Леон |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 21.07.2010
Добавлено: 29/07/2010, 22:18:12 Заголовок сообщения: Как снять облицовку? |
Установил себе БРВ. Надоть куда-то прятать штырь БРВ, когда он не задействован по прямому назначению. Есть чехол-ножны пластиковые. Хочу установить как на картинке, но не знаю как снять облицовку "бороды" или как там это место под магнитолой называется. Теоретически можно и не снимать, а провертеть два отверстия и закрепить клипсами типа тех, что держат бампер и прочий пластик. Но страшно, бо не знаю что под облицовкой и не повредить бы кондер, печку и т.д.
goga |
Toyota Avensis AKПП |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 30/07/2010, 09:04:27 Заголовок сообщения: |
Как вариант - можно приклеить на хороший двусторонний скотч. _________________
Wild Tiger |
52 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 30/07/2010, 09:16:36 Заголовок сообщения: |
с другой стороны (водительской) на том же месте есть съемная вставка, крепи в неё. |
Иван. |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 25.03.2009
Добавлено: 30/07/2010, 15:15:21 Заголовок сообщения: |
Сначала снимаешь центральную консоль (подробности в факе, тема про замену лампочки селектора акпп), можно только сдёрнуть и отвести назад. Потом сдёргиваешь вставку справа от правой ноги водителя, потом клипса под бардачком, потом нужную облицовку тянешь на себя, помогая изнутри выйти клипсам из зацепления. Вот и вся любовь. |
Леон |
Добавлено: 03/08/2010, 15:34:52 Заголовок сообщения: |
goga писал: |
Как вариант - можно приклеить на хороший двусторонний скотч. |
Где ж его взять, хороший то? Брал в строймаге - не держит, от жары отклеивается, да и нагрузку не выдерживает. А так по мелочам то да.
Думаю еще на клей монтажный попробовать, но зря марать обшивку неохота, а гарантии нет.
Есть риск если отвалится - по ноге бахнет или под педаль улетит - нафиг такое счастье.
подробности в факе, тема про замену лампочки селектора акпп |
спасибо, пошел изучать[/code] |
