демон |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 11.04.2008
Добавлено: 06/08/2010, 16:07:03 Заголовок сообщения: Загорелись индикаторы АВС и ручного тормоза |
Доброго времени суток, во время движения загорелись датчики АВС и ручного тормоза, остановился выключил зажигание и опять включил все нормально пока не горят , подскажите может у кого нибудь был такой случай ,может у меня чему-то приходит конец? _________________
shnurberg |
Добавлено: 06/08/2010, 19:52:12 Заголовок сообщения: |
Было то же самое на прошлой неделе. Списал на глюк контроллера ABS из-за жары. Только извините, загорелись не датчики, а лампочки, точнее -- светодиоды. |
демон |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 06/08/2010, 21:35:22 Заголовок сообщения: |
да ,неправильно выразился,у нас очень жарко днем до 40,наверно точно из за жары глючит. _________________
$@$hok |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 16.03.2008
Добавлено: 11/08/2010, 21:57:39 Заголовок сообщения: |
Горит индикатор АБС и ручного тормоза + не льется вода на лобовуху (омыватели на фары работают исправно).
У дилера - Диагностика примерно 1100, диагноз - купить блок предохранителей отвечающего за вышеперечисленное (которые установлены перед аккумулятором), а дилер уже сам поставит. Маркировку блока написали следующую - "требуется замена блока предохранителей, состоящего из: 60A-EPS, 30A-H/lamp washer, 30A-ABG .
На мои просьбы показать написанное пальцем в авто, указали на следующее:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
ПОДСКАЖИТЕ, ГДЕ ЭТО ПРОДАЕТСЯ ИЛИ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ, МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ НОМЕР ЭТОГО БЛОКА ДЛЯ ЗАКАЗА В EXIST... СПАСИБО!!! _________________
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 12/08/2010, 08:38:19 Заголовок сообщения: |
Номер детали 24370C9904 _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
$@$hok |
1.6MT Luxury R1 |
Добавлено: 12/08/2010, 08:44:11 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Номер детали 24370C9904 |
СПАСИБО!!!! Я УЖЕ ВСЕ ПЕРЕКАПАЛ... НИГДЕ НИЧЕГО НЕТ...
Щас буду заказывать в exist _________________
Рус |
52 Новичок |
Nissan Note 07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 11.08.2010
Добавлено: 12/08/2010, 09:31:26 Заголовок сообщения: |
За АБС также отвечает предохранитель помеченный как F на снимке. Если не найдёте в продаже новые предохранители - соедините контакты тонкой дорожкой мягким припоем,будет работать как обычный предохранитель и в случае короткого замыкания сработает как предохранитель, припой просто сплавится и разомкнёт цепь. |
$@$hok |
1.6MT Luxury R1 |
Добавлено: 16/08/2010, 19:52:56 Заголовок сообщения: |
Купил блок предохранителей: 60A-EPS, 30A-H/lamp washer, 30A-ABG... отмеченный как MLK.... (спасибо за код детали 24370C9904) и собственно что пишу:
А Вы не знаете своими руками можно поменять эти блоки предохранителей ????? _________________
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 16/08/2010, 20:21:50 Заголовок сообщения: |
Увидел всплывшую тему - было такое когда ехал на банане на шиномонтажку, горели значки АБС и ручника, заглушил - завёл всё пропало, по пути опять загорелось, колесо сделал и всё пропало. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
shnurberg |
Добавлено: 16/08/2010, 20:41:54 Заголовок сообщения: |
$@$hok писал: |
А Вы не знаете своими руками можно поменять эти блоки предохранителей ????? |
Очень просто -- пластиковые защелки, разъемы жгутов и пара толстых проводов на гаечках... |
$@$hok |
1.6MT Luxury R1 |
Добавлено: 16/08/2010, 21:53:59 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
поподробнее бы....... где примерно эти защелки, жгуты, толстые провода на гаечках.... _________________
Рус |
52 Новичок |
Добавлено: 18/08/2010, 06:11:22 Заголовок сообщения: |
Я осторожно выковырял тонкой отвёрткой пластмассовый блочок состоящий из трёх предохранителей, затем той же отвёрткой прозрачную крышку сверху. Если бояться что-то сломать - ничего не сделаешь))). |
Di Petroi |
С нами с: 13.05.2010
Добавлено: 20/08/2010, 12:41:58 Заголовок сообщения: |
Не знаю, почему нигде нельзя найти.
Я в major видел... |
maxkasta |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 25.11.2011
Добавлено: 25/05/2012, 07:45:16 Заголовок сообщения: |
Поменял вчера подшипник - тишина, класс. Но вылезла другая проблема, шел на скорости 80-100 - загорелась индикация ABS (желтая) и индикация неисправности (красный восклицательный знак). При нормальном движении по городу нареканий нет, да и после появления ошибки. Тесть говорил был такой глюк, когда он менял гранату на своей хёндай, потом пропал. Подшипник ставил с ABS оригиналку. Подскажите ехать на сервис или провести пока испытания, может само пройдет.
Вначале написал сюда: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=456162#456162 |
maxkasta |
06' 1.5CVT Japan |
