ZazZ |
41 Новичок |
07' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 25.10.2008
Добавлено: 09/02/2010, 09:02:42 Заголовок сообщения: Сдохли сразу обе попогрейки. |
Сдохли сразу и оч странно обе попогрейки... предохранитель целый... =( у кого какие мысли есть ? |
Wild Tiger |
52 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 09/02/2010, 09:54:25 Заголовок сообщения: |
порвал провод под сиденьями? |
Бука |
47 Бывалый |
1.4MT Comfort |
С нами с: 11.09.2006
Добавлено: 09/02/2010, 09:56:02 Заголовок сообщения: |
Может глючить выключатель, у меня пассажирский включается с пятой попытки. По холоду все не залезу никак посмотреть в чем дело. _________________
ZazZ |
41 Новичок |
Добавлено: 09/02/2010, 09:58:55 Заголовок сообщения: |
провода целые.. и под сидениями и в тунеле... а начиналось всё так...однажды заметил что при включении на сильно лампа не светится на кнопках...а при включении на слабо светилась еле земетно да и то ночью..потом через день и вовсе работать перестала.. на лицо потеря контакта.. но где ? |
Бука |
47 Бывалый |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 09/02/2010, 11:05:37 Заголовок сообщения: |
первое что смотри - кнопку включения. Блок кнопок вроде вынимается просто подцепив отверткой. _________________
ZazZ |
41 Новичок |
Добавлено: 09/02/2010, 11:11:18 Заголовок сообщения: |
только при снятии тунеля.. да и не могут же они в один день обе... =) |
Muler |
62 Новичок |
С нами с: 18.10.2008
Добавлено: 09/02/2010, 11:14:51 Заголовок сообщения: |
Как гипотеза: перегоревшая лампочка подсветки. Если цепь от кнопки последовательная (не очень вероятно, конечно), может и повлиять. На Мице с попогрейкой такое бывало. _________________ Всем удачи - и побольше! |
Добавлено: 09/02/2010, 13:07:19 Заголовок сообщения: |
если до этого лампочки "маячили",следовательно где то проблема с контактами..Как вариант,смотри в тоннеле,подключение контактной группы кнопок включения,обычно отключают непроизвольно под сидением,когда делают уборку салона или достают что нибудь из под сидения. ИМХО _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
ZazZ |
41 Новичок |
Добавлено: 09/02/2010, 19:53:11 Заголовок сообщения: |
по электро схеме есть где то разъём на проводе питания после предака и до выключателей .... начал проверять напругу...один выключатель убираю сую тестер.. 12 вольт на втором включаю в режим подогрева не важно в слабо или сильно...всё сразу по нулям... |
Dolphin |
49 Обитатель |
С нами с: 27.05.2007
Добавлено: 09/02/2010, 21:09:35 Заголовок сообщения: |
Сейчас не работают оба подогревателя(водителя и пассажира) и не загорается индикация на обоих?
Често говоря не врубился, где ты проверял 12В, что включал и отключал.
Если смотреть по схеме сервис-мануала на странице SE-5, то лучше нумерацию контактов оттуда приводить. Там вроде не особенно "навороченно", можно разобраться. _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
ZazZ |
41 Новичок |
Добавлено: 10/02/2010, 00:30:55 Заголовок сообщения: |
мануала в другом компе но попытаюсь вспомнить +12 это есть зелёный провод.... я отсоединял одну из кнопок... (он идёт паралельно к каждой) и тыкался в разъём в этот провод зелёный +12 показывало...при переводе второй кнопки в режим грелки не важно слабо или сильно напряжение сразу пропадало до 0 .. из чего делаю вывод где то обгорел перетёрся или тупо отсоединился контакт.. а схеме его видно.. но как нарыть то место где он есть.. или тупо не парясь протянутьчереж предак от замка плюсовой провод ? |
Dolphin |
49 Обитатель |
Добавлено: 10/02/2010, 19:01:42 Заголовок сообщения: |
Да, похоже на плохой контакт по питанию до выключателя.
Для проверки можно предложить следующий алгоритм:
1. Включаем зажигание. Проверяем на этом проводе 12В.
2. Если ОК. Выключаем зажигание и извлекаем предохранитель.
3. Включаем зажигание. Проверяем на этом проводе 12В.
4. Если не ОК. Значит это на самом деле тот предохранитель,
который нам нужен.
5. Выключаем зажигание и смотрим сопротивление от
предохранителя и на этом зеленом проводе. Ессно в теории
должно быть около 0, но из описания неисправности можно будет
судить, что там поболее будет, что подтверждает проблему с
питанием. IMHO, обгорел или перетерся маловерятно, думаю
стоить копать в районе предохранителей, разъем, контакты. _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
ZazZ |
41 Новичок |
Добавлено: 11/02/2010, 09:43:55 Заголовок сообщения: |
к преду прихидит всё к одному и тому же ..."Heat sits" а не помню как пишется к тому что и по инструкции указан... прозвонка провода тестором по крайней мере показывает что он есть и он целый... прям хоть 220 через него пускай в качестве нагрузки.. только боюсь ещё чё нить спалю тогда =) |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 11/02/2010, 09:57:21 Заголовок сообщения: |
Однако тенденция? У меня пассажирская кнопка включается на секунду, потом выключается и все. Ща полезу смотреть... _________________
ZazZ |
41 Новичок |
Добавлено: 11/02/2010, 10:23:25 Заголовок сообщения: |
нет ну про то что кнопки мрут и лампочки в них мрут эт я слышал... |
