keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 22/09/2008, 13:23:43 Заголовок сообщения: |
У меня был случай, загорелась лампочка, ком. показывал остаток топлива на 56 км, проехал, бензозаправок по пути не встретил, загорелос _ _ _, думал хана, сбавил скорость до 80км/ч, по тахометру примерно 1900 об/мин, проехал ещё 70 км, бензозаправка так и не встретилась, остановился в какой то деревне и у местных жителей спросил когда будет заправка, ответили километров через 15-20, Рисковать не стал попросил литра 3 бензина продать, нашёлся только АИ-80, залил, доехал до заправки, заправился, в бак влезло 42 литра, так что 3 литра восмидесятого зря заливал. Отсюда вывод - при скорости движения 80 км/ч на полном нуле протяните километров 80. Да кстати у меня при такой скорости движения расход составляет на сотню 4,8 лира по шоссе за городом, проверял. |
сам-по-себе |
49 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 09.12.2007
Добавлено: 25/09/2008, 10:03:37 Заголовок сообщения: |
keks писал: |
Одному Богу известно, зря или не зря заливал 3 л. АИ-80, т.к.у бака наверняка есть невыкачиваемый остаток, каков он - ответ там же. А ну как за 500 метров до заправки на небольшой горочке откажется насос в таких условиях работать? _________________ Внимание! Говорят что Енот - младший брат медведя!
ярко-синий Note 1.4 Comfort
liu |
45 ПарФюмЕр |
Ford Kuga II 2.0 л (... |
С нами с: 17.06.2008
Добавлено: 01/09/2009, 13:41:52 Заголовок сообщения: |
В эту субботу с отметкой бензину нэма проехала еще 30 километров до заправки. Залила 41 литр.
То есть еще на 50 км там точно оставалось при экономном расходе.[/b] _________________ Лю
агент провокатор, фантазия с парфюмерной прелюдией |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 01/09/2009, 15:25:40 Заголовок сообщения: |
Chiffa писал: |
а мне вот что рассказали:
почти все современные авто оборудованы погружным бензонасосом.
который охлаждается топливом.
и максимально эффективен этот процесс при заполненности бака более чем на 25%.
т.е.при езде на лампочке можно спалить оный насос.
как у наших енотов с этим обстоит дело? |
Chiffa писал: |
janv1 писал: |
...В баке пары бензина и, если насос прегревается, то по идее должен произойти взрыв |
эээ... это один из 3 вариантов.
2-й: обмотка хорошо изолирована и перегрев и оплавление оной не вызывают искру вне бензонасоса
3-й: сгорает предохранитель, но чтобы его заменить... проще поменять весь насос. |
За 2 года и 8 месяцев пользования еНотом могу ответственно заявить следующее:
1. Регулярно езжу 'на лампочке'. Город у нас небольшой, заправки неподалёку всегда. Нет необходимости возить лишний бензин в баке. Без последствий.
От загоревшейся лампочки до появления "----" на экране БК - 30...40 км. От "----" на экране БК до полностью пустого бака - 60...120 км. Пробег реальный очень сильно зависит от режима передвижения.
2. По залитому топливу. Летом прошлого года после пробега в 655 км с предыдущей заправки в Тотьме на АЗС "Лукойл" удалось 'втоптать' в бак ровно 45 литров! Реально чуть не обсох тогда.
3. 2 Chiffa: Да, погружные насосы охлаждаются жидкостью, ими перекачиваемой. Но сколько бензина перекачивает наш бензонасос? Литров 15...максимум... в чАс!!! А реально - 4...10 л/час. Не перегреется он ни при каких условиях. Даже не полностью погружённый и в жару! Поэтому и нет нареканий на них.
А уж на счёт оплавления обмотки бензонасоса и взрывов - это, пожалуй, перебор!
А какая проблема может быть в замене предохранителя на бензонасос?
Гораздо большую проблему для бензонасосов наших еНотов представляет грязь в бензобаке. Фильтра-то топливного нет. Только сеточка-отстойник. Но и то, работают насосики, трудятся.
