Падение оборотов двигателя
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 13/01/2010, 12:27:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автомат или вариатор?
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 13/01/2010, 12:57:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про машину мог бы и по-больше написать, это раз, а про падение оборотов есть тема такая "Чистка дроссельной заслонки" - можно было пройтись по форуму, и посмотреть, в той теме подобные симптомы описывались - считаю твоя проблема со снегом никак не связана.
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 13/01/2010, 13:29:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и не на дросель завязаться? а на коробку?
толчки однозначно не есть гуд
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 13/01/2010, 14:13:03   Заголовок сообщения: Re: Падают обороты при включении "D" Ответить с цитатой
sergey72 писал:
Всем привет! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой.
Вряд ли это проблема и вряд ли с ней вообще что-то нужно делать... толчки быть должны, обороты падают на D, не у всех видимо - у меня падают. Поезди пока, не суетись...
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 13/01/2010, 14:16:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про толчки толком не написано ничего, что тут гадать - если вариатор, то их быть не может в движении, если автомат, то толчки между переключениями (в основном) бывают из-за того что масло вовремя в коробке не меняли.
Если толчки на неподвижной машине, то напрашивается вопрос - а ты уверен что коробка/двигатель прогрелись до нормальной температуры?
У меня даже после прогрева 10-ти минутного (мороз от -20 и ниже) возникают лёгкие толчки при переводе селектора в положение включения передней/задней скорости - на прогретой машине (т.е. после небольшого пробега) никаких толчков вообще нет, летом тоже не было, зимой прошлой было.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 13/01/2010, 14:17:44   Заголовок сообщения: Re: Падают обороты при включении "D" Ответить с цитатой
Flash писал:
sergey72 писал:
+1. После Р при переводе на Д обороты примерно на пару мм отклоняются.
Пол:Мужcкойsergey72 Неактивен
52 Скорпион  Новичок
С нами с: 21.12.2009
СообщениеДобавлено: 13/01/2010, 15:39:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь что потерялся, уезжал по работе.Толчки ощущаються только на не подвижной машине, коробка вариатор, при включении в положение R обороты падают но потом выравниваются чуть выше нижней шкалы, при включении положения D обороты падают за нижнюю шкалу и начинают плавать то выше то ниже. Может у кого было подобное ? Машина прогрета.
Пол:МужcкойAmir72 Неактивен
С нами с: 04.04.2009
СообщениеДобавлено: 13/01/2010, 15:49:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чистка дроссельной, замена свечей, воздушного фильтра. И будет счастье.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 13/01/2010, 15:59:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну замена свечей и фильтра может это сильно круто, для начала его хотя бы протрясти нужно немного, если мало ездишь, то стоит прогреть, и погонять немного, так сказать дать проср..ся свечам, тогда уже можно делать выводы о их замене - постоянные прогревы, езда не быстрее чем 50км/ч, обороты не более 188-2000, и машина вАпще не едет!Это я про себя. На 20 литрах успеваешь проехать километров 50-80.
52 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/01/2010, 16:16:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, езжу мало наверно машину дольше грею. Согласен из-за этого могут начать плавать обороты, за....ться свечи. НО почему коробка пинается? Или это както взаимосвязано?
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 13/01/2010, 16:22:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж говорю, лёгкие пинки и у меня имеются, но замечаются только на холодную, на прогретой машине все включения плавные - а прогретая машина иногда обозначает не просто погрелся как завёл, в хорошие холода немного поколесить приходится.
52 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/01/2010, 16:39:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык у нас сейчас минус 13 не шибко холодно. Доехал до работы км 5 наверное, попереключал пинается собака, может действительно жидкость менять пора х\з когда кто менял. Вопросик еще, в вариаторе тоже на заведеной уровень смотреть надо? И можно ли как нибудь самому продиагностировать коробку?
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 13/01/2010, 16:45:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень проверяется на заведённой машине, предварительно нужно пройтись селектором по всем его положениям. Насчёт диагностики не знаю.
52 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/01/2010, 16:53:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем! Как разберусь отпишусь что было. Всем удачи и со старым Новым Годом!!
Пол:Мужcкойlu4 Неактивен
45 Овен  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 16.09.2008
СообщениеДобавлено: 14/01/2010, 09:36:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergey72 писал:
Никаких проблем с коробкой у Вас нет. У меня все тоже самое - я не заморачиваюсь.
ПРАвильный еНОТ / 1,5CVT / 15S V-PACKAGE / 2005
Страница 4 из 5
