Код к штатной магнитоле
Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 17, 18, 19  След.
Автор Первое сообщение темы
Пол:Женскийninsatiable Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 20.07.2008
СообщениеДобавлено: 20/07/2008, 14:45:11   Заголовок сообщения: Код к штатной магнитоле Ответить с цитатой
День добрый Smile
Такая проблема: штатная магнитола (1DIN) блокирует все кнопки и для разблокировки запрашивает код. Почитав инструкцию, стало понятно, что это произошло т.к. мы снимали и заряжали аккумулятор. Где же взять этот самый код? Когда начали использовать магнитолу никакого кода не вводили...а теперь новый диск остался в магнитоле - не проигрывается и не достать его оттуда, т.к. кнопки заблокированы Crying or Very sad
Подскажите, что делать. Может, кто сталкивался
Добавлено модератором djDi
для дорестайлинговых магнитол(Блаупункт)
Чтобы помочь новому хозяину моей магнитолы, были найдены и проверены несколько генераторов кодов.
Результат--код подобран и оказался ВЕРЕН!!!
Если у кого-то схожая ситуация--можно попробовать следующее:
1) вытаскиваем магнитолу и смотрим ее код ( вот пример моей магнитолы, код обведен красным http://s45.radikal.ru/i109/0906/e7/d72ccfc2be87.jpg)
2) запускаем генератор кода ( взять можно здесь http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=19141 ),
или здесь .
3) вводим код в генератор ( Х в генераторе -- это число в разрыве кода магнитолы )
4) нажимаем calculate
5) набираем код на магнитоле и радуемся жизни )))
АвторСообщение
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 02/02/2010, 21:41:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
belo писал:
Для Lisov. Код 3366, теперь есть двое у кого известны все цифры на магнитоле и код(хотя в своем я на 100% не уверен пока). Можно найти калькулятор, который выдаст верные коды.
Гуглил - тот кейген что есть для магнитол Clarion не подходит, других в сети я не нашёл. Так что, пока кейгена для Clarion'ов нет - картонку лучше не терять или к дилеру.
Пол:Мужcкойbelo Неактивен
Nissan Note 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 18.11.2009
СообщениеДобавлено: 09/02/2010, 22:19:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел на одном из сайтов. Может кто попробует проверить так ли это?
Микра и Ноут родственные машины
ЦИТАТА: "ВОТ что я прочитал в книге по Микре К12
выпуска после 2002 года по этому поводу дословно:
При техническом обслуживании авто персонау сервиса необходимо снять защитный код СD-ресивера, что позволяет отключить аккумулятор без блокировки включения СD-ресивера.
Для этого выполняются следующие операции:
1. нажмите на выключатель электропитания ресивера и отключите его
2.Одновременно нажмите и удерживайте
1-ю и 4-ю кнопки выбора предварительно запрограммированных радиостанций.
3. Удерживая эти две кнопки в нажатом положении, включите электропитание ресивера
4. отпустите 1-ю и 4-ю кнопки запрограммированных радиостанций.
После окончания техобслуживания переведите защитный код ресмвера в активное состояние, для чего выполните
следующее:
1.Нажмите на кнопку элекиропитания и выключите ресивер
2. Одновременно нажмите и удерживайте в нажатом положении 1-ю и 4-ю кнопки запрограммированных радиостанций.
3. Удерживая 1-ю и 4-ю кнопки, включите электропитание CD-ресивера.
4. Отпустите 1-ю и 4-ю кнопки радиостанций.
Теперь защитный код ресивера установлен снова и система защиты от кражи ресивера находится в активном состоянии."
Пол:ЖенскийГерда Неактивен
41 Лев  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 02.02.2010
СообщениеДобавлено: 11/02/2010, 11:06:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня теперь такая же проблема Sad Аккумулятор разрядился и магнитола заблокировалась. При продаже машины (с пробегом) дилер СТК ни слова не сказал о наличии кода и естественно не передал. Теперь надо им платить. Вот гады Crying or Very sad Наверно попробую воспользоваться советами из этой темы, очень не хочется их "кормить". Спасибо добрым людям на форуме Rose
Fiat Fiat
СообщениеДобавлено: 11/02/2010, 14:35:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Герда, если нет желания ехать к дилеру, я бы посоветовал магнитолу вытащить (что особых проблем не представляет) и посмотреть что сзади оной магнитолы написано.
Если магнитола производства Blaupunkt, то код можно узнать и самому, генератор для таких магнитол есть на форуме. Возможно что даже в FAQе. Smile
Если Clarion, то только к дилеру.
Впрочем, с учетом того что машина с трейд-ин'а, можно просто скататься к дилеру и потребовать код, так как это их головная боль как продавца.
Кстати, загляните в сервисную книжку (или в руководство). Там, в конце, если не ошибаюсь, есть специальная страничка куда педантичные владельцы вписывают код для магнитолы. Возможно что предыдущий владелец позаботился.
41 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/02/2010, 16:04:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisov писал:
Пересмотрела чуть ли не каждую страницу. Пусто.. Несколько дней названивала менеджеру СТК. Сначала она "не могла дозвониться до прошлого владельца", а сегодня, когда я позвонила в очередной раз, сказала, что у него кода нет. Хорошо бы поехать с ними поругаться, да нервы тратить не хотелось бы. В выходные попробую разобраться и снять ее. А производство можно узнать только сняв магнитолу?