4. Ну, и 'на закуску'. Был у меня один случай обсыхания. Накануне ничего не предвещало беды, всё было как обычно. Ну, горела себе лампочка... А с утра около дома не смог завестись. Привезли чуток бензина, залили, завёлся сразу. Также без последствий. Насухую, само собой, бензонасос долго не гонял... |
Серж2008 |
С нами с: 17.02.2008
Добавлено: 19/09/2009, 19:50:48 Заголовок сообщения: |
НА почти на "нуле" в бак влезает 40л. После сигнала лампочки можно ездить по городу 50-65км. Проверено _________________
Bauman_welder |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 17.07.2009
Добавлено: 22/09/2009, 12:42:02 Заголовок сообщения: |
Кстати, товарищи, ни у кого поплавок датчика в бензобаке не "залипал"? Просто обычно заправляюсь где то на 1\3 от бака, а вчера не уследил и довел до красной лампочки, так вот мое удивление было очень велико, когда в течении 40 минут после заправки полного бака стрелка лежала на нуле, правда лампочка уже не горела. |
Sinus |
Volkswagen Тигуан |
С нами с: 27.01.2008
Добавлено: 22/09/2009, 12:47:03 Заголовок сообщения: |
Bauman_welder писал: |
Такая же фигня была, причем сразу не заметил, отъехал от заправки, смотрю, заправил полный бак, а стрелка только на полбака, вернулся на заправку, устроил скандал. Подошел заправщик, открыл крышку, сунул туда пистолет ... бак полный извинился, уехал. Минут через 10 стрелка стала на свое место ) |
garrigan |
50 БаняБейМен |
Jeep |
Добавлено: 22/09/2009, 12:51:08 Заголовок сообщения: |
А у меня, наоборот, стрелка залипает в полном баке, залипает в максимальном состоянии, когда по горлышко нальёшь... и потом только через 20 - 50 км. отлипает....и по стрелке уже понятно, сколько израсходовал _________________ Услуги риэлтера-енотоводам и их друзьям garrigan@rambler.ru
Кронус |
Nissan X-Trail 2.0 S... |
С нами с: 04.09.2008
Добавлено: 22/09/2009, 13:02:59 Заголовок сообщения: |
Sinus писал: |
подобное происходит если не вырубать зажигание. Тогда стрелка стоит на этом месте, а спустя некоторое время медлено начинает ползти верх.
Мы так зимой заправились один раз... потом по БК смотрели как запас километров растет и стрелка ползет )) |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 22/09/2009, 13:03:38 Заголовок сообщения: |
Просто зажигание надо выключать, когда заправляетесь. _________________
Edjan |
49 Обитатель |
Citroen |
С нами с: 23.01.2007
Добавлено: 22/09/2009, 13:07:51 Заголовок сообщения: |
Заправляюсь примерно на 1/4 бака, но всякое в жизни бывает )))
Когда загорается лампочка в баке остается примерно 10 литров бенсина. Хотя по мнению БК их там 5 (судим по расходу). На АЗС в лампочную машину влезает 37-38 литров. Т.е. по мнению АЗС-шников там остается 8-литров ну накинем на "погрешность" )) так все-таки 10 литров осталось.
А теперь внимание!!! В спокойном режиме езды по трассе этого количества может хватить на 150-180 км. Проверено но лучше не проверяйте ))). Когда заправлялся влил в бак 48 литров.
Рекорд заполнения бака (по показаниям АЗС))) бенсин правда налили под пробку.
В городе количества лампочного бензина может и не хватить (пробкис)
Я как-то раз оченно сильно понервничал наблюдая бцстро уменьшающуюся цифру остатка пробега.
А вот на трассе после загорания лампочки можно наблюдать картину прибавления пробега ))).
Теоретически на остатках можно проехать и 300 км, ток скорость надо держать 60-70. (По БК расход около 3 литров на сотню получается) _________________ Чита TekNNa афтомать чОрнайа. Помним, любим, надеемся что она в хороших руках. |
VORTEX |
Добавлено: 22/09/2009, 14:52:01 Заголовок сообщения: |
офф топ.
Советую всегда заправляться самим! во первых сразу отпадут подозрения что недозаправили! а потом как Писал Наш Димка вождь,- что заправщики знают хитрый способ заправки- при одинаковом показании литров на табло, в реальности может налиться обсалютно разное количество.
