Как снять обшивку двери.
Пол:Мужcкойalodin Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 22.04.2009
СообщениеДобавлено: 08/02/2010, 11:59:41   Заголовок сообщения: Как снять обшивку двери. Ответить с цитатой
Доброго времени суток ! У меня такая проблемка... Ограничитель задней правой двери при открывании и закрывании издаёт ужасные щелчки, что то там сломалось . Вот хочу снять обшивку двери , подскажите или дайте ссылку как её снять. За ранее благодарен.
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 08/02/2010, 12:22:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несколько манипуляций с поиском по форуму. Вот что получилось
ФОТО
Самостоятельная установка музыки
Еще можно тут посмотреть Шумоизоляция
0,5-0,7-0,33"
Пол:МужcкойYuris Неактивен
56 Водолей  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 28.02.2008
СообщениеДобавлено: 08/02/2010, 14:50:32   Заголовок сообщения: Re: Как снять обшивку двери. Ответить с цитатой
alodin писал:
Надо бы для начала проверить затяжку креплений ограничителя к двери
и кузову, они иногда разбалтываются.
1.6AT Comfort Z11G, черный
СообщениеДобавлено: 08/02/2010, 17:16:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо , а у меня не получилось найти....
Пол:Мужcкойник53 Неактивен
Nissan Nissan кашкай
С нами с: 16.11.2008
СообщениеДобавлено: 08/02/2010, 21:07:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимал накладку год назад, забыл. Сходил посмотрел - вспомнил,снял накладку - сфоткал. Там на ней 4 фиксатора, по два с каждой вертикальной стороны симметрично.Нажимал отвёрткой с загнутым концом.В общем по фоткам должно быть понятно что и как.http://photofile.ru/users/nik53/150315171/.
СообщениеДобавлено: 08/02/2010, 23:21:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо !!!! Завтра попробую .
СообщениеДобавлено: 09/02/2010, 13:42:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сегодня снял накладку с креплений ограничителя. Действительно болты раскрутились, пока срывал крышку один болт упал в дверь, ни чем достать его не получилось, дверь разбирать не захотел , подобрал такой же болт и затянул. Ещё важный момент, затягивать не фанатично!!! Я так понял крепление из какого то сплава , можно сорвать резьбу. Спасибо всем кто откликнулся !!!
Пол:МужcкойReklamshik Неактивен
С нами с: 08.01.2010
СообщениеДобавлено: 25/03/2010, 23:21:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже была такая тема хрустела дверь еще как,так же затянул все правда болт не уронил!,но сломал защелку пластиковую которая держит обшивку двери,вопрос где это можно приобрести?и не только ее защелки тоже потерялась одна!какие у них номера в каталоге,спс
не люблю семки
Пол:МужcкойAlexPS3 Неактивен
Водолей  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 09' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 15.02.2010
СообщениеДобавлено: 29/04/2011, 20:27:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Научите дурака пользоваться поиском!!!
Во втором посте ссылки на фото снятия обшивки двери. Кто автор?
Что я только в поиск не вводил, выдает какую-то хрень на 25 страниц.
Вопрос один: чтобы снять треугольник с динамиком с передней правой двери, обшивку надо снимать или можно как-то выдернуть?
Дайте ник человека, или отзовитесь кто снимал сию штуку.
Заранее ...
СообщениеДобавлено: 29/04/2011, 21:37:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это те же фотки, что и во второй ссылке второго поста этой темы Smile
Другими словами, автор - NOTA Беня.
Водолей  Обитатель
СообщениеДобавлено: 29/04/2011, 21:44:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, NoName. Будем искать...
Пол:Мужcкойstaniv Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 13.12.2009
СообщениеДобавлено: 10/02/2014, 18:08:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув. Коллеги! Так все таки.... Как правильно и без потерь снять обшивку передней двери? Smile
Нужна свежая, актуальная, пошаговая инструкция. Та информация, которую я нашел на разных ветках, в том числе на дружественном форуме, несколько отличается от официального подробного мануала. Да и сам мануал........ Cool как-то коряво переведен.
Спасибо заранее!
To be or not to be on-line...That is the question!
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/02/2014, 17:06:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам нашёл вот здесь (post #411):
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=795&view=findpost&p=160270
Спасибо RadioMan за суппер отчёт!!!
