Wolf1999 |
57 Обитатель |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 21.01.2009
Добавлено: 27/10/2009, 13:46:05 Заголовок сообщения: Что с тормозами? |
Прошел ТО 5. Сменили масло фильтра и т.д. Ну как обычно все проверили пошатали. Сняли задние барабаны и почистили тормоза. Забрал машину. При нажатии на тормоз начало "бить" в педаль тормоза. Вернулся. Опять на подъемник - сказали все в норме, притрется. Проехал 500 км. - не притерлось. Вопрос - что может быть??? |
Добавлено: 27/10/2009, 14:04:09 Заголовок сообщения: |
На какой скорости бьет? |
Wolf1999 |
57 Обитатель |
06' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 27/10/2009, 14:12:37 Заголовок сообщения: |
Начиная гдето с 50 км\ч и выше... |
Добавлено: 27/10/2009, 15:09:56 Заголовок сообщения: |
Только при нажатом тормозе или вообще при скорости выше 50 км? |
Wolf1999 |
57 Обитатель |
06' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 27/10/2009, 16:11:16 Заголовок сообщения: |
Только когда тормозишь...... _________________
![](http://line4auto.ru/nomer/nom_%24203%24%24_98.png) |
Добавлено: 27/10/2009, 17:25:56 Заголовок сообщения: |
Если-бы не задние барабаны - я-бы сказал, что диски повело или сход-развал... Наверное стоит еще раз съездить к дилеру и настойчиво попросить вернуть все в нормальное состояние. |
Wolf1999 |
57 Обитатель |
06' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 27/10/2009, 17:33:13 Заголовок сообщения: |
Попробую попросить....... |
Wolf1999 |
57 Обитатель |
06' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 21/11/2009, 21:53:01 Заголовок сообщения: |
Попросил, сняли барабаны, позвали еще двух мастеров(работы проводил мой знакомый мастер) ничего НЕНАШЛИ, мастер сказал что должно пройти, но я уже проехал 2000 км, но все равно "колбасит" че делать ума не приложу............... |
Добавлено: 21/11/2009, 21:55:54 Заголовок сообщения: |
Так бьёт только в педаль или руль тоже колбасит при торможении? |
Wolf1999 |
57 Обитатель |
06' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 21/11/2009, 22:01:56 Заголовок сообщения: |
В руль неколбасит, тока в педаль.....
Когда проходил ГТО, сказали что у задних колес есть разница в 20%, вот и попросил почистить, после чистки и началось..... |
VOP |
Забанен |
![](images/avatars/1825601110461d3a912f374.jpg) |
Renault Megan 3, 2L ... |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 22/11/2009, 10:49:17 Заголовок сообщения: |
Может надо посмотреть на износ задних колес? был случай когда резина была не отбалансирована (слетел грузик) стала изнашиваться "яйцом", при торможении это сильно ощущалась. _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
Wolf1999 |
57 Обитатель |
06' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 22/11/2009, 13:59:11 Заголовок сообщения: |
Колеса в норме, балансировка тож..... |
Юрий ннн |
55 АйБолИт |
![](images/avatars/42091214548de2abf6aba0.jpg) |
![Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z10.gif) |
08' 1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 22/11/2009, 14:04:12 Заголовок сообщения: |
Тогда, может быть АБС хандрит. От её срабатывания по педали стучит. Могли датчики при сервисе подломать или проводку повредить. Но тогда лампа "АБС неисправна" должна загореться. _________________
Вот наша семья и с машинкой ЯРКО-КРАСНЫЙ LUXURY 1,4 МТ ![](http://line4auto.ru/nomer/nom_T688TO_98.png) |
Добавлено: 22/11/2009, 14:27:35 Заголовок сообщения: |
Юрий ннн писал: |
Тогда, может быть АБС хандрит. От её срабатывания по педали стучит. Могли датчики при сервисе подломать или проводку повредить. Но тогда лампа "АБС неисправна" должна загореться. |
Не факт, только недавно же человек рассказывал, что при полуоторванном датчике АБСа ничего не горит. Так что пусть глянут датчики заодно. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Wolf1999 |
57 Обитатель |
06' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 24/11/2009, 12:40:34 Заголовок сообщения: |
Проблему вроди бы нашли, нашли не диллерские сервисмены, а из обычного сервиса, где я обслуживал свои ТАЗы. Сняли барабаны (я взял ветошь и протер датчики АБС) все просмотрели и приговорили к замене колодки, видно при сбоке на заводе немного не села колодка или еще что, но когда мне все почистили у диллера, все стало на место, а т.к. колодка изнашивалась неправильно то начала колбасить. Почистили, подтерли колодки - вибрация стала гораздо меньше. Вот так. Теперь закажу себе колодки. |
