Amir72 |
![Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (jG) Сини-Черный Ткань Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (jG) Сини-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_jKH3.gif) |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 04.04.2009
Добавлено: 01/09/2009, 18:51:12 Заголовок сообщения: MAF |
Машина Nissan Note, правый руль. Замучил большой расход, есть подозрение на MAF его номер по каталогу 22680-7S000. Дело в том что третий датчик
покрыт каким то белым налётом, к сожалению сфотографировать нормально не получается, а так на фото плохо вино. На мой дилетантский взгляд, так быть не должно. Так ли это? Японец, прежний владелец, ставил воздушный фильтр нулевик, он шёл без резиновой каёмки, в жёсткой рамке и болтался в креплении, поэтому был забор не фильтрованного воздуха. Ещё вопрос, не на дилерском оборудовании проверить работоспособность мафа можно? Чек не горит. При звонке дилеру, мне сказали что если чек не горит то с вероятностью 99% сканер ничего не покажет, так ли это? |
А фотку еще большего размера и с еще худшим качеством нельзя было сделать? Не у всех безлимитные каналы, выдал NoName. Срок действия: 5 дней |
ex-curren |
![Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_KY0.gif) |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 02/09/2009, 09:11:56 Заголовок сообщения: |
большой расход - эта скока? :о))
Я на 55тыс пробега заменил свечки - расход упал с 11 до 8,6 в городе.
Но у меня - автомат, на варике д.быть на литр меньше...
Если есть подозрение на МАФ - я б сменил, чтоб не ДУМАТЬ... _________________ Енот 4WD |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 02/09/2009, 11:04:08 Заголовок сообщения: |
Сначала заводской впускной тракт установи, потом на сканер - ошибку тут и ненадо искать, здесь нужно сравнить (или обнулить) показания маф-сенсора.
В принципе может и в нём дело - даёт неверный сигнал на комп, а он бенз льёт как с ведра, у нас на трэиле когда маф накрылся, был большой расход из-за того что бензин чуть ли не струёй впрыскивался в к.с. а не сгоревший догорал в выпускном коллекторе, тем самым сжёг катализатор, и датчик воздуха.Расход был 17-19 литров, вместо 10-12.
Заливаю 20 литров 96 (по "шкале" это примерно на 1мм больше середины), проезжаю до полностью сровнявшихся стрелки и последней метки - 220-230км., при этом и вваливать получается. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Amir72 |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 02/09/2009, 13:43:41 Заголовок сообщения: |
Если ездить километров по 50 в день, то расход примерно литров 10-12 по городу. Если 100 км в неделю, то 20 литров на сотню. Езжу примерно так, утром на работу 5 км., в обед 2 км, с работы 5 км. ну плюс минус ещё 5 км. в магазин там заехать. По трассе 8 литров при скорости от 100-130 км/ч. Свечи менял, фильтр воздушный менял, заслонку чистил, в варике жижу менял, колёса не подклинивает, крутятся нормально. Впускной стоит заводской, просто когда взял машину, в стандартное место для воздушного фильтра был воткнут нулевик, он болтался, так рамка у него была из жёсткой пластмассы и не прижималась к корпусу. Сменить маф дорогое удовольствие, ексист даёт цену около 7 рублей, официальный дилер вообще около 15 просит. |
alexandei |
![](images/avatars/2099122133485a0bc4d2fc8.jpg) |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.06.2008
VORTEX |
Добавлено: 02/09/2009, 16:37:37 Заголовок сообщения: |
10-12 вполне норм, 20 уже через чур....можт где бреш в топливопроводе.
у меня на 1.6 МКПП при таком цикле 9.3- 9.5л примерно было. по зиме.
тоесть прогрев, 5км на работу, вечером прогрев и обратно.тобишь в неделю 50км)при том порой до дома отжигал)тость до отсечки крутил. |
Blindman |
43 Обитатель |
![](images/avatars/10349184714a696d1923798.jpg) |
05' Nissan Note |
С нами с: 24.05.2009
Добавлено: 02/09/2009, 16:42:58 Заголовок сообщения: |
у меня расход от 10.5 до 12.4 по городу, смотря как гонять. Хотя иногда вроде и ездишь размеренно, а бенз куда-то девается, может тоже надо чё-нить покрутить-порегулировать...
