Obormot |
С нами с: 03.05.2007
Добавлено: 18/10/2009, 23:31:02 Заголовок сообщения: Есть питание при вкл. зажигании, но нет при работе стартера |
ДД!
помогите плз найти такую цепь.
нужно подключить предпусковой электроподогреватель топливной рампы - особенность холодного пуска при работе на спирту вместо бензина.
собственно, нужна цепь, запитанная при включенном зажигании, но не запитанная при работающем стартере - чтоб не перегружать, подогрев будет хавать прилично.
соотв. эта цепь нужна только для "логики" - она будет включать реле, так что она может быть и не очень силовой.
пока при взгляде на схему вижу Blower motor relay
![](http://photofile.com.ua/photo/obormot_21043/3623566/large/86976447.jpg) |
rkazarov |
![Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_B52.gif) |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 25.05.2009
Добавлено: 19/10/2009, 20:09:13 Заголовок сообщения: |
Цепь магнитолы отключается в момент запуска стартера подцепись от нее через реле. |
Добавлено: 19/10/2009, 21:28:06 Заголовок сообщения: |
rkazarov писал: |
В принципе и она на схеме есть...
Вопрос куда удобнее прицепиться. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
VORTEX |
Добавлено: 19/10/2009, 21:35:50 Заголовок сообщения: |
гммм...По поводу магнитолы не уверен совершенно! точней уверен в обратном, чтоона НЕ отключается, канешн может глюк, НО
при новом аккуме , ничего не отключалось! потомспутя время как аккум подсел стало отрубаться. |
rkazarov |
Добавлено: 20/10/2009, 18:30:47 Заголовок сообщения: |
Насчет выключения магнитолы тоже сначала думал сечение провода мало или еще чего - но когда поворачиваешь ключ из положения зажигание в положение стартер то магнитола отключается еще до того как сработает стартер особенно заметно это если ключ повораивать медленно. |
Добавлено: 20/10/2009, 23:26:51 Заголовок сообщения: |
rkazarov писал: |
Что очень пользительно, т.к. флешку во включенной магнитоле при заводе машины можно угробить легко и непринужденно. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
