Замена штатной автомагнитолы
Пред.  1, 2, 3, ... 12, 13, 14  След.
Пол:МужcкойScr Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 09.01.2010
СообщениеДобавлено: 09/01/2010, 15:28:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно интересное что то.. Вообще мало инфы, сам сейчас мучаюсь поисками.
Последний раз редактировалось: Scr (09/01/2010, 16:04:34), всего редактировалось 1 раз
Пол:Мужcкойmomo17 Неактивен
С нами с: 19.11.2007
СообщениеДобавлено: 09/01/2010, 15:30:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю это из разряда:
http://molotok.ru/64839_sotovye_telefony_kommunikatory_drugie_sotovye_telefony_kommunikatory.html
и http://molotok.ru/item874128971_sony_sensornyj_2din_dvd_usb_tv_dostavka_besplatno.html
по отзывам людей с подобными телефонами- работает, по исполнению- есть мелкие косячки, но не принципиальные.
Tekna автомат чЁрная
Пол:Женскийspbirina Неактивен
Водолей  Новичок
С нами с: 18.12.2009
СообщениеДобавлено: 09/01/2010, 15:34:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scr писал:
как определитесь дайте знать , хочу dvd, с возможностью подкл. камеру обгона и камеру заднего вида, ну и конечно в пределах разумного
Nissan Note 2005, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец, цвет золотой
СообщениеДобавлено: 09/01/2010, 15:45:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
исходя их стоимости девайса- можно попробовать. Тут главное - рукастый спец по подключению! но я не понимаю, что значит штатная- у нас таких нет (тока наверное в Пасфайндере похоже- сплошной монитор).
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/01/2010, 16:09:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
momo17 писал:
по поводу штатной пардон просто не так выразилась, есть желания и некоторые средства воплатить в жизнь dvd и камеры вот здесь вроде то что надо, http://www.stopol.biz/catalogue-2-7-2-42 но если добавить камеры то както вроде дороговато, при чем навигатор не нужен, главное чтоб монитор вывод с камер и mp3 с радио , остальное в принципе не надо
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/01/2010, 16:18:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот присматриваюсь к этому аппарату Prology MDN-2410...
Китайцы - не доверяю канеш им.. Но отзывы вполне позитивные и ценник в настоящее время радует. Поеду завтра пощюпаю его в жизни)))
Голубая кровь, вариатор, 06 выпуск
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
momo17 писал:
Я думаю это из разряда:http://molotok.ru/item874128971_sony_sensornyj_2din_dvd_usb_tv_dostavka_besplatno.html
- сигу когда ставил, при мне установили такой майфун в соседнюю машину - двд включилось один раз, больше не захотело - единственный косяк о котором я слышал.Больше ничего плохого и ничего хорошего про него не знаю.
Можно с Владивостока заказать такую штуку за 5 с небольшим рублей + доставка.
Цитата:
Гуру подскажите по данному девайсу может кто сталкивался http://chinaok.ru/product_info.php?products_id=47
Можно аналогичный, к примеру тот который momo17 приглядел взять за те же деньги, он ИМХО симпатичнее будет, хоть и без значка Nissan на дисплее. Кнопка регулировки громкости как то не к месту.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 09/01/2010, 16:22:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу то не посмотрел в каком разделе тема - дублируетесь....
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 15/03/2010, 22:20:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера поставил магнитолу новую, звук однозначно лучше стал, объёмнее, почему то даже радио чище заиграло!Smile
Были небольшие проблемы в подключении, но воспользовался распиновкой выложенной на 1 странице, и немного у тиидоводов содрал Smile.
Продублирую рисунок и дополню его описанием содранным у тиидоводов Smile
Самая первая фишка, это заводская антенна:
1 разъём не используется, в данном случае провод отсутствует;
2 разъём, это сама антенна, на этот же провод (я отрезал от фишки и прицепил к нему антенный штекер , его же воткнул в конвертер, а конвертер в магнитофон) вешается конвертер;
3 разъём это питание антенны, т.к. антенна активная - насчёт этого ничего не могу сказать, с магнитолы провод питания антенны выходит, но при подключении его к 3-му проводу, ничего не изменилось, в итоге оставил не подключенным, в качестве приёма разницы до и после, не ощутил;
Вторая и третья фишки, это для 2х диновых с ченджером.
Четвёртая фишка и её описание, т.е. "перевод" Smile
В моём случае было так:
1 - не используется;
2-3-4-5 - звук, левая сторона, перед-зад, плюс-минус соответственно;
6 - провод относящийся к управлению с руля;
7 - АСС от замка зажигания, вроде красного цвета;
8 - пустой;
9 - подсветка кнопок;
10 - не используется;
11-12-13-14 - звук, правая сторона, перед-зад, плюс-минус соответственно;
15-16 - управление с руля;
17 - не используется;
18 - связан с повышением скорости, возможно изменяется громкость - я не подключал, т.к. не к чему;
19 - общее питание, т.е. для сохранения параметров магнитолы;
20 - минус;
Вроде всё.
С подключением особых проблем не было, провода на магнитоле по цветам почти все совпали со штатными, минус на магнитолу так же подаётся с антенны (штекер), выяснил опытным путём.
Спасибо NewMka за распиновку, и Pions за помощь Smile
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 15/03/2010, 22:37:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот чего себе поставил:
Брал такой сознательно, т.к. не нравится на "европейских" регулятор громкости слева (мне справа далеко тянуться!), читает СД-Р(РВ), не МП3, на этот случай есть АУКС.
Качество звучания понравилось, звук объёмный, чистый. Выводит названия песен на экран.
Единственные пара минусов, это не знаю как переключиться на 1 и более песен назад, и подсветка слегка выбивается из общего тона, хотя это только о зелени, синий мне в тон - машина, подсветка в ногах!Smile
Пол:МужcкойMaxer Неактивен
Цвет : (KH3) Japan Черный 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 23.11.2008
СообщениеДобавлено: 16/03/2010, 09:53:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Вот чего себе поставил:...
Он с минидиском? Что за модель?
52 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 16/03/2010, 10:39:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только замени слова "разъем" на "контакт", а "фишки" на "разъемы", будет гораздо понятнее Very Happy
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 16/03/2010, 17:53:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxer писал:
Anton-24kk писал:
Да, минидиски тоже читает, но у меня их нет, слушаю радио, обычные диски и с телефона через "АУКС"
Вот такой же стоит, только я свой в Красноярске уже перехватил за более скромную цену.
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 31/03/2010, 22:38:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
решился на китайца, подождите пинать, уже проверенный временем, не много не мало но 2 мес уже катаюсь! Глюки канешна есть, но незначительные, установка не вызвала никаких проблем! Есть GPS все работает. Любые форматы дисков кроме канешна MKV ну извеняйте...
вот что из этого получилось:
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 01/04/2010, 11:25:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здорово получилось. Из рамки не сильно торчит? Уши крепёжные без проблем подошли?
Как провода подключал, смотю там переходник какой-то?
Немного поправил твоё сообщение.
Страница 2 из 14