и раз у меня сучай был-машинку слегка бензином облили, крышу, крыло(не енота).-косяк с пистолетом был, вот чурка заправщик решил разобраться "помоч" мне!
офф ЗЫ, а у меня стрелка на мице всегда показывает уровень топлива даже при заглушенном моторе, окак |
СтранНИК |
1.6MT Comfort |
С нами с: 01.10.2009
Добавлено: 01/10/2009, 17:54:25 Заголовок сообщения: |
Часто катаюсь СПб-Москва. По неоднократному опыту, ели не гнать выше 110, и не обгонять фуры на третьей передаче, то после лампочки спокойно можно ехать 100 км. И судя по заправке, после того в баке ещё литра 3-4 остаётся. Не смотря на то, что Енот уже 140000 отходил. _________________ Есть только миг, между прошлым и будущим… |
moused |
50 Новичок |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 06.10.2008
Добавлено: 09/10/2009, 15:57:11 Заголовок сообщения: |
"отмерял" при загоревшейся лампочке. проехал 47 км. стрелка уж слишком к полному "0" опустился во избежании неприятностей - заправился. так, что после лампочки можно смело ехать до ближайшей АЗС без лишних переживаний. |
Muler |
62 Новичок |
С нами с: 18.10.2008
Добавлено: 23/12/2009, 00:23:46 Заголовок сообщения: Енотская диета: Москва, Центр, пробки, самурай |
Сегодня пришла моя часть невольного теста. Катался с раннего утра от души- МКАД, область и обратно. Надо было попасть в несколько мест, так что спешка была очевидна. Несколько странно повела себя стрелка запаса топлива: стояла себе в районе середины, потом лениво так завалилась слегка влево, там и простояла, пока полз через Дмитровку и Бутырку в самый Центр. Утром по трассе расход держался в пределах 8,3 - 6,5, что вполне нормально для погоды (15 мороза) и покрытия (АБС отработала исправно за практически целый год молчания).
На ползании по Дмитровке начал Енот выпивать чуть выше десятки на как бы сотню. На Садовом в районе Таганского тоннеля лампочка загорелась практически вдруг (проявил себя невнимательным хозяином). Времени не было, заправки по пути, естественно, не попадалось, так и дотянул до Шлюзовой набережной и дальше. Поделал дела, собрался обратно к себе на Запад. Дело к 17 часам, первая волна оттрудившихся начала затыкать собой улицы. Как ни странно, лампочка все продолжала гореть. Скорости - от 10 на Таганке до 5 км (если не стоим) на набережной в сторону Лужи.
Енот горячится, движок пьет как прямоточный, расход не меньше 12,3. Спрашиваю у него: Сколько продержишься? - 26 км (это он у останков "России" так пообещал, нервно при этом моргая цифирками). В стоянии на Новом Арбате (скорость не больше 3 км) запас хода стал сокращаться на литр в квартал. После 10 минут пропуска какого-то Лужка у Бородинского моста и марш-броска через Кутузовский до Триумфарки Енот последний раз нервно показал цифру "14" и ушел в астрал, оставив после себя ----. Старался не давить на педаль, ехал чуть не внатяг (тоже не оптимально, зато меньше неоправданных расходов на раскрутку- тороможение). Хоть и потеплело до минус 10, но топать по вечерним сугробам к заправке и обратно с канистрой не улыбалось.
Ехал обомлев до метро "Славянский бульвар", затем надоело замирать сердцем в вечерней пробке, скатился на заправку МТК и радостно залил... 43 литра! Кто знает, на этой заправке обычно никогда особо не обвешивали. Пообещал зверю, что больше никогда не стану так его пытать.
Выходит, при запасе хода меньше 10 км наша машина отказывается принимать попытки рулить ей как нечто серьезное и уже принципиально не оценивает свои возможности. Но вот то, как честно он отрабатывал с 2-литровой лужицей бензина на дне бака, поразило и растрогало. Хорошо помню, как глумились надо мной "народные вагоны" при выпивании половины резервной емкости. Их трясло, плющило и глушило. Похоже, Енот - из касты самураев: готов служить хозяину до последней капли бензина - и после умереть. _________________ Всем удачи - и побольше! |
