Гул при езде!? Подшипник ступицы!?
Пол:МужcкойVOP Неактивен
Козерог Забанен Забанен
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 06/05/2010, 17:29:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serge43 писал:
А может такое быть машина прошла уже 145 тыс км. Шум есть, но я на него не обращал внимание. Может подшипник ступицы на Еноте ходить больше 145 тыс. км?
А это нормально для подшипника.
И еще подшипники, иногда, убиваются при неправильном съеме тормозных дисков, это когда прикипевший диск сбивают со всей дури со ступицы при помощи большого молотка, лучше использовать съемник.
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 26/05/2010, 17:26:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи! будьте так добры, отпишите коды передних и задних подшипников, пожалуйста!
А тоже гул идёт со страшной силой. Confused и такое впечатление, что с обоих передних и правого заднего Cool
Да, если кто сам менял, отпишитесь, может проше самому поменять и не ездить ни куда.
Пол:МужcкойMY Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 28.05.2007
СообщениеДобавлено: 10/06/2010, 23:08:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код подшипника 40210-AX000
1,6 AT Luxury
красный-красный
Пол:МужcкойZhura Неактивен
52 Рак  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 09' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 04.08.2010
СообщениеДобавлено: 08/08/2010, 21:48:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще сегодня при езде на 120 км/ч по кольцевой раздался какой то вой...когда снизил скорость до 90 вой пропал
Солидночерный)))
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 08/08/2010, 22:01:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zhura писал:
Хм... На всякий случай, можно почитать тут.
Пол:Мужcкойivan68 Неактивен
44 Водолей  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 18.10.2010
СообщениеДобавлено: 30/10/2010, 02:09:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не подскажите почему при 60 км/ч и более стоит такой гуд как будто подкрылок по колесу трет,но при малом повороте руля вправо пропадает,а влево начинает сильнее гудеть и отдает в пол.Едешь как будто на гусеничном тракторе по асфальту.
СообщениеДобавлено: 18/12/2010, 00:00:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно как то, поменяли на передней ступице подшибник, отсоединяли от поворотного кулака всё (амортизатор, ручаг, рулевой наконечник), точнее его сняли, подшибник выпресовали и запресовали новый, установили всё обратно. Спрашиваю, а сход-развал сделать, ответ получаю, что не надо, что я не совсем понимаю, почему не надо?
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 25/04/2011, 21:42:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начал шуметь подшипник. Не придавал значения. Но два дня тому назад шум перешел в хруст, свист и скрежет.
Заплатил за деталь 1250р. у ОД (в Экзисте минимум 1327р), за ремонт у д.Васи 800р.
Счас тишь и благодать Smile
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 25/04/2011, 21:57:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какое время откатался с гулом?
У меня явно ступичный загудел на прошлой недели, записался на сегодняшний день на ремонт, но завяз на работе и пролетел. Переписался ещё через неделю. А ко всему задумал за 600 км скататься и вот теперь разрываю себе мозг, сильно рискую с гудящим подшипником, аль пронесёт.
СообщениеДобавлено: 26/04/2011, 12:23:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я проехал около 1т.км.
Пол:Мужcкойlimonych Неактивен
48 Весы  ВсЕгДа!!!
С нами с: 08.04.2011
СообщениеДобавлено: 20/05/2011, 12:09:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и я познакомился с подшипником ступицыSmile как верно описывают - после 60 км/ч как на взлет иду, гул справа.
В итоге заменен подшипник слева спереди - на подъемнике покрутили колесо - шумит, люфт при "покачивании". Проездил со звуковыми эффектами наверное под 1000 км... как енотовод новоиспеченный грешил то на резину то на шумоизоляцию... до хрустов и тресков не дошло к счастью
зы спустя несколько дней: и все равно еще где-то гудит... видимо снова на подъемник, поет строго от 60 до 90 км/ч потише но все же...
зы поменял второй подшипник. вот оно счастье
Последний раз редактировалось: limonych (25/05/2011, 10:55:07), всего редактировалось 1 раз
dyha07 Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 02.11.2010
СообщениеДобавлено: 23/05/2011, 15:40:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста код заднего ступичного подшипника
Пол:Мужcкойгрызун Неактивен
48 Овен  Обитатель
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 23/05/2011, 17:07:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лови 43210-AZ300 Very Happy
48 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 23/05/2011, 17:37:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще уважаемый dyha07 не надо в две темы одно сообщение пихать Very Happy
dyha07 Неактивен
СообщениеДобавлено: 25/05/2011, 07:24:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за код.
Страница 3 из 6
