Дженика |
48 Обитатель |
1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 15.12.2009
Добавлено: 13/07/2010, 09:10:29 Заголовок сообщения: |
Lisov писал: |
Люди, не ведитесь и не платите дважды, гарантия на авто уже заложена в цену авто. |
Я вот "повелась", заплатила. Вроде, как сначала стал работать. А сейчас снова не работает. Утечки нет (проверяли). Четвёртый раз поеду к вам с проблемой кондиционера! Она (проблема) явно существует, т.к. холодного воздуха почти нет, и еле-еле дует тёплый. Почему для вас было главным, чтобы клиент заплатил, а уж потом вы, с ваших слов, "будете разбираться"? |
Sturm |
Мастер-консультант СТК |
С нами с: 25.04.2009
Добавлено: 13/07/2010, 16:24:56 Заголовок сообщения: |
Дженика писала: |
Lisov писал: |
Напишите мне в личные сообщения, на какое число Вы записались, и когда Вы приедете постараемся решить проблему (если она есть) как можно быстрее. |
SerB |
45 Обитатель |
Seat Altea Freetrack |
С нами с: 11.05.2008
Добавлено: 16/07/2010, 00:13:26 Заголовок сообщения: |
Sturm писал: |
На некоторых автомобилях Note с двигателе 1.6 ремень попадает под замену если на небольшом пробеге появляется свист связанный с проскальзываем его на шкиве и на автомобиле установлен ремень старого образца, поэтому он меняется на другой ремень, модифицированный. |
Очень бы хотелось узнать, что такое "некоторые автомобили", потому что на ТО-3 в СТК также было отказано в замене ремня. У меня он свистит в течение несколько минут после пуска. Со слов мастера - трещин на ремне нет, загрязнен вероятно, можно почистить и может быть перестанет свистеть, а так мы его подтянули. Но все равно свистит. Также волнует следующий вопрос. Мной было указано. что треснул пыльник задней стойки ( или как он там правильно называется), мастер сказал, что инженер по гарантии признал случай негарантийным- якобы был сильный пробой подвески. Но! Тут же было сказано, что ходовую тщательно проверили - все цело. Как так - был типа пробой - все цело, а пыльник лопнул?? Может не было пробоя, может от мороза лопнул? У кого поточнее бы узнать? Взять письменный отказ и в НМР? _________________ Чтобы тебя любили — приходится быть со всеми хорошим каждый день. Чтобы ненавидели — напрягаться не приходится вообще. |
Sturm |
Добавлено: 16/07/2010, 08:00:35 Заголовок сообщения: |
SerB писал: |
Sturm писал: |
Очень бы хотелось узнать, что такое "некоторые автомобили", потому что на ТО-3 в СТК также было отказано в замене ремня. У меня он свистит в течение несколько минут после пуска. Со слов мастера - трещин на ремне нет, загрязнен вероятно, можно почистить и может быть перестанет свистеть, а так мы его подтянули. Но все равно свистит. Также волнует следующий вопрос. Мной было указано. что треснул пыльник задней стойки ( или как он там правильно называется), мастер сказал, что инженер по гарантии признал случай негарантийным- якобы был сильный пробой подвески. Но! Тут же было сказано, что ходовую тщательно проверили - все цело. Как так - был типа пробой - все цело, а пыльник лопнул?? Может не было пробоя, может от мороза лопнул? У кого поточнее бы узнать? Взять письменный отказ и в НМР? |
Сам по себе пыльник лопнуть не может (только если он совсем старый), Вы сами можете посматреть на характер повреждения и убедитесься что скорее всего его разорвало отбойником, а токое возможно только если машина влетела в сильную яму и были пробои подвески.
По ремню как писали выше есть старый номер и новый номер, так вот по старым номерам можно произвести замену по гарантии если ремень начал свистеть на небольшом пробеге и он абсолютно целый, если ремень уже свистит в результате естесвенного износа то это к сожелению не гарантийный случай. |
Empty |
46 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 17.05.2007
Добавлено: 16/07/2010, 09:30:08 Заголовок сообщения: |
19/06 менялись рулевой шарнир и рулевое колесо. Машину сдавал и принимал не я.
Вчера первый раз проехал на машине - руль стоит криво. Соответственно машина едет не прямо при нормальноми положении руля.
Как исправить последствия ремонта?? |
ник53 |
Nissan кашкай |
С нами с: 16.11.2008
Добавлено: 16/07/2010, 20:48:08 Заголовок сообщения: |
Родные опорные подшипники отходили до ТО-2 на 30000км. и были заменены по причине стука(правда не клинили).Второй комплект не дожил и до ТО-3, стали подклинивать на 40000км. Третий комплект, установленный после ТО-3, не прошёл и 5000, а правый опорник уже клинит( характерный звук срывающейся пружины при повороте колёс). И по кочкам не скачу и в ямы не влетал с последней замены подшипников - это точно. Данный факт наводит на мысль о качестве установленных подшипников или качестве работ по их замене , хотя чтобы там накосячить, надо сильно постараться. К слову, один из болтов, крепящих опору стойки,поставлен "левый", без маркировки.Куда делся родной? Не подскажите, какие подшипники сейчас идут на замену, старого образца чёрные, или, видел, белые вроде 54325-ED02A.
