Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 24/04/2010, 17:31:44 Заголовок сообщения: Замена ремня генератора |
Сегодня поменял ремень, фото к сожалению не делал, извиняйте, но могу объяснить в картинках!
Тем путём каким показывали в сервисе, я подлезть так и не сообразил как, поэтому решил просто снять бампер.
Снимал всё на домкрате.
1. Снял бампер - как снимать думаю пояснять не стоит, было описано где-то в форуме;
2. Снял колесо правое;
3. Снял подкрылок правый - при снятом колесе отчётливо видны все клипсы которые нужно демонтировать;
4. Перед ремнём (за бампером) стоит защита пластиковая (см. рис.1, элемент 3), демонтировав которую освобождается доступ к натяжному ролику:
Рисунок 1:
5. Огибаемый гладкой поверхностью ремня ролик, это и есть натяжной (см. рис.2 элемент 5);
6. Регулировочный болт который и будем вращать изображён на рис.2 элемент В и рис.3 элемент 4;
Рисунок 2:
Рисунок 3:
7. Ослабляем натяжение ролика путём вращения регулировочного болта против часовой стрелки (См. рис.4)
Рисунок 4:
8. Снимаем ремень;
9. Одеваем новый;
10. Натяжение ремня осуществляется вращением регулировочного болта по часовой стрелке;
Для получения нужного натяжения, нужно выбрать участок ремня между шкивом коленвала и кондиционера, в этом месте вывернуть ремень (в любую сторону) - в идеале должно быть 90 градусов, если ремень вывернулся больше чем на 90, то нужно подтянуть, если меньше 90, то ослабить. Регулировка натяжения осуществляется на холодном ремне (т.е. сразу после его установки).
Сборка осуществляется в обратном порядке.
Отчёт по замене так же подойдёт и для HR16.
Теперь по поводу ремня (фото старого позже) - заказал енотовский в экзисте за 1,5р, о чём немного жалею, т.к. были варианты и дешевле. Забрал сегодня, пришёл Pitwork, написано Made in Indonesia.
Более крупные изображения здесь если кому чего не видно. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Последний раз редактировалось: Anton-24kk (24/04/2010, 21:25:14), всего редактировалось 2 раз(а) |
Scr |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 09.01.2010
Добавлено: 24/04/2010, 20:29:01 Заголовок сообщения: |
Да Anton-24kk, в Вашем описании всё верно и грамотно. Опишу свой способ замены ремня. Я не снимал бампер.
1. Снял пластиковую защиту картера, что бы подлезть к ролику.
2. Ослабил болт крепления ролика (не натяжной) Было безумно не удобно, съём подкрылок правого колеса ничуть не улучшили ситуацию. Т.к. сам болт находится выше верхней планки подкрыльника. В итоге подлез только снизу для чего и снимал защиту.
3. Аккуратненько подогнул переднюю решеточку радиатора и путём суперхитрых извращений снял защиту пластиковую (выше см. рис.1, элемент 3).
4. Далее через дырку в решетке бампера с насадкой около 60 см и головкой на конце сдёрнул натяжной болт ролика!!
5. Ремень ослаб, поставил через днище новый и закрутил обратно.
Безумно неудобный способ, но бампер снимать тогда не нужно!
Ремень ставил так же из индонезии 7 ручейков 1140 ))) даже написано ниссан, ну ничего за всю зиму ничего не скрипело. _________________ Голубая кровь, вариатор, 06 выпуск |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 24/04/2010, 21:39:50 Заголовок сообщения: |
У меня ни слова про Nissan, у меня Pitwork написано - видать Nissan Pitworkовский ремень как оригинал продаёт так же.
Я рылся по форуму в поисках информации, посмотрел наш, посмотрел Тииду, нифига толком не выяснил для себя, на нашем форуме где то вычитал что подтянуть можно сняв правый подкрылок, и с этого и начал, потом понял что проще снять бампер и разобрал - снимал по разным причинам до этого несколько раз, поэтому много времени не заняло. И ещё у меня ямы не было...  _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 24/04/2010, 21:40:55 Заголовок сообщения: Re: Замена ремня генератора |
Anton-24kk писал: |
Забрал сегодня, пришёл Pitwork, написано Made in Indonesia. |
Не жалей нисколько, pitwork - самый что ни есть оригинал. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 24/04/2010, 21:51:35 Заголовок сообщения: |
Пожалел немного потому что он показался подозрительным, т.к. ручейки на нём будто выпилины после того как ремень был изготовлен.
Слышал что ремень который как бы отлит уже с этими ручейками, надёжней...
Опять ремень старый в машине забыл - с мойки только, Енот красавец блестит весь, а когда заводишь...тишина, никакого свиста и скрипа... ну это уже офф небольшой. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Scr |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 25/04/2010, 10:26:10 Заголовок сообщения: |
Вот такой вот ремень у меня
[/img]
__Griha__ |
С нами с: 12.04.2010
Добавлено: 08/05/2010, 13:11:23 Заголовок сообщения: |
Заказал в АВТО 49 немецкий 7РК1140. В каталоге пишет что для TIIDA/NISSAN NOTE 1.6. Цена вопроса - 600 руб. После праздников забирать. |
VORTEX |
Добавлено: 08/05/2010, 14:09:30 Заголовок сообщения: |
офф
Ох уж мне эти современные машинки с компактно компановко, что хрен куда залезешь. получается простая задача превращается не в совсем просту и в сервисе будет стоить дороже.
на галанте правом,натяжной ролик наверху, места много, я туда большой трещёткой подлезал, даже не подлезал а спокойно крутил. ремень был заметно дешевле НО, их там ДВА. на генератор свой отдельный, который можно поменять только сняв кондеевский и гура.
на венике генератор наверху, тоже всё просто- всё для людей(натяжение генератором). хотя на галанте тоже генератором натяжение было, а ролик для кондея и гура. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 08/05/2010, 18:11:09 Заголовок сообщения: |
Вот в том то и дело что не подлезть туда...
У меня после установки ремень немного подрастянулся, немного повизгивает, надо подтянуть, но подъёмника нет, а как подумаешь о том что бампер опять снимать, как то и неохота сразу становится!  _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
mobilis |
56 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 08/05/2010, 21:10:40 Заголовок сообщения: Re: Замена ремня генератора |
Добавил в FAQ. Спасибо.  _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 09/05/2010, 07:34:18 Заголовок сообщения: |
Всегда пожалуйста, рад если кому поможет!  _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 23/05/2010, 09:13:03 Заголовок сообщения: |
Вот мой ремень...если это можно назвать ремнём :
1 2
3 4
5
1. Надписи на ремне такие же как и на новом вроде бы
2. Дырка от чего то, может камешек попал, продавило.
3. На старом ремне прорези не только продольные, но и поперечные
4. Нитки по-вылазили
5. Коробка от нового ремня с надписями. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Amir72 |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 04.04.2009
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 23/05/2010, 19:57:55 Заголовок сообщения: |
Мне "Nissan-Автодвор" сказал что гейтсы свистеть быстро начинают, т.е. вытягиваются быстрее, и основа ремня другая нежели у питворка, тем не менее на Трэиле у нас стоит именно гейтс, и никаких проблем не вызывает, так что не знаю советовать тут или отговаривать. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
cjrhfn1 |
05' Nissan Note |
С нами с: 30.05.2010
Добавлено: 31/05/2010, 12:24:58 Заголовок сообщения: |
у народа свормировалось мнение какой ремень лучше? или пока все эксперементируют? |