Fiat Fiat
СообщениеДобавлено: 11/02/2010, 22:12:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Герда писала:
Да. Там сзади на наклейках указано кто производитель.
С учетом того что машина 2007 года, скорее всего это Blaupunkt.
Если это так, то серийный номер магнитолы будет начинаться с буковок "BP...." - вот по нему код и создаётся.
Магитола 1DIN крепится на 4 винтиках, скрутить оные предварительно сняв три заглушки - 1 минута.
Даже провода никакие отключать не надо, их длинны более чем хватает что б вытащить магнитолу и сфоткать наклейки с обратой стороны.
2DIN магнитолу не вытаскивал, но, полагаю, что по сложности тоже самое, так как снимается целиком верхняя часть центральной консоли вместе с верхним бардачком.
41 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/02/2010, 10:31:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisov, спасибо! Буду снимать, потом отпишусь.
41 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/02/2010, 20:35:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все получилось! Сегодня сняли магнитолу, ввели серийный номер в генератор, и код пдошел! Yahoo! Спасибо огромное!
emigo Неактивен
С нами с: 09.04.2010
СообщениеДобавлено: 09/04/2010, 22:22:16   Заголовок сообщения: Nissan Clarion CY00E Ответить с цитатой
Я нашел код 1234
Код:
http://ub5.spb.ru/images/NISSAN--------Clarion  CY00E   TYPE PN-3000.JPG
Пол:Мужcкойseverum Неактивен
Овен  Новичок
Nissan Note 1.6AT Tekna
С нами с: 01.10.2009
СообщениеДобавлено: 10/06/2010, 23:57:53   Заголовок сообщения: Штатная магнитола Ответить с цитатой
При покупке в 2007 автомобиля нам (как оказалось) не выдали код от штатной магнитолы.
О том, что не выдали код, мы узнали у знакомых, которым этот код так же не выдали, кажется в 2006 году в том же самом салоне.
Наконец недавно отключали аккумулятор и теперь в этом салоне говорят, что запрос кода стоит 1300руб. Несколько вопросов:
1. В каком виде (в составе каких документов, где указывается) Вам выдали этот код.
2. Кому еще и где не выдавали этот код? (может это такой развод?)
3. Есть ли варианты не делать официальный запрос кода (из принципа) и дешевле в другом месте перепрошить (или что там с ней делают) магнитолу.
4. Не успел еще просмотреть весь форум, но возможно настало время поставить нештатную с mp3… Даже больше склоняюсь к установки компьютера который бы смог выступать в роли видеорегистратора, mp3, получать данные от разъема авто и т.д. Можно ли где-то почитать, как с помощью напильника это проделать и как прятать чтобы не выдрали?
Спасибо.
janv1: Денис\Маэстро, спасибо.
Пол:Мужcкойalex2tr Неактивен
С нами с: 04.10.2009
СообщениеДобавлено: 19/07/2010, 21:40:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, генератору кода lexx3102. Помог 100%. Открутил четыре самореза сфотографировал номер магнитолы (2DIN) , сгенерировал. И все заработало Yahoo!
Пол:Мужcкойm.e.g Неактивен
76 Водолей  Путешественник
С нами с: 28.03.2010
СообщениеДобавлено: 19/07/2010, 23:26:51   Заголовок сообщения: Re: Штатная магнитола Ответить с цитатой
severum писал:
Покупал машину в прошлом году в Автопродиксе на Школьной. Код не выдали, но поскольку в конце руководства есть место, чтобы вписать код, я спросил: "а код?". Последовал быстрый (и устный) ответ: хххх.
Сейчас оказалось, что код был сказан неправильно. С большим трудом заставил Автопродикс бесплатно запросить код - хотели около 900 руб. Теперь выдали бумагу, где указан код. Где-то читал, что с самого начала к магнитоле должна прилагаться бумага с кодом. Ее надо требовать при покупке. А если бумагу не дают, надо требовать, чтобы сами вписали код и печать поставили.
Пол:Мужcкойярк Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 28.10.2008
СообщениеДобавлено: 09/08/2010, 06:47:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А калькулятор кодов ,предложенный lexx3102 ,подойдет для мицубиси кольт праворульки? Или подскажите ,где взять.
Пол:МужcкойaiNote Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 14.04.2010
СообщениеДобавлено: 06/09/2010, 10:04:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все как у всех - скинул клемму, заблокировался мафон... дилер никаких кодов не выдавал. Спасибо что есть ФОРУМ! Smile
Выражаю ОГРОМНУЮ благодарность форумчанам, особенно:
lexx3102 за найденную программу по подбору кодов, не выданных дилером
описание работы программы тут - http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6772&postdays=0&postorder=asc&start=30#252979 (подошел для 2-din дорестайлинговая 2007г.)
и Kigo за подробную инструкцию по снятию магнитолы для просмотра ее номера
тема по снятию тут - http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6438
Пол:МужcкойНегодяй Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Nissan Note
С нами с: 30.07.2010
СообщениеДобавлено: 19/09/2010, 00:03:21   Заголовок сообщения: код к магнитоле Ответить с цитатой
Подскажите, я так понял что это кларион и с ним только к дилеру ?
Или у кого то уже получилось совладать с такой ?
Это первый рестайлинг 2Din Tekna (без мп3)
Неужели никто не знает ?
Страница 8 из 19
