Dozer |
47 Бывалый |
Cadillac |
С нами с: 26.10.2007
Добавлено: 27/12/2008, 16:55:14 Заголовок сообщения: |
Покупай новый!!
Если банки вздулись, и даже заряд возьмет, не долго ему осталось!!!! _________________ ...выше Правды есть Любовь, выше Закона - Милость, выше Справедливости – Прощение…
Cadillac SRX+ Citroen С-Сrosser |
Dragon 76 |
48 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 15.11.2008
Добавлено: 27/12/2008, 18:24:52 Заголовок сообщения: |
Вроде отогрелся, сейчас поставлю на зарядку на ночь, чтобы с утра до авторынка доехать и купить новый. если конечно удастся зарядить. если не получится поеду на автобусе. |
Dragon 76 |
48 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 27/12/2008, 18:37:50 Заголовок сообщения: |
Поставил на зарядку, берет 8 ампер. Завтра расскажу, что из этого вышло _________________ Жизнь нужно прожить так, чтобы там на верху офигели и сказали: "А ну-ка повтори!" |
Dragon 76 |
48 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 27/12/2008, 20:02:04 Заголовок сообщения: Габаритные размеры АКБ |
Начал искать АКБ в инете и увидел размеры батареи - 207x175x175 мм. ради итнереса померил размеры той, что была установлена у меня и получил размеры 245х175х175. Как то не сходится, длинее получается чем та что по мануалу идет. Никто не сталкивался с подобным? _________________ Жизнь нужно прожить так, чтобы там на верху офигели и сказали: "А ну-ка повтори!" |
Dragon 76 |
48 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 29/12/2008, 06:35:55 Заголовок сообщения: |
В воскресенье с утра поставил на машину, завелась с пол-оборота. Ездил пол дня. аккумулятор работал хорошо, заводилась машина легко. Впереди поездка в Казань. так что рисковать не буду, в понедельник куплю новый. Всех с наступающим Новым Годом, здоровья, счастья, зеленого света светофора и понимающих сотрудников ГИБДД. _________________ Жизнь нужно прожить так, чтобы там на верху офигели и сказали: "А ну-ка повтори!" |
cosmenok |
43 Новичок |
1.6AT Luxury |
С нами с: 23.04.2007
Добавлено: 29/12/2008, 09:55:52 Заголовок сообщения: Проблема с аккумулятором |
Друзья,
Сразу оговорюсь что использовал поиск но не нашел подобной темы. Проблема - сел аккумулятор.
Вопрос первый - как его можно вытащить? Открутил две клемы сверху, но вынуть аккумулятор не могу. Подскажите пожалуйста, что еще надо сделать?
Вопрос второй - При зарядке какую силу тока надо ставить? Зарядное устройство - Рассвет, максимальная сила току - 6А. И можно ли заряжать аккумулятор не вынимая его из машины (естественно отсоединив клеммы).
Заранее спасибо. |
Grau |
50 Новичок |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 02.04.2007
Добавлено: 18/03/2009, 18:07:19 Заголовок сообщения: Re: Проблема с аккумулятором |
cosmenok писал: |
Вопрос первый - как его можно вытащить? Открутил две клемы сверху, но вынуть аккумулятор не могу. Подскажите пожалуйста, что еще надо сделать? |
Аккумулятор крепится за нижний край зажимом с болтом со стороны, ближней к носу автомобиля. Чтобы отвернуть этот болт нужен длинный торцевой ключ, если не ошибаюсь на 12. Откручивайте осторожно, чтобы крепеж не упал внутрь моторного отсека.
У меня вот упал, может кто подскажет, как теперь его оттуда вытащить? _________________ Чорный Енот. Кусаеццо.. |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 18/03/2009, 19:12:34 Заголовок сообщения: Как вытащить крепёж АКБ. |
Крепёжную планку АКБ с болтом, ничего не разбирая, можно достать из глубины моторного отсека, подвесив на довольно длинную гибкую проволку сильный магнит и поводив этим приспособлением в месте предполагаемого падения планки. |
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 03/06/2009, 02:10:37 Заголовок сообщения: |
О! Есть такая тема и именно с теми же симптомами.
Сегодня высадил аккамулятор в ноль, возился с авто, оставил ключ в замке, свет в режиме авто и всё такое.
Снял аккамулятор чтоб от аккамулятора соседей завестись.
