Замена ремня генератора
1, 2, 3 ... 10, 11, 12  След.
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 24/04/2010, 17:31:44   Заголовок сообщения: Замена ремня генератора Ответить с цитатой
Сегодня поменял ремень, фото к сожалению не делал, извиняйте, но могу объяснить в картинках! Smile
Тем путём каким показывали в сервисе, я подлезть так и не сообразил как, поэтому решил просто снять бампер. Smile
Снимал всё на домкрате.
1. Снял бампер - как снимать думаю пояснять не стоит, было описано где-то в форуме;
2. Снял колесо правое;
3. Снял подкрылок правый - при снятом колесе отчётливо видны все клипсы которые нужно демонтировать;
4. Перед ремнём (за бампером) стоит защита пластиковая (см. рис.1, элемент 3), демонтировав которую освобождается доступ к натяжному ролику:
Рисунок 1:
5. Огибаемый гладкой поверхностью ремня ролик, это и есть натяжной (см. рис.2 элемент 5);
6. Регулировочный болт который и будем вращать изображён на рис.2 элемент В и рис.3 элемент 4;
Рисунок 2:
Рисунок 3:
7. Ослабляем натяжение ролика путём вращения регулировочного болта против часовой стрелки (См. рис.4)
Рисунок 4:
8. Снимаем ремень;
9. Одеваем новый;
10. Натяжение ремня осуществляется вращением регулировочного болта по часовой стрелке;
Для получения нужного натяжения, нужно выбрать участок ремня между шкивом коленвала и кондиционера, в этом месте вывернуть ремень (в любую сторону) - в идеале должно быть 90 градусов, если ремень вывернулся больше чем на 90, то нужно подтянуть, если меньше 90, то ослабить. Регулировка натяжения осуществляется на холодном ремне (т.е. сразу после его установки).
Сборка осуществляется в обратном порядке.
Отчёт по замене так же подойдёт и для HR16.
Теперь по поводу ремня (фото старого позже) - заказал енотовский в экзисте за 1,5р, о чём немного жалею, т.к. были варианты и дешевле. Забрал сегодня, пришёл Pitwork, написано Made in Indonesia.
Более крупные изображения здесь если кому чего не видно.
Последний раз редактировалось: Anton-24kk (24/04/2010, 21:25:14), всего редактировалось 2 раз(а)
Пол:МужcкойScr Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 09.01.2010
СообщениеДобавлено: 24/04/2010, 20:29:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да Anton-24kk, в Вашем описании всё верно и грамотно. Опишу свой способ замены ремня. Я не снимал бампер.
1. Снял пластиковую защиту картера, что бы подлезть к ролику.
2. Ослабил болт крепления ролика (не натяжной) Было безумно не удобно, съём подкрылок правого колеса ничуть не улучшили ситуацию. Т.к. сам болт находится выше верхней планки подкрыльника. В итоге подлез только снизу для чего и снимал защиту.
3. Аккуратненько подогнул переднюю решеточку радиатора и путём суперхитрых извращений снял защиту пластиковую (выше см. рис.1, элемент 3).
4. Далее через дырку в решетке бампера с насадкой около 60 см и головкой на конце сдёрнул натяжной болт ролика!!
5. Ремень ослаб, поставил через днище новый и закрутил обратно.
Безумно неудобный способ, но бампер снимать тогда не нужно!
Ремень ставил так же из индонезии 7 ручейков 1140 ))) даже написано ниссан, ну ничего за всю зиму ничего не скрипело.
Голубая кровь, вариатор, 06 выпуск
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 24/04/2010, 21:39:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ни слова про Nissan, у меня Pitwork написано - видать Nissan Pitworkовский ремень как оригинал продаёт так же.
Я рылся по форуму в поисках информации, посмотрел наш, посмотрел Тииду, нифига толком не выяснил для себя, на нашем форуме где то вычитал что подтянуть можно сняв правый подкрылок, и с этого и начал, потом понял что проще снять бампер и разобрал - снимал по разным причинам до этого несколько раз, поэтому много времени не заняло. И ещё у меня ямы не было... Smile
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 24/04/2010, 21:40:55   Заголовок сообщения: Re: Замена ремня генератора Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Не жалей нисколько, pitwork - самый что ни есть оригинал.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 24/04/2010, 21:51:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалел немного потому что он показался подозрительным, т.к. ручейки на нём будто выпилины после того как ремень был изготовлен.
Слышал что ремень который как бы отлит уже с этими ручейками, надёжней...
Опять ремень старый в машине забыл - с мойки только, Енот красавец блестит весь, а когда заводишь...тишина, никакого свиста и скрипа... Smile ну это уже офф небольшой.
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/04/2010, 10:26:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой вот ремень у меня Crazy
[/img]
__Griha__ Неактивен
05' Nissan Note
С нами с: 12.04.2010
СообщениеДобавлено: 08/05/2010, 13:11:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал в АВТО 49 немецкий 7РК1140. В каталоге пишет что для TIIDA/NISSAN NOTE 1.6. Цена вопроса - 600 руб. После праздников забирать.
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 08/05/2010, 14:09:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
офф
Ох уж мне эти современные машинки с компактно компановко, что хрен куда залезешь. получается простая задача превращается не в совсем просту и в сервисе будет стоить дороже.
на галанте правом,натяжной ролик наверху, места много, я туда большой трещёткой подлезал, даже не подлезал а спокойно крутил. ремень был заметно дешевле НО, их там ДВА. на генератор свой отдельный, который можно поменять только сняв кондеевский и гура.
на венике генератор наверху, тоже всё просто- всё для людей(натяжение генератором). хотя на галанте тоже генератором натяжение было, а ролик для кондея и гура.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 08/05/2010, 18:11:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в том то и дело что не подлезть туда...
У меня после установки ремень немного подрастянулся, немного повизгивает, надо подтянуть, но подъёмника нет, а как подумаешь о том что бампер опять снимать, как то и неохота сразу становится! Smile
Пол:Мужcкойmobilis Неактивен
56 Лев  ГлАвнЫй по ГазИрОвКе
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 08/05/2010, 21:10:40   Заголовок сообщения: Re: Замена ремня генератора Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Добавил в FAQ. Спасибо. Smile
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 09/05/2010, 07:34:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда пожалуйста, рад если кому поможет! Smile
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 23/05/2010, 09:13:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мой ремень...если это можно назвать ремнём Smile :
1 2
3 4
5
1. Надписи на ремне такие же как и на новом вроде бы Smile
2. Дырка от чего то, может камешек попал, продавило.
3. На старом ремне прорези не только продольные, но и поперечные Smile
4. Нитки по-вылазили Smile
5. Коробка от нового ремня с надписями.
Пол:МужcкойAmir72 Неактивен
С нами с: 04.04.2009
СообщениеДобавлено: 23/05/2010, 18:37:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как вам неоригинал производителя Gates 7PK1140 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3A80785A&sr=-4 может кто ставил, а то цена в два раза ниже.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 23/05/2010, 19:57:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне "Nissan-Автодвор" сказал что гейтсы свистеть быстро начинают, т.е. вытягиваются быстрее, и основа ремня другая нежели у питворка, тем не менее на Трэиле у нас стоит именно гейтс, и никаких проблем не вызывает, так что не знаю советовать тут или отговаривать.
cjrhfn1 Неактивен
Цвет : (326) Белый Салон: (C) Бежевый Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 30.05.2010
СообщениеДобавлено: 31/05/2010, 12:24:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у народа свормировалось мнение какой ремень лучше? или пока все эксперементируют?
Страница 1 из 12
