Стучит ли у вас при троганье двигатель ? |
Нет |
48% |
[ 110 ] |
Да |
15% |
[ 36 ] |
Только когда холодный |
30% |
[ 70 ] |
Да, но нет закономерности |
4% |
[ 11 ] |
Всего голосов : 227 |
ганс |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 13.02.2009
Добавлено: 13/02/2009, 13:56:15 Заголовок сообщения: |
Всем ПРИВЕТ
У меня такой стук появился где то после 6т.км.
На холодную, трогаешся - стук, газ бросаеш - стук. Этот звук однозначно металический, на ум приходит только одно сравнение когда на жигулях износ крестовины...
А на переднем приводе что?
Это люфт в коробке. После прогрева(километров 5) зазоры уменьшаются, звук пропадает.
Вобщем очень неприятно и обидно, всё таки НИССАН.
Завтра еду на 1-е ТО, по телефону мне сразу сказали что это моя фантазия... |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 13/02/2009, 14:06:35 Заголовок сообщения: |
Смотрим здесь
Тепловая защита это. _________________
ганс |
1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 16/02/2009, 12:29:54 Заголовок сообщения: |
Вчера был на ТО в Ниссан-Орбита Ростов.
На сервисе мастер Евгений очень внимательно меня выслушал про стуки. Сказал что эта проблема с двигателем 1.4 им известна, но попросил в карте её не указывать.
Проблема решается установкой хомута и подкладыванием шайбы.
Больше не стучит.
ТО обошлось в 3900р. |
Galon41 |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 16.03.2009
Добавлено: 18/03/2009, 15:57:49 Заголовок сообщения: |
А ведь точно что-то стучит.
При трогании, но только на холодном двигателе, а потом проходит. Так понимаю, что придется смирится  |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 18/03/2009, 20:40:05 Заголовок сообщения: |
Galon41, у вас стучит, скрипит или "крякает"?
Если скрипит, то это демпфер (но его уже нового образца на енота ставят).
Если "кракает" сцепление при трогании (кстати у меня тоже) или стучит то к ОД _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Sergey_SY |
60 Новичок |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.03.2009
Добавлено: 20/03/2009, 12:36:43 Заголовок сообщения: |
У меня скрипеть, или крякать начало почти сразу после покупки авто.
Особенно это усилилось после езды по лужам. Сначало воевал с защитой картера, на ней установлены резиновые пятаки- прокладки, две спереди, две сзади. Снял защиту, промазал смазкой Шрус, поставил на место, все тихо, не скрипит. Через какое-то время обнаружил скрип при трогании, особенно назад. Вот в выходные заехал на эстакаду, и промазал передний кронштейн глушителя литолом, и побрызкал на штырь (который входит в кронштейн) силиконовой смазкой. Все супер, ни звука.
Спасибо форуму! |
blaknote |
С нами с: 23.03.2009
Добавлено: 25/03/2009, 21:15:37 Заголовок сообщения: Re: Стук в авто с двигателем 1.4 |
возможно это гидрокониенсаторы-на скорость не влияют-думаю я _________________ водить оленей хорошо, а енотов лучше!
Добавлено: 26/03/2009, 12:36:07 Заголовок сообщения: Re: Стук в авто с двигателем 1.4 |
blaknote писал: |
возможно это гидрокониенсаторы-на скорость не влияют-думаю я |
их нет.  _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Sanmarino |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 06.08.2009
Добавлено: 06/08/2009, 20:31:34 Заголовок сообщения: |
Ездию 5 ый день двигатель пока и не слушал ( 25 км пробега ) небольшой стук скрип внизу под днищем стоит мультилок тока на ходу двиг 1,4 на холостых тишина никаких вибраций при трогании тоже всё в идеале тока на ходу равномерный тихий снизу( стуко скрип ) и ещё задняя подвеска на пустую машину пробивает у кого нить на больших кочах или тока у мну на хорошей волне заднее правое бьет .... _________________ Nissan NOTE 1.4 Comfort |
DonNa |
08' Nissan Note |
С нами с: 24.11.2008
Добавлено: 07/08/2009, 16:15:58 Заголовок сообщения: |
Sanmarino писал: |
и ещё задняя подвеска на пустую машину пробивает у кого нить на больших кочах или тока у мну на хорошей волне заднее правое бьет .... |
у всех бьет но никто так и не объяснил, почему именно заднее правое? |
Sanmarino |
07' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 08/08/2009, 07:01:21 Заголовок сообщения: |
да уж интересная вешь заднее правое , а стук небольшой помоему глушитель надо как нибудь на яму заехать .... и какието нелюди оторвали лэйбл спереди теперь както не красиво эхех .....  _________________ Nissan NOTE 1.4 Comfort |
Laluna |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 25.03.2009
Добавлено: 10/08/2009, 18:49:19 Заголовок сообщения: |
У меня авто 1,4, стук появился после 7 тыс. и только на холостых, сразу после того, как заведешь машину. При трогании стук исчезает и во время движения не появляется.
Причем иногда при заводе стука нет. Иногда появляется через несколько секунд после завода. Иногда громче, иногда тише.
Как только посадили знакомого мастер послушать - стука, как назло не было.
Хочу к ОД ехать _________________
san_nissan |
42 Новичок |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 06.10.2008
Добавлено: 11/08/2009, 14:26:30 Заголовок сообщения: |
Здраствуйте.
пробег 32000км
с дня покупки офигительный звук трррр металический в начале движения и на 2й передаче на малых оборотах (1200)
куда только не смотрели, ничего нету, все прикручено а звук не пропадает
привык, но может кто-то шо то подскажет
зарание благодарен!!! |
creat81 |
43 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 11/08/2009, 16:29:01 Заголовок сообщения: |
Стучит тепловой экран алюминевый снизу.Или демпфер выхлопной системы.Дилеры вроде лечат. |
san_nissan |
42 Новичок |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 02/09/2009, 21:06:47 Заголовок сообщения: |
тепло экран наглухо придавлен к штанам!! (загнул при эксплуатации, лес)
гримит с первого дня
гриметь не может
думал шо он але не оно!!! |