vin SJNFCAE11U1200836 |
Sturm |
Добавлено: 17/07/2010, 13:19:56 Заголовок сообщения: |
Empty писал: |
Позвонить и записаться к нам на осмотр, лутше записыватся к тому мастеру кто принимал автомобиль, фамилия мастера есть на заказ наряде. |
Sturm |
Добавлено: 17/07/2010, 13:50:35 Заголовок сообщения: |
ник53 писал: |
По поводу болта к сожелению не могу ответить, а подшипники сейчас ставим именно те что Вы написали. |
Empty |
46 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 19/07/2010, 15:54:52 Заголовок сообщения: |
Sturm писал: |
Empty писал: |
Сколько стоит удовольствие - осмотр, и выставление руля в нормальное положение? |
Sturm |
Добавлено: 21/07/2010, 09:48:55 Заголовок сообщения: |
Empty писал: |
Sturm писал: |
Empty писал: |
Лутше всего позвонить нам и попросить соединить со старшим мастером, объяснить ситуацию и договорится на какой-нибудь день что бы подъехать и осматреть автомобиль, а он уже вам всё подскажет. |
Юрий ннн |
54 АйБолИт |
08' 1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 02/09/2010, 08:52:17 Заголовок сообщения: |
Добрый день, неожиданно возник вопрос - поменяли по гарантии передний левый рычаг. Уже при движении по городу обратил внимание, что руль стал немного криво, машину вправо тянет при ровном положении. Меня это не напрягает, исправите на следующем ТО, а вот могло ли развал-схождение нарушиться? Резину машина не "жуёт" и очень хочется чтобы и дальше не было этой проблемы. Машину в стороны не таскает. Спасибо. _________________
Вот наша семья и с машинкой ЯРКО-КРАСНЫЙ LUXURY 1,4 МТ |
Sturm |
Добавлено: 05/09/2010, 19:54:52 Заголовок сообщения: |
Юрий ннн писал: |
Добрый день, неожиданно возник вопрос - поменяли по гарантии передний левый рычаг. Уже при движении по городу обратил внимание, что руль стал немного криво, машину вправо тянет при ровном положении. Меня это не напрягает, исправите на следующем ТО, а вот могло ли развал-схождение нарушиться? Резину машина не "жуёт" и очень хочется чтобы и дальше не было этой проблемы. Машину в стороны не таскает. Спасибо. |
Добрый день. Замена рычагов не влияет на развал-схождение. По поводу резины также не стоит беспокоиться, замена рычагов на неё не повлияет. На всякий случай проверьте давление в передних шинах, это по поводу увода автомобиля в сторону. |
Hameleon |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 04.09.2008
Добавлено: 05/09/2010, 21:25:09 Заголовок сообщения: |
У меня проблема с сайлентблоками.
Причём отдавая машину на ТО45 тыс в Питере в СТК специально указал, что прошу проверить подвеску, зная что к этому сроку стойки по гарантии меняют.
Вернули сказав что с подвеской всё ок.
На след день поехал сам менять тормозные диски.
На подъёмнике увидел такую картину (см фото).
2 вопроса:
1. Они при своей диагностике (за которую отдано 3,9 тр между прочим) должны были этот косяк заметить?
2. Делают ли в таком случае ремонт по гарантии? Машине 2 года, пробег соответственно, 45 тыс.
http://fotki.yandex.ru/users/mrklimenko/view/201962/
http://fotki.yandex.ru/users/mrklimenko/view/201961/ |
Sturm |
Добавлено: 10/09/2010, 19:57:09 Заголовок сообщения: |
Hameleon писал: |
2 вопроса:
Приношу свои извенения, что так получилось, в ТО входит визуальный осмотр ходовой части и если он делался на подъёмнике при въезде когда машина стояла на колёсах (вибро стенд) и рычаги были нагружены то можно не заметить незначительное отслоение сайлентблока рычага. В любом случае Вам нужно подъехать, чтобы мы осматрели ещё раз ходовую и заказали запчасти. Рычаги под гарантийную замену попадают. |
Hameleon |
Добавлено: 17/09/2010, 22:29:50 Заголовок сообщения: |
Спасибо огромное. Сегодня был на диагностике подвески и действительно проблема решилась.
Но возникла новая.
Мастер указал на то, что стал разваливаться радиатор кондиционера.
http://fotki.yandex.ru/users/mrklimenko/view/206638/
http://fotki.yandex.ru/users/mrklimenko/view/206639/
http://fotki.yandex.ru/users/mrklimenko/view/206640/
http://fotki.yandex.ru/users/mrklimenko/view/206641/
Он предположил, что я зимой мог заехать в сугроб и повредить его.
Но я точно могу сказать, что летом радиатор был цел иначе это жаркое лето я бы не пережил.
К тому же и сейчас холода от кондиционера вполне достаточно.
А то, что выпадение рёбер произошло сразу в нескольких местах говорит о том, что это не могли быть повреждения от камней и веток, например.
То есть проблема возникла из-за несовершенства конструкции самого радиатора.
Исходя из вышесказанного я могу сделать вывод о необходимости замены радиатора по гарантии.
В салоне мне было в этом отказано мастером Модебадзе А.П.
Видимо мне придётся обратиться в независимую экспертизу. Или вы сами можете указать координаты экспертизы которой вы доверяете? |
