резинками капота.
авто 2008 года выпуска
42 Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/09/2010, 17:00:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие болты крутить на замке?там их 3 видно!а насчет резинок помоему это не мой случай!капот до них не доходит он как бы пружинит на езычке замка!
Пол:Мужcкойпомпаж Неактивен
53 Рак  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 20.12.2007
СообщениеДобавлено: 22/09/2010, 18:22:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крутить нужно два фронтальных болта, ослабляешь, центруешь по центру ушка, затягиваешь и если опять плохо закрывается регулируешь по высоте.
42 Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/09/2010, 18:54:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А внизу по центру зачем?
oleg_e Неактивен
СообщениеДобавлено: 23/09/2010, 09:00:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
димьян 001 писал:
отверстия под болтами больше самих болтов. Это позволяет немного смещать замок по отношению к скобе. Ослабляй все и подбирай нужное положение, затем фиксируй замок затягивая болты. Если неполучается с замком, надо двигать сам капот. С капотом лучше мудрить с помошником.
42 Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 23/09/2010, 13:45:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где ты был раньше! Very Happy пришлось самому разбираться!болтов надо отпускать 3 а не2 по краям как писалось ранее!но центровка не помогла и смазка всего что движется тоже!Все дело было в жесткой пружине которая подкидывает капот вверх я ее поменял на более слабую от какого то Таза и все ОК!Пользуйтесь на здоровье!
