Ужасный скрип при проезде неровностей
Пол:МужcкойOleg_mn Неактивен
44 Овен  Обитатель
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 22.08.2006
СообщениеДобавлено: 18/08/2010, 12:57:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения если не совсем по теме. Ситуация следующая. Недавно посторонний шум появился, похожий на скрип, при езде по неровностям. Даже скорее не скрип, а звук как будто в стеклянную банку наложили гаечных ключей и положили под капот. Потом заметил, что звук этот появляется и на стоячей машине в момент завода или глушения двигателя. А вчера на стоянке открыл капот, слегка пошатал двигатель и услышал этот самый звучок. Может у кого было? На что обратить внимание, чтоб не развели на сервисе?
44 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/08/2010, 20:46:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже я первый Sad
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 19/08/2010, 11:02:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это слушать надо, да на яме смотреть.
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 19/08/2010, 11:09:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня например, подушку двигателя подтягивали на ТО. Тоже плохо звучало.
Пол:ЖенскийMakaronka Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 10' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 30.08.2010
СообщениеДобавлено: 31/08/2010, 09:03:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Облазила практически все и решила о своей проблемке написать здесь. Пробег 1700, появился скрип сзади при торможении и трогании, когда машинка слегка наклоняется вперед или назад соответственно. Уж и не знаю на что грешить?
Пол:ЖенскийЛис_а Неактивен
Овен  Новичок
С нами с: 08.06.2010
СообщениеДобавлено: 31/08/2010, 18:04:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не долго мне пришлсь радоваться прекращению скрипов Sad как только жара прекратилась и пошли дожди - опять заскрипело Twisted Evil
Пол:Мужcкойbulyga Неактивен
44 Рак  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 02.01.2008
СообщениеДобавлено: 13/09/2010, 00:25:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и наша машина заскрипела "своим нижним скрипом".
Уже 3 раза обращался к ОД "ВиДи Санрайз" в Киеве. По-прежнему скрипит.
В первый раз мне подогнули стабилизатор поперечной устойчивости, аргументируя тем, что он, яко бы терся о переднюю левую стойку. Выехав из СТО, проехав не более 1 км, я вернул машину диллеру.
Во второй раз - поменяли по гарантии втулки стабилизатора. Хватило на два дня. На третий скрип - тот же.
В третий раз мастера ОД нашли факт скрипа защиты двигателя. Сказали, что смазали крепления. Хватило на неделю - скрип вернулся снова.
Вот теперь я точно растерян Confused .
Даже не знаю чего делать. Хотя почему-то думаю, что все дело именно в защите двигателя. Если бы у меня яма была, я бы попробовал сам все сделать.
Но сдаваться я не намерен... Evil or Very Mad
Как починюсь - отпишусь.
_____________________________
NOTE Tekna 1.6 АТ
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 13/09/2010, 07:59:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таком случае просто снимите на время защиту, если не будет скрипеть-тогда ищите где она задевает.
44 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/09/2010, 21:09:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня был снова на ВиДи. Нашли какую-то проблему, связанную с необходимостью замены какой-то крепежной гайки передней стойки и проведения сварочных работ. Поставили в очередь по гарантии.
Но что-то мне как-то не верится в точность этой диагностики.
Вообщем будем посмотреть. Авось, именно в 4 ый раз ОД не ошибся Very Happy
NOTE Tekna 1.6 АТ
Пол:МужcкойAlexPS3 Неактивен
Водолей  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 09' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 15.02.2010
СообщениеДобавлено: 19/09/2010, 21:28:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может действительно пока защиту снять и попробовать без нее? Чой-то гарантийные сварочные работы меня приводят в замешательство... И вообще, на гарантии могут производиться сварочные работы для исправления кокого-либо дефекта?
Не... бред какой-то...
44 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/10/2010, 15:08:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гарантийные работы заняли 3 дня.
Проблема оказалась сложнее чем я думал.
Дело в том, что нужно было приваривать левую переднюю стойку. Она лопнула в месте соединения. Из-за лопнувшей стойки необходимо было также поменять крепежный болт, гайка для которого и издавала скрежет в месте поломки.
Скрипы исчезли.
NOTE Tekna 1.6 АТ
44 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/10/2010, 15:14:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз, думаю yuristaleks про это и писал:
yuristaleks писал(а):
У моего Енота в конце зимі появился скрип, подозревать начал, что лопнула передняяя стойка, когда полез вместе со спецами по Енота то еле нашли проблему- с левой стороні под подрамником лопнул кузов в том месте где крепится стабилизатор подрамника. Заварили трещину, наварили железные накладки, просверлили насквозь отверстие аж в подклылок, а толку мало, через часа езды появился новый скрип, кузовники сказали, что все нужно по-новой переваривать и переделывать
Только сервисники что-то не доделали.
NOTE Tekna 1.6 АТ
Пол:Мужcкойshevadon Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 10' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 24.04.2010
СообщениеДобавлено: 10/10/2010, 09:43:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Makaronka писала:
У меня тоже самое, и тоже при трогании (если сцепление немножко задержать) и при торможении. Но кажется что скрип идет и спереди с сзади.
Пока не нашел причину..
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 24/10/2010, 17:50:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот пришло и моё время "скрипеть". 33 тысячи пробегу, ужжжасный скрип спереди. Приехал к дилеру, а мне: сервис не работает на 2 недели. Поехал в Бош центр...оказывается у меня открутился(!) рычаг подвески(машина и правда прямо не ехала). Как так можно делать машину, что в ней такие сюрпризы бывают, а это реально опасно Sad .
Скрип кстати так и не убрали, жду дилера. Диагноз сайленты рычага подвески(уже другого).
Пол:Мужcкойник53 Неактивен
Nissan Nissan кашкай
С нами с: 16.11.2008
СообщениеДобавлено: 24/10/2010, 19:55:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у меня вернулся скрип при проезде полицейских , пропавший с весенним теплом. Грешу на втулки стабилизатора, вынос имеется, да и стабилизатор сместился во втулках влево на несколько миллиметров.
Страница 8 из 10
