Vinnyl |
42 Обитатель |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 13.04.2007
Добавлено: 31/03/2010, 10:44:46 Заголовок сообщения: Трение в районе правого колеса |
При правом повороте в районе правого колеса раздается такой скрежет, как будто колесо трется от подкрылок. Звук появляется не всегда, но довольно часто. При левом повороте ничего такого замечено не было.
Какие могут быть предположения, что это может быть? |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 31/03/2010, 13:33:07 Заголовок сообщения: |
Так может подклылок отошел? |
Black Лукич |
С нами с: 12.01.2009
Добавлено: 31/03/2010, 14:02:16 Заголовок сообщения: |
Вывесить на подъёмнике, "поездить" выворачивая руль в крайние положения. Может не дать результата, ибо колёса будут вывешены.
Можно выбрать площадку и тихонько покрутиться на ней, а напарник пусть походит рядом послушает посмотрит.
А гадать можно долго. _________________ No woman, no cry |
стас |
48 Гость |
С нами с: 07.01.2008
Добавлено: 04/07/2010, 16:30:37 Заголовок сообщения: |
точно такая ситуация!что такое не пойму?сегодня поеду к официалам может помогут! |
Shady |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 27.03.2008
Добавлено: 04/07/2010, 23:04:10 Заголовок сообщения: |
Скорее всего не оно, но тем не менее: в прошлом году наши дорожники покрывали свежеуложенный асфальт слоем гудрона и на него клали слой мелких-мелких камешков. Типа оно так безопаснее в дождь.
"Повезло" ехать по трассе как раз во время ремонта, а камешки эти прилипают к гудрону не все и не сразу... И бОльшая их часть разлдетается в разные стороны, бьёт по днищу и аркам... Так вот, потом всю обратную дорогу страдал довольно сильным скрежетом. Зависимости от направления поворота не выявил, но проявлялось тоже как то плавающе... Спустя сутки прошло само, больше не повторялось.
Насколько я понял - куда то попал камешек (или несколько)... Куда - понять не могу до сих пор. |
стас |
48 Гость |
Добавлено: 05/07/2010, 16:05:40 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ!Вы правы-перед тем как поехать к официалам,заехал на мойку и помыл машину-неприятный звук со стороны правого колеса пропал! |
kosh |
С нами с: 29.06.2006
Добавлено: 04/10/2010, 20:18:27 Заголовок сообщения: |
Тоже появился неприятный звук при повороте на право. Звук похож что колесо что то задевает. При маленькой или большой скорости его нету. Машину мое регулярно. |
MAVr |
С нами с: 05.11.2007
Добавлено: 04/10/2010, 21:05:58 Заголовок сообщения: |
У меня переодически терло справа по колесу, не мог понять что это. Оказалась в бампере ветка толщиной в палец, кстати она мне ремень перетерла, а так бы и не заметил. |
Black Лукич |
Добавлено: 04/10/2010, 22:05:32 Заголовок сообщения: |
kosh писал(а): |
Проверяем грамотность. А потом - ШРУС. Хотя он должен проявлять себя и на маленькой скорости. Но, на всякий случай... Ну, или как вариант - http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=12295 _________________ No woman, no cry |
Aleks584 |
40 Новичок |
08' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 15.03.2009
Добавлено: 16/11/2010, 09:40:40 Заголовок сообщения: |
У меня тоже самое только с лева. Думаю что это подшипник ступеци. Пробег 65000  _________________
Aleks584 |
40 Новичок |
Добавлено: 24/12/2010, 17:09:11 Заголовок сообщения: |
Aleks584 писал: |
У меня тоже самое только с лева. Думаю что это подшипник ступеци. Пробег 65000 |
И я был прав это подшипник вчера ездил в Орбиту и там это потвердили. Будут меня по гарантие. Пробег 67000 _________________
