Добавлено: 03/08/2010, 00:26:04 Заголовок сообщения: |
brunets писал: |
По моему личному мнению, левый стеклоочиститель "прикипел" из-за того, что по нему очень успешно стекает жидкость омывателя стекла. По крайней мере потеков куча. |
Ага, и еще корпус трапеции с этой стороны весь изгрызан корозией, по крайней мере у меня так было. Плюс вода затекает под отходящую накладку лобового стекла, которую почему-то меняют по гарантии через раз. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Vovaka |
50 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 03/08/2010, 10:15:59 Заголовок сообщения: |
По поводу накладки лобового стекла. В ней, со стороны стекла, есть прорезь. При установки надо ее вставить в нижний край стекла. Садится она плотно и никаких "отходов" от стекла нет. За исключением только со стороны водительского дворника, чуть-чуть. Но, что интересно: тогда не совпадают отверстия для установки клипс с крестовым винтиком по краям накладки. . Хотя, мне показалось...все эти клипсы бутафория Да, и еще. Когда вставляешь накладку, то между ней и крышкой капота появляется ни хилая щель. Создается впечатление, что машина была битая. _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
dimon_chik |
49 Новичок |
С нами с: 14.12.2009
Добавлено: 03/08/2010, 11:03:11 Заголовок сообщения: |
Именно, "блок со звездочками" - редуктор. Попробовал разобрать - не удалось, какая-то жидкость внутри блока, в общем запорол окончательно
Но так как сломал и крепежное ухо - ищу все в сборе.
Нашел за 9000р. с доставкой в 5 дней, 7200р. за 10 дней.
Буду заказывать второй вариант... |
sergik666 |
С нами с: 10.09.2009
Добавлено: 03/08/2010, 18:20:32 Заголовок сообщения: |
И я свою трапецию разобрал и смазал. Помучился изрядно с левой частью. Сорвал резьбу немного. Но в целом обратно встала. Дворники теперь как то быстро стали бегать, аж не привычно.
Решил для себя раз в год (во время то) там промазывать все, а то так резьбы не напосешся )). |
Yula |
С нами с: 24.09.2006
Добавлено: 06/08/2010, 09:02:18 Заголовок сообщения: |
случилась такая же беда. сначала, изучив данную ветку пытались вылечить разбором/смазкой, ан нет! не все так просто.
разобрали, смазали - руками крутятся легко. поставили - фиг! не работает.
дубль2. сняли моторчик, открыли крышку. подключили проводками-жужжит.
так собственно проблема оказалась в том что пока трапеция встала мертво, моторчик остервенело пытался прокрутить эти чертовы дворники, в том самом "редукторе" сломалась пластиковая звездочка.
ремонтопригодность-о
к сожалению сфотать не додумались в момент разбора, очень уж огорчило понимание "попали на покупку механизма в сборе"
изучение ранка разборов, автомагазинов и официалов выявило вилку от 4.5тр за б/у механизм с разбора, до 22 т.р. с установкой у официалов..
в общем все безрадостно. не успели вовремя смазать - попадос не деньги...
будте бдительны! _________________ Рыжий 1,6 AT Comfort с 24.10.06 |
Mistral |
49 Новичок |
С нами с: 19.03.2007
Добавлено: 06/08/2010, 10:25:48 Заголовок сообщения: |
При пробеге ~ 55000 км, спустя 2 месяца после окончания гарантии дворники встали. Ремонтировал у ниссановских неофициалов быстро и не дорого. По поводу покупки новой трапеции сказали, что она может и через год залипнуть. _________________ Рыжий Note 1.6 MT Luxury
Jinn |
57 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 06/08/2010, 14:06:21 Заголовок сообщения: |
Mistral писал: |
При пробеге ~ 55000 км, спустя 2 месяца после окончания гарантии дворники встали. Ремонтировал у ниссановских неофициалов быстро и не дорого. По поводу покупки новой трапеции сказали, что она может и через год залипнуть. |
Несложно озвучить где чинились? И солько стоит? Ну в личку, чтоб не сочли за рекламу  _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Vovaka |
Добавлено: 10/08/2010, 17:26:30 Заголовок сообщения: |
Yula писал(а): |
изучение ранка разборов, автомагазинов и официалов выявило вилку от 4.5тр за б/у механизм с разбора, до 22 т.р. с установкой у официалов.. |
Что, официалы берут 10 т.р. за работу??? А можно услышать кто это??? _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
artemij |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 10.08.2008
Добавлено: 15/08/2010, 15:49:38 Заголовок сообщения: |
хорошая ветка
начитавшись, накрутил себе что так как машина уличная то "там" за 2 года точно все требует смазки/профилактики.
