Kettarry |
37 Обитатель |
С нами с: 02.11.2009
Добавлено: 10/12/2009, 21:28:46 Заголовок сообщения: |
Помогите дуре блондинке!
Поначалу грешила на замерзшую омывайку в бачке - ан нет, все льет. Только не как надо.
Справа на лобовое стекло льет куда-то вниз, слева на лобовое вообще не льет, назад вообще не льет, на фары льет раз через 3-4 по очереди и омыватели назад убираются не до конца. Греть на парковке теплой и будет мне щастье? или моторчики накрылись и форсунки забились-заледенели? |
vik55 |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.11.2007
Добавлено: 10/12/2009, 21:36:44 Заголовок сообщения: |
Ну зачем же сразу про "дуру блондинку" , все мы чего нибудь незнаем. На самом деле наверняка замерзает жидкость, только не в бачке а в трубках которые идут к форсункам, они тонкие и замёрзнуть им легче, особенно если омывайка не очень качественная.. В мороз им достаточно даже не замерзать совсем а просто загустеть, при температуре близкой к точке замерзания..
Прогреть, выработать всю омывайку и залить хорошую.. Правда в сильный мороз и она не поможет. Я вообще стараюсь ездить с пустым бачком в период сильных морозов, ниже -15. _________________ Note 1.4 Luxury красный
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань. |
alixa |
47 Бывалый |
Mazda |
С нами с: 29.02.2008
Добавлено: 10/12/2009, 22:36:18 Заголовок сообщения: |
у меня такая же ... Сзади замерзла, вот тоже не знаю как ее отогреть (((( |
Добавлено: 10/12/2009, 23:25:04 Заголовок сообщения: |
vik55 писал: |
Прогреть, выработать всю омывайку и залить хорошую.. Правда в сильный мороз и она не поможет. Я вообще стараюсь ездить с пустым бачком в период сильных морозов, ниже -15. |
В -20 нормальная омывайка не менее нормально лила. А смысл ездить с пустым бачком? Во всех трубках все равно омывайка остается. Или вы их компрессором перед каждыми заморозками продуваете?
От мороза жижа может и загустеть, лить криво и плохо, отогреться залить другую. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 11/12/2009, 04:20:58 Заголовок сообщения: |
А вот у меня перестала брызгать форсунка с водительской стороны. По капле выходит и всё. С пассажирской льётся как обычно. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Добавлено: 11/12/2009, 11:53:56 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
А вот у меня перестала брызгать форсунка с водительской стороны. По капле выходит и всё. С пассажирской льётся как обычно. |
Коль, шланг не слетел случаем? Посмотри... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Merola |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 23.06.2009
Добавлено: 13/12/2009, 23:10:32 Заголовок сообщения: |
Перестала подаваться жидкость омывателя на лобовое стекло.
На фары подаеться. Что делать? Неужели фарсунки засорились, сразу две резко? |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 13/12/2009, 23:17:43 Заголовок сообщения: |
Merola писала: |
или замерзла жидкость - хотя это менее вероятно, раз на фары льет.
Могли слететь шланги - тоже маловероятно, что так резко и с обеих. Засориться могли запросто. В любой сервис - продуть попробовать. _________________ Встречи в Питере |
olychik |
55 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 13/12/2009, 23:33:10 Заголовок сообщения: |
Merola писала: |
Можно попробовать незамерзайкой полить сверху _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
WEGA |
С нами с: 11.07.2008
Добавлено: 14/12/2009, 17:59:14 Заголовок сообщения: |
Лопухнулся я и как всегда не вовремя! Вылил всю омывайку да так, что на лобовое перестало лить. Залил нормальную -30 на BP, но вот задний омыватель никак не реанимируется. Пена из сопла сочится, а омывайка нет. Температур всё ниже. Виать до весны теперь ждать. _________________ С уважением,
Владимир Владимирович. |
Добавлено: 14/12/2009, 23:47:56 Заголовок сообщения: |
WEGA писал: |
Лопухнулся я и как всегда не вовремя! Вылил всю омывайку да так, что на лобовое перестало лить. Залил нормальную -30 на BP, но вот задний омыватель никак не реанимируется. Пена из сопла сочится, а омывайка нет. Температур всё ниже. Виать до весны теперь ждать. |
На самом деле не все так страшно, задний реанимируется сам от тепла салона при довольно длительной езде.
С замерзшей жижей в бачке все гораздо неприятнее, так что думаю вам скорее повезло, чем нет.  _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
ADvAN |
Volkswagen Golf 1.4 ... |
С нами с: 19.09.2010
Добавлено: 02/02/2011, 10:13:46 Заголовок сообщения: |
Все,что замерзает,это просто где-то в каналах осталась вода или некачественная омывайка,лечится все очень просто, приезжаете на теплую парковку в какой-нибудь центр,и походите пару часиков по нему,все отогреется и будет счастье, у меня так не заезжала одна омывайка фары,потом оттаяло и под давлением вылезла,с форсунками на лобовое такой же косяк был,тоже оттаяло и почистил иголочкой,кстати реле на омыватель фар достал,т.к почти не нужная вещь и переводит омывайку.  |
Klos |
С нами с: 20.11.2011
Добавлено: 04/12/2011, 18:32:53 Заголовок сообщения: |
Под лобовым, там где пассажирская сторона. Снять заглушку и увидите шланг к тройнику. Снять тройник (нужен помощник, чтоб шлангочки держал) и велосипедным насосом во все дырки дуть. Внутри пластикового тройника есть фильтр, он и забился. Затем, можно в форсунки дунуть вовнутрь и тоже грязь выйдет.  |
dumonuk |
52 Новичок |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 07.09.2011
Добавлено: 04/12/2011, 19:09:12 Заголовок сообщения: |
Я тоже снял реле омывайки фар на зиму, а то в гараже аж до потолка долетала струя... и до задних боковых окон. оно мне надо - омывайку переводить?! _________________
Jin1 |
41 Обитатель |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 08/01/2018, 15:32:05 Заголовок сообщения: |
Есть пошаговая инструкция где что снимать чтоб к форсункам добраться? Жалко клипсы ломать((( |