Под аккамулятором всё в трухе/порошке, сплошные белые окислы.
Осмотрел аккамулятор - никаких внешних повреждений не нашел, как новый. Никогда проблем с заводом авто не было, работает как часы.
Поставил обратно, прокатился, всё как раньше, заводится с пол оборота. Вот, думаю. Аккамулятор не жалко, умрёт и фиг с ним. Но он, зараза, работает. А вот если и дальше протекать будет непонятно откуда, этого бы не хотелось.
До этого на ТАЗике с аккамуляторами Varta (тоже необслуживаемые) такого не видел. И морозы были поболе, и прогревать приходилось много дольше.
Если менять, то на что, из приличного? Так понимаю, что из характеристик аккамулятора нужно/можно смотреть, это только полюса и 55Ah? |
ninsatiable |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 20.07.2008
Добавлено: 29/07/2009, 15:11:25 Заголовок сообщения: Енот не заводится |
Добрый день!
Ситуация такая: на 2 недели уезжала, машина оставалась в гараже. Приехала-не заводится. Подумали, дело в аккумуляторе, сигнализация мощная, может из-за нее сел. Отнесли аккумулятор на зарядку (часов 6 точно заряжали). Завелась с 1 раза. Прошли сутки, снова та же проблема! Не мог же заряженный аккумулятор сесть за день? Прикурили - поехали. Ночь машина простояла, с утра опять не заводится! Видимых повреждений или чего-то странного на аккумуляторе замечено не было. Зеленый "глазок" сообщает о том, что аккумулятор заряжен. В чем же дело? Может кто-нибудь сталкивался? |
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 29/07/2009, 18:37:32 Заголовок сообщения: Re: Енот не заводится |
ninsatiable писала: |
Добрый день!
Все современные импортные "кальциевые" аккумуляторы боятся глубоких разрядов до нуля. Если это произошло, то по сути его можно выкинуть - заряд он держать может и будет и индикатор покажет, что плотность электролита в норме и не более того - это просто всплывающий поплавок. Но сами пластины скорее всего покрылись налетом т.е. "сульфатировались". Такой аккумулятор не держит стартерный ток. Если его заряжали сразу без режима реанимации (есть такие зарядники), то пластины не восстановятся.
Если вы завелись от "прикуривания", то ночь тут не причем. Заглушитесь, подождите пару тройку часов и попробуйте завестись, а лучше отнести аккумулятор в аккумуляторную фирму любую и проверить на разрядной "вилке" и вам все сразу скажут.
Удачи! _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Флудить буду "строго"...
organizm |
С нами с: 31.07.2009
Добавлено: 18/08/2009, 12:29:14 Заголовок сообщения: Сдох акамулятор. |
После небольшой аварии задняя дверь не закрывается(точнее закрывается, но машина видит ее как незакрытую) и лампочка в багажнике все время горит. Я ее гонял каждый день чтоб не разряжался, но позавчера не смог добраться до машины. Как итог сдох акамулятор.
Подъехал друг стали прикуривать при выключеном двигателе(при включенном не пробовали). 5 минут подождали, вставил ключ - все зажглось, сигналка заорала. Поворачиваю ключ стартер начинает крутить и потом сразу слышу треск. Думали мало энергии накопила, подождали 10 минут - тоже самое. С толкача даже попробовали, но как я и предполагал - это бесполезняк.
Вот собственно и созрело у меня 2 вопроса:
1. Что делать с лампочкой?(как я тут прочел кнопки выключения нет, а выключатель я сам не сделаю) может ее выкрутить и тогда не будет утечки?
2. Почему же машина не завелась может дело в стартере или в чем-то еще? |
VORTEX |
Добавлено: 18/08/2009, 12:36:19 Заголовок сообщения: |
почему не завелась хз,
а лампочка сама Должна гаснуть!!!через некотрое время при открытой двери. |
organizm |
Добавлено: 18/08/2009, 12:46:59 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
Вот не знаю гаснет ли она через некоторое время или нет. Сейчас не смогу проверить - акамулятор в полном разряде. Но утечка точно где-то в задней двери. Да это не столь важно. Вот почему не завелась это меня немного пугает. |
Добавлено: 18/08/2009, 12:47:07 Заголовок сообщения: |
Лампочку надо было давно выковырять.
Ставлю на то что не сняли с сигнализации. Заорала, ее заткнули пультом, а снять забыли. Симптомы просто точно описаны. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