в принципе все как и написано, фотографировать не стал ничего, руки все грязные.
с собой обязательно иметь молоток, головку на 14 и на 10 + крестовую отвертку, литол или графитовую смазку (у меня было и то и то, я литолом все промазал), ВД-шку тоже лучше иметь с собой.
Основная проблема - снять поводки. Скакал вокруг них, чисто обезьяна =), пролил все там ВД-шкой, ждал, постукивал, покрякивал, но как то умело стукнул разок по "болту" с резьбой, тянув на себя поводок - и он отошел, хотя на вид там кажется что вообще конструкция монолитная...
Это с водительской. С пассажирской чуть дольше получилось - но суть та же, правда там я рожковым ключем снизу пытался поддеть поводок, т.к. хватать за него не так удобно как с водительской стороны. Хотя и там не очень удобно. В общем поддевал ключем аккуратно и так же аккуратно колотил по болту сверху и, о чудо, отскочил поводок, уныло съезжая по капоту на земь...
А дальше все уже проще. Из 5-ти клипс было только 4-ре. У трех из четырех были сломаны по одной защелке. Вообще такое впечатление что уже пытались туда залезть. На пассажирском поводке у основания, явное такое замятие, как будто пытались там орудовать. Неприятный осадок. И клипсы поломатые и одной нету...
Но когда все снял, внутри все было пристойно, следов замены/снятия не обнаружил, хотя особо и не вглядывался.
Состояние всего хозяйства не сказать что прям плохое, но видно что разобрал не зря, все смазал где мог, ржа была на осях внутри. Чтобы там все промазать надо снять стопорное кольцо, под ним две шайбы и резиновое колечко. С другой стороны тоже самое (для другого дворника) и открутить гайку там одну, все это вытаскивается и смазывается. Может не понятно, но там когда снимешь и так все понятно. Те места где пластиковая шляпка с резиновыми пыльниками сначала пролил ВД-шкой, разбирать их желания небыло никакого, тоже не понял можно ли там чего либо разобрать. А сверху намазал, душевно так литолом.
Ну и все. Потом все собрал обратно.
Еще раз итог. Не сказать что все было плохо. Местами вообще как новое. Машине ровно два года, все время на улице. По времени ушло часа 3, не меньше. Вся конструкция не стоит 12 тыщ. рублей (или сколько там было, не помню). Да и 9 тыщ. тоже не стоит. Сколько там стоимость моторчика заложена - не знаю. Причем если уж ставишь новую, ее перед инсталляцией надо так же всю мазать, иначе как повезет, может недолго и новая проходит.
Колотить по болтам (на чем держатся поводки) - аккуратно, пожалейте резьбу. У меня проблем с резьбой не возникло.
Ну и перед тем как водружать поводки, промазать эти болты, чтобы потом там не так все прикипало.
В общем опыт есть, все реально, будут вопросы - обращайтесь. |
Headache |
47 Новичок |
1.6AT Luxury |
С нами с: 02.04.2007
Добавлено: 16/08/2010, 09:45:48 Заголовок сообщения: Моторчик ни у кого не остался? |
Дано. Пробег 90 тыс. Померла трапеция. Вскрыл. Заклинивание пальцев к поводкам. Моторчик вроде жужал.
Нашел на разборке на Рябиновой трапецию отдельно. На выходных с матюками сделал из двух одну. Поставил, потирая руки включил.
Выяснилось, что в моторчике (видимо) срезало зубья на шестерне последней ступени (которая из-под пластиковой крышки не видна). Т.е. моторчик сам по себе, трапеция (промазанная по всем местам ) сама по себе.
Мораль. Ни у кого живой мотор-редуктор от трапеции не завалялся? Самовывезу по сходной цене по Москве и ближайшим окрестностям (пока дожди не начались). Предложения в приват. _________________ С уважением,
Лифанов Александр |
flicker |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 02.08.2010
Добавлено: 16/08/2010, 10:58:25 Заголовок сообщения: |
Отчитаюсь о своих успехах.