П.С. дорога дом-работа-дом от 7 до 9 км, смотря как ехать. _________________
Ты из Краснодара? Представься здесь![](http://2f2f.ru/friends.gif) |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 02/09/2009, 18:04:27 Заголовок сообщения: |
Весной на трэил маф купили, экзист просил от 11т.р.в местной конторе "Ниссан-Автодвор" нашли за 6,5 - всё в коробочке с надписью Nissan.
Неделю назад сдох этот маф, взяли с Японии за 3,5 - полёт нормальный!
Это к тому что если поискать хорошенько, можно найти! _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Amir72 |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 02/09/2009, 18:35:54 Заголовок сообщения: |
С японии через кого заказывали? |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 02/09/2009, 20:20:20 Заголовок сообщения: |
Ну не совсем с Японии, я имел ввиду что свежий с пришедшей машины, ей он всё равно не нужен - перевёртыш.
Поспрашивай в разборках, у нас контрактный стоит 4рубля, новый за 5можно взять, но это на трэил.
А вообще, слышал что енотовский маф чистить можно, но не утверждаю.
В сервисе человек сказал что в 2001 году на ниссанах использовались маф-сенсоры очень требовательные к составу воздуха (наличие пыли), боятся воды и что даже дуть нельзя на них, в 2003 году они перешли к маф-сенсорам прошлого поколения (т.е.до 2001г.), которые можно чистить - вроде как такие маф-сенсоры стоят на енотах - за достоверность информации не ручаюсь, слышал это от мастера. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Золотко |
41 Гость |
![](images/avatars/6784675144afab6ec1820b.gif) |
![Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_jK21.gif) |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 10.11.2009
Добавлено: 11/11/2009, 18:09:46 Заголовок сообщения: |
Amir72 писал : При звонке дилеру, мне сказали что если чек не горит то с вероятностью 99% сканер ничего не покажет, так ли это?
На собственном примере хочу тебя уверить - если это действительно МАФ, то сканер покажет 100% (если, конечно, спец нормальный будет делать) и чек гореть даже и не обязан при этой проблеме (потому что комп не считывает ее как поломку двигателя, что в принципе так и есть). Так как МАФ отвечает за подачу воздуха для образования смеси, то на сканере будет график, показывающий потребление воздуха (а может только в процентах показать - это зависит от сканера).
У меня на Ниссан Либерти тоже была такая проблема. Приехала на диагностику, так мастер мне сразу и показал как мой движочек воздуха недополучает (расход был 22 л на 100 км). В результате взяла МАФ (б/у) и приехала обратно, поставили и еще раз диагностику сделали, чтобы датчик этот проверить. В результате год отъездила и расход стал 12-13 л (норма).
По поводу чистки МАФа не знаю - не знаю. Мы потом старый МАФ разобрали ради интереса: так там была нить, толщиной с человеческий волос и она просто лопнула. Мастер мне объяснял, мол она является нитью накаливания (не уверена в этом) и боится НЕФИЛЬТРОВАННОГО воздуха! Поэтому рекомендации были почаще менять воздушный фильтр (соответственно как ты и писал, что фильтр какой-то не суразный стоит).
Прям поэму написала ![Smile](images/smiles/woman/smile.gif) _________________ Ниссан NOTE родом из японии, 1,5 CVT 2005 г.
Ниссан сделан для людей! |
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 12/11/2009, 10:06:50 Заголовок сообщения: |
Золотко писала: |
Мастер мне объяснял, мол она является нитью накаливания (не уверена в этом) и боится НЕФИЛЬТРОВАННОГО воздуха! |
Мастер конечно прав в главном - она боится нефильтрованного воздуха, но накалиться от напряжения 1-1.1В она вряд ли может. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Добавлено: 12/11/2009, 11:54:21 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
Мастер конечно прав в главном - она боится нефильтрованного воздуха, но накалиться от напряжения 1-1.1В она вряд ли может. |
Не накаляется, а просто нагревается, но сути это не меняет. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 12/11/2009, 18:13:23 Заголовок сообщения: |
Если чек не горит, то и флаг ему в руки, сканер покажет "работу двигателя" в цифрах, т.е. какое количество воздуха идёт, и как чисто происходит сгорание. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 12/11/2009, 20:18:37 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Если чек не горит, то и флаг ему в руки, сканер покажет "работу двигателя" в цифрах, т.е. какое количество воздуха идёт, и как чисто происходит сгорание. |
Ты ошибаешься - чек может показать либо слишком низкий, либо слишком высокий уровень, а вот например какие-то отклонения, когда чек не горит опытный диагност обязательно увидит и по симптомам может вынести правильный диагноз. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
