Как подключить прожектор с датчиком движения?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Беседка
Пол:МужcкойМишан Неактивен
Рак  Обитатель
Nissan Nissan X-Trail
С нами с: 05.06.2009
СообщениеДобавлено: 02/05/2010, 22:31:32   Заголовок сообщения: Как подключить прожектор с датчиком движения? Ответить с цитатой
Вот собственно в чем проблема,купил на дачу прожектор с датчиком движения,но как его подключить не знаю(Ну не электрик я) Sad
Светильник вот такой
Описание и инструкция здесь http://www.smart-home.spb.ru/catalog/motionsl/ms93042.htm а как все это совместить не знаю(((Помогите,объясните как подключить это чудо но на простом языке...Типо этот проводок на +,а этот на минус Very Happy
Заранее спасибо!
Пол:МужcкойВладимир Д. Неактивен
Близнецы  БлаГороДныЙ
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 27.09.2006
СообщениеДобавлено: 02/05/2010, 22:38:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 02/05/2010, 22:45:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
простите валяюсь)))))))))) Very Happy Very Happy Very Happy
я тоже не эелектрик совсем)))))))))))))
Пол:МужcкойЕвгений89 Неактивен
41 Рыбы  Обитатель
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 02/05/2010, 23:10:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и желательно еще заземлить его, если имеется контур заземления.
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 03/05/2010, 00:35:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений89 писал:
На даче? Ну только если специально сделан был.
Как сделать? - Минимум на метр в грунт забить арматурный штырь диаметром миллиметров 10 и к нему можно тогда заземляться. Но в дачных условиях лучше не надо так делать. Сельские (дачные) электросети подчас настолько древние что глухозаземлённая нейтраль трансформатора уже давно просто нейтралью без заземления может быть и вот тогда могут быть различные сюрпризы..... Shocked
Надеюсь что светильник новый и его части (корпус, провода, ламповый патрон) не повреждены, и висеть он будет не под дождём, а под крышей, и его не будут постоянно трогать руками, особенно когда включён. Тогда двух проводов - фаза и нейтраль - вполне достаточно для надёжной работы и подключения сего немудрёного устройства даже не профессиональным электриком.
Спасибо,
Vladimir
Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 03/05/2010, 08:31:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир Д. писал:
когда я так подключаю,он работает,но работает как обычный светильник,без датчика движения...Там всего 4 провода красный,синий,коричневый и бело-зеленый..Красный и синий это ток на лампочку,коричневый идет от датчика движения...Бело-зеленый я так понимаю заземление...
Последний раз редактировалось: Мишан (04/05/2010, 17:26:22), всего редактировалось 1 раз
41 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 03/05/2010, 09:40:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуйте провода местами поменять. L - это фазный провод, N - нулевой провод. В питающей проводке как правило фазный провод белый или черный, нулевой голубой. Проверить можно обычной отверткой индикатором.
41 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 03/05/2010, 09:43:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir писал:
У себя забил треугольник, но пока не подключал пока. А так дом питается ответвлением от ВЛ. Напряжение 220 В, то пока временно заземление взял от нейтрали, разделением ее еще в сети
Пол:Мужcкойroma48 Неактивен
53 Скорпион  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 31.08.2008
СообщениеДобавлено: 03/05/2010, 09:56:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горит постоянно?! А ты налей, и отойди... Дай ему успокоится.
ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ (контроль и настройка)
• Осторожно поверните регуляторы чувствительности (3) и
таймера (1) влево до упора (рис. 6).
• Лампа горит ок. 1 мин (время замера) и затем выключается.
Зайдите на участок; после того, как вы покините область
обнаружения, по прошествии некоторого времени освещение
отключается; при повторном захождении в область
обнаружения освещение снова включается.
Теперь поворотом регуляторов вправо может быть
установлена желаемая чувствительность при сумерках
(регулятор 3) и интервал включения от 8 сек. до 16 мин
(регулятор 1).
Радиус действия может быть установлен путём
изменения угла наклона или изменения регулировки чувствительности прибора
Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 04/05/2010, 06:20:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
roma48 писал:
(регулятор 1).
Пробывал,горел минут 5 рядом никого,сам не выыключается Sad
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Беседка Часовой пояс: GMT + 3