Два официала - СТК и Аврора - отказали в гарантийной замене трапеции. Поскольку защищать свои права в официальной переписке - долго (не меньше месяца), а почистить трапецию - пара часов, то было принято решение чистить. "Ниссану" - незачёт.
Поводки снялись СИЛЬНЫМ покачиванием.
Закисшей намертво оказалась ось водительского дворника. Выбить её удалось только после нагрева газовой горелкой. Выбивал через латунный стержень, резьба не пострадала.
Пассажирская сторона тоже была "на подходе".
Прочистка отверстий под оси заняла довольно много времени. Основная проблема - полости для смазки. Они одинаковые с обеих сторон, но с водительской стороны, естественно, всё забито продуктами окисления. Шабрил до полного удовлетворения чем попало, в том числе, головкой самореза (спасибо форуму за идею).
Положил в отверстия силиконовую консистентную смазку.
Резиновые колечки заменил, а кроме того, поставил такие же колечки снизу. В качестве замены выступили сантехнические прокладки - кольца 6мм (они растянулись по диаметру осей). Надежды на них мало, но лучше, чем ничего.
Заметил, что моторчик при первом включении без трапеции как бы разгонялся, то есть, в нём тоже что-то постепенно разрабатывалось. Но разбирать его не стал. _________________ СПб |
Брича |
37 МамусИк |
Skoda Белая Окташка |
С нами с: 18.08.2010
Добавлено: 18/08/2010, 23:22:56 Заголовок сообщения: Дворники |
Всем здрасти! Если я не много не по адресу то извиняйте! Я тут совсем новичок! У меня поломались дворники! На даче помыла машину. может залила! так как погода сухая дворниками не пользовались! Недавно обнаружили что не фурычат! Предохранитель в норме сегодня проверяла! Передние дворники при включении немного дергаются макс на 2 см!!! задний работает нормально!Что это может быть??? и во скока денежки мне обойдется ремонт??? покупка мотрчика если это он,можно бу????? хочется поскорее вылечить енотика!!  _________________ Мы Теперь На Шкоде. Белая Окташка 269. Не пугайтесь нас при встрече |
Спец |
61 Обитатель |
С нами с: 08.03.2007
Добавлено: 19/08/2010, 07:36:23 Заголовок сообщения: Re: Дворники |
Брича писала: |
Всем здрасти! Если я не много не по адресу то извиняйте! Я тут совсем новичок! У меня поломались дворники! На даче помыла машину. может залила! так как погода сухая дворниками не пользовались! Недавно обнаружили что не фурычат! Предохранитель в норме сегодня проверяла! Передние дворники при включении немного дергаются макс на 2 см!!! задний работает нормально!Что это может быть??? и во скока денежки мне обойдется ремонт??? покупка мотрчика если это он,можно бу????? хочется поскорее вылечить енотика!! |
Если нужно быстро, то почитать и распечатать пару последних страниц. Обратиться за помощью рукастому знакомому или недорогой ближайший сервис с вручением распечатанных зарание листочков с опытом таварисчей Енотоводов. Удачи! _________________ Думой головой, а не ... |
ak-47 |
44 Бывалый |
Opel Zafira Tourer, ... |
С нами с: 05.04.2008
Добавлено: 19/08/2010, 08:09:10 Заголовок сообщения: Re: Дворники |
Брича писала: |
и во скока денежки мне обойдется ремонт??? |
судя по возрасту тоже что и у меня, дворники закисли и заклинили. Ничего менять не придется, достаточно разобрать и почистить. У официалов (в моем случае Аврора-авто) это стоит 5-6 тыс. руб. _________________ Ну да, я программист. Правда доктор Шнейдер мне не рекомендовал этим заниматься, потому что боялся, что я от этого от голода умру (c) ДаунХаус |
Брича |
37 МамусИк |
Добавлено: 19/08/2010, 10:33:25 Заголовок сообщения: |
Очень надеюсь что это не моторчик! вчера обзвонили разборы нигде его нет!!! _________________ Мы Теперь На Шкоде. Белая Окташка 269. Не пугайтесь нас при встрече |
